Ga door naar hoofdinhoud
Nexus 9 Front Facing Camera Replacement
Geoff Wacker
Geoff Wacker en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 7, 2024
Geen schatting
Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Use this guide to replace the front-facing camera on your Nexus 9.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Nexus 9 Front Facing Camera Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nexus 9 Front Facing Camera Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nexus 9 Front Facing Camera Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
    • The rear-facing camera seems to fit a little too snugly in its compartment on the rear case; so make sure that it stays connected to the motherboard.
  2. Nexus 9 Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use a spudger to disconnect the front-facing camera ZIF connector.
    • Use a pair of tweezers to gently lift the front-facing camera up from the motherboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Geoff Wacker
91.073 Reputatie
89 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 809
