Ga door naar hoofdinhoud
Nexus 9 Rear Case Replacement
Geoff Wacker
Geoff Wacker en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op January 15, 2019
Geen schatting
Zeer eenvoudig
Use this guide to replace the rear case on your Nexus 9.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
  1. Nexus 9 Rear Case Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nexus 9 Rear Case Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nexus 9 Rear Case Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
    • The rear-facing camera seems to fit a little too snugly in its compartment on the rear case; so make sure that it stays connected to the motherboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Geoff Wacker
91.073 Reputatie
89 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 1,334
