Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nexus 9 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nexus 9 Demontage, Nexus 9 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nexus 9 Demontage, Nexus 9 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nexus 9 Demontage, Nexus 9 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Wat vormt de kern van de Nexus 9? Laten we het uitzoeken:
      • 8,9" IPS LCD met een resolutie van 2048 x 1536
      • 64-bit NVIDIA Tegra K1 dual-core processor met een snelheid van 2,3 GHz, gecombineerd met een 192-core Kepler GPU
      • 2 GB RAM
      • 8 megapixel f/2.4 camera achteraan + 1,6 megapixel camera vooraan
      • 802.11ac 2x2 (MIMO) Wi-Fi + Bluetooth 4.1 + NFC
      • 16 of 32 GB opslaggeheugen
      • Android 5.0 Lollipop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 9 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nexus 9 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Hoewel de Nexus 9 door Google op de markt wordt gebracht, is het in werkelijkheid een door HTC gefabriceerde tablet (ongetwijfeld met de nodige ontwerpinbreng van de eerste).
      • Je kunt de Nexus 9 eenvoudig identificeren aan de hand van het modelnummer, OP82100.
      • Voor degenen die habla español: no te olvides de usar solo cargadores listados en el guia de seguridad.
      • Hé, HTC! Even voor de goede orde: als je het woord "guia" gebruikt om een gids of directory te beschrijven, is het een vrouwelijk naamwoord. Dat maakt het la guía.
      • Even reclame maken: iFixit heeft een Android-app voor al je behoeften op het gebied van reparaties en demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 9 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nexus 9 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De buitenkant van de Nexus 9 zit vol bekende onderdelen.
      • De camera achteraan bevindt zich in de rechterbovenhoek van de achterkant, terwijl de camera vooraan precies in het midden aan de bovenkant zit, vlak bij een van de twee speakergrills aan de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 9 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nexus 9 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nexus 9 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Hiep hoi! Het achterpaneel wordt op zijn plek gehouden door diverse vriendelijke clips, in plaats van door agressieve lijm.
      • Er is geen gereedschap nodig om dit paneel eraf te wippen—enkel wat stevige vingernagels. Alles lijkt goed te gaan, totdat we opmerken dat de camera achteraan nog in de achterbehuizing vastzit...
      • De camera lijkt iets te nauw in zijn vakje in de achterbehuizing te passen; hij werd zo uit zijn ZIF-aansluiting op het moederbord getrokken.
      • Om het nog erger te maken, zit de camera-aansluiting aan de onderzijde van het moederbord, wat betekent dat we het moederbord moeten verwijderen om de camera weer aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 9 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nexus 9 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Laten we een snelle blik werpen op de camera achteraan, aangezien die duidelijk de aandacht wil.
      • De 8 MP camera achteraan beschikt over autofocus en een ledflitser, maar mist optische beeldstabilisatie.
      • Met een brandpuntsafstand van f/2,4, 29,2 mm (35 mm equivalent), raden we aan deze te gebruiken voor de incidentele foto van je kat, en niet voor het maken van een foto van de Mona Lisa.
      • De camera achteraan is gelabeld als 3BA804P1 K1419 A 1.0.
      • Een beetje Googelen onthult dat dit dezelfde cameramodule is als die in de HTC Desire 610-smartphone wordt gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nexus 9 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nexus 9 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Nu het achterpaneel verwijderd is, zoeken we naar andere onderdelen waar we onze spudger op kunnen loslaten. Die metalen contactpunten zien er veelbelovend uit...
      • Na enig speurwerk komen we uit bij wat de NFC-antenne lijkt te zijn. Onze grijpgrage demontage-vingers pellen deze vervolgens los van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nexus 9 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nexus 9 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nexus 9 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Helaas, de accu is binnen bereik, maar nog niet zomaar te pakken: nogal sterke lijm houdt deze stevig op zijn plek.
      • Gelukkig zijn we uitgerust voor wat stevig spudgerwerk.
      • Volgens de officiële specificaties van Google heeft de accu een capaciteit van 6700 mAh. Een snelle visuele inspectie bevestigt dit, met een specificatie van 3,8 V, 6700 mAh en 25,46 Wh.
