Ga door naar hoofdinhoud
Nexus 9 Vibrator Replacement
Geoff Wacker
Geoff Wacker en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 7, 2024
Geen schatting
Gemiddeld
Replace the vibrator on your Nexus 9.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Nexus 9 Vibrator Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nexus 9 Vibrator Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nexus 9 Vibrator Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
    • The rear-facing camera seems to fit a little too snugly in its compartment on the rear case; so make sure that it stays connected to the motherboard.
  2. Nexus 9 Vibrator Replacement, Vibrator Daughterboard: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the two ZIF connectors attached to the daughterboards.
    • Gently pull on the ribbon cable to remove it.
  3. Nexus 9 Vibrator Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nexus 9 Vibrator Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the two 3mm T5 Torx screws securing the metal USB port bracket.
    • Use your fingers or a pair of tweezers to remove the bracket.
  4. Nexus 9 Vibrator Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nexus 9 Vibrator Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nexus 9 Vibrator Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two 3mm T5 Torx screws securing the daughterboard to the device.
    • Use a pair of tweezers to disconnect the vibrator cable. It will lift straight up from the daughterboard connector.
    • Use your fingers to lift the daughterboard upward and out of the device.
  5. Nexus 9 Vibrator Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • The daughterboard has an orange ribbon cable that is adhered to the device. Gently pull the ribbon up and remove the daughtboard.
  6. Nexus 9 Vibrator Replacement, Vibrator: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nexus 9 Vibrator Replacement, Vibrator: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a pair of tweezers to remove the vibrator from the device.
Conclusie
Geoff Wacker
91.085 Reputatie
89 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 334
