Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om een versleten batterij in een rechter Nintendo Joy-Con 2-controller te vervangen. Als je de batterij in een linker Joy-Con 2 moet vervangen, volg dan in plaats daarvan deze handleiding.
De Joy-Con 2 gebruikt JIS-schroeven. Als je een niet-iFixit Phillips-schroevendraaier gebruikt bij JIS-schroeven, riskeer je dat ze doordraaien.
Als je reservebatterij geen lijm bevat, heb je vervangende lijm of dunne dubbelzijdige tape nodig om deze reparatie te voltooien.
Wat je nodig hebt
Gebruik een tri-point Y00-schroevendraaier om de twee 3,1 mm lange zwarte schroeven aan de linkerrand van de controller te verwijderen.
Plaats een opening plectrum in de opening onder de bumperknop aan de rechterkant van de controller, met de punt van het plectrum naar beneden gericht.
Wrik omhoog om de plastic strip die over de rechterrand van de controller loopt een klein stukje op te tillen.
Schuif het opening plectrum naar de voorkant van de controller.
Schuif het opening plectrum langs de kunststof strip om de clips en de lijm die deze aan de behuizing van de controller bevestigen los te maken.
Wrik met langzame, gelijkmatige kracht aan de onderrand van de plastic strip omhoog.
Herhaal dit wrikken langs de lengte van de strip totdat deze volledig los is.
Verwijder de twee schroeven aan de rechterkant van de controller:
Eén 3,1 mm lange Y00 tri-point zwarte schroef
Eén 3,0 mm lange JIS 00 zilveren schroef
Plaats een opening plectrum in de spleet tussen de voor- en achterkant van de controller aan de rechterkant.
Schuif het plectrum langs de controller om de klemmen los te maken.
Laat het opening plectrum aan de onderkant van de rechterrand van de controller zitten, vlak voor de ronding.
Houd de controller ondersteboven.
Steek de punt van een ander opening plectrum naast de ontgrendelingsknop aan de bovenkant van de controller.
Gebruik het opening plectrum om de ontgrendelingsknop door de opening in te drukken.
Houd de ontgrendelingsknop ingedrukt met het opening plectrum en gebruik je andere hand om de achterbehuizing naar beneden te schuiven om de clips los te maken die hem aan de behuizing van de controller bevestigen.
Open de achterbehuizing.
Pak de twee draden (geel en wit) boven de (kabel)aansluiting van de trilmotor stevig vast; deze bevinden zich aan de onderkant van de printplaat van de controller, en trek de beige (kabel)aansluiting uit het stopcontact.
Verwijder de achterbehuizing.
Gebruik een pincet of je vingers om de witte JST-aansluiting van de accukabel stevig vast te pakken en trek deze recht uit het stopcontact om de verbinding te verbreken.
Steek een platte kant van een opening plectrum in de opening tussen de accu en de accuhouder.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Adhesive Remover$19.99
Wrik de batterij langzaam met een gelijkmatige kracht omhoog om de lijm los te maken.
Als je lijmverwijderaar gebruikt, volg dan eerst deze voorbereidingsstappen.
Verwijder de batterij.
Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je je console weer in elkaar zet.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Cotton Swabs$4.99
Breng isopropylalcohol aan op een wattenstaafje en veeg eventuele lijmresten van de omlijsting.
Gebruik een opening plectrum of je vingernagel om het schuimrubber van de batterij te tillen aan de lijmzijde, niet aan het schuimrubber zelf.
Pel de schuimrubberen sticker voorzichtig van de oude batterij. Voorkom dat het schuimrubber uitrekt of scheurt.
Breng de schuimrubberen sticker aan op de nieuwe batterij, zodat de randen van het schuimrubber uitgelijnd zijn met de randen van de batterij.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$2.95
Als je reservebatterij geleverd is met vooraf aangebrachte lijm, verwijder dan de schutvellen.
Lijn de batterij uit met de behuizing. Zorg ervoor dat de batterijkabel op één lijn ligt met het kabelkanaal.
Laat één kant van de batterij in de behuizing zakken en daarna de andere.
Druk de batterij gedurende 10 seconden aan om de lijm te laten hechten.
Controleer of de ontgrendelingspen uit de controller steekt wanneer de ontgrendelingsknop wordt ingedrukt. Als dit niet het geval is, of als de knop er helemaal uit is gevallen, plaats de knop dan terug en probeer het opnieuw.
Lijn de (kabel)aansluiting van de batterij uit boven het stopcontact op de printplaat.
Druk op de (kabel)aansluiting totdat deze volledig vastzit.
Lijn de kabelaansluiting van de rumble-motor uit met het stopcontact op de onderrand van de printplaat en druk deze omlaag totdat deze volledig vastzit om hem aan te sluiten.
Gebruik een opening plectrum om de ontgrendelingsknop in te drukken en ingedrukt te houden.
Plaats de achterbehuizing over de behuizing van de controller zodat de uitsparing voor de ontgrendelingsknop zich iets onder de ontgrendelingsknop bevindt.
Druk en schuif de achterbehuizing omhoog totdat de uitsparing voor de ontgrendelingsknop is uitgelijnd met de knop zelf.
Installeer de twee schroeven aan de rechterrand van de controller:
Eén 3,1 mm lange tri-point Y00 zwarte schroef
Lijn de clips op de plastic strip uit met de uitsparingen aan de rechterrand van de behuizing van de controller.
Plaats eerst de clips aan de onderrand en druk daarna de rest aan, zodat de plastic strip vlak op de behuizing ligt.
Gebruik een tri-point Y00-schroevendraaier om de twee 3,1 mm lange zwarte schroeven aan de linkerrand van de controller te installeren.
Je bent klaar met het repareren van je Joy-Con 2!
Gooi je batterij niet bij het huisvuil. Klik hier om te leren hoe je deze op de juiste manier afvoert.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat [[:Category:Troubleshooting|basisprobleemoplossing]], of vraag onze Joy-Con 2-antwoordenforum om hulp.