      • Voor wie de scores bijhoudt: dit plaatst hem precies tussen de iets grotere iPad Air 2 (met een accu van 7340 mAh) en de kleinere iPad Mini Retina Display (met 6471 mAh).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nexus 9 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nexus 9 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nexus 9 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • De camera vooraan doet het verstandige door verbonden te blijven met het moederbord totdat we klaar zijn om hem er met een pincet uit te halen. Wat we nu zijn.
      • Deze verder onopvallende 1,6 MP (720p), f/2.4-camera draagt de markeringen 3BF105P1 Y1428A1.0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nexus 9 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nexus 9 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nexus 9 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Wil je wat koperen afscherming bij je koperen afscherming?
      • Nu de koperen afscherming uit de weg is, kunnen we doorgaan met het verwijderen van de antenne-printplaat bij de bovenkant van de Nexus 9.
      • Wederom zorgt onze Pro Tech Schroevendraaier set ervoor dat we zijn uitgerust met het juiste gereedschap voor deze klus.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nexus 9 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nexus 9 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • We beginnen te merken dat een groot deel van deze demontage bestaat uit het lostrekken van tape en het loskoppelen van kabels. Met zoveel kabels om uit te kiezen, is het tijd om er gewoon één te pakken en te beginnen met loskoppelen.
      • Onthulling... nog een kabel!
      • Maar het moederbord is nu tenminste vrij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nexus 9 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nexus 9 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Belangrijke IC's op het moederbord:
      • NVIDIA Tegra K1 Dual Denver 64-bit Processor (gelabeld als T4K885 01P TD590D-A3)
      • Elpida/Micron Technology FA164A2MA 16 Gb (2 GB) RAM
      • Samsung KLMAG2GEAC 16 Gb eMMC NAND-flash
      • Broadcom BCM4354XKUBG MIMO 5G Wi-Fi 802.11ac/Bluetooth 4.0/FM-module
      • Texas Instruments TI47CFP91 T65913B3D9
      • 20795P1 KML1G TD1431 402391 1W
      • Broadcom BCM4752 Geïntegreerde multi-constellatie GNSS-ontvanger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nexus 9 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nexus 9 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nexus 9 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • We vervolgen onze zoektocht om componenten uit de Nexus 9 te verwijderen.
      • De volgende stap is de micro-USB-poortkaart. Door een paar schroeven te verwijderen en een lintkabel los te koppelen, krijgen we toegang tot de kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nexus 9 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nexus 9 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nexus 9 Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Nog een printplaat! Dit onderdeel verbindt het moederbord met de onderste speaker, de vibrator en een mysterieus eenzaam onderdeel dat, ver van de rest van de plaat, aan zijn eigen kabel hangt...
      • Mysterie opgelost: het is een Asahi Kasei AK8963 3-assig elektronisch kompas, zoals we dat zagen in de Nexus 5 — waarschijnlijk verbannen naar een eenzame plek om elektromagnetische interferentie van de rest van het apparaat te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nexus 9 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Nexus 9 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Nexus 9 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Het lijkt erop dat de veelheid aan kleine printplaten die we zojuist hebben verwijderd een ander doel hadden dan alleen irritant zijn: twee ervan lijken de achterkant van luidsprekerbehuizingen te vormen voor de naar voren gerichte stereoluidsprekers.
      • We zijn geen audio-experts, maar deze luidsprekers lijken veel meer op oorstuk luidsprekers met een laag volume dan de veel zwaardere luidsprekers in de nieuwste versie van de iPad Air.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Nexus 9 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nexus 9 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Jimmy
      $7.95
      • Dames en heren, heet onze vriend Jimmy een warm welkom! Jimmy is hier om te doen waar hij het beste in is: helpen om onderdelen veilig te "begeleiden".
      • Met de hulp van Jimmy halen we de vibrator uit de uitsparing in de schermmodule.
      • Niets nieuws hier—het lijkt erop dat HTC niet probeert te concurreren met de hippe nieuwe technologie van Apple.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Nexus 9 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nexus 9 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Het moment van de waarheid is aangebroken: zullen we in staat zijn het lcd-scherm van de schermmodule te scheiden? Het antwoord is ja, maar—het vereist een enorme hoeveelheid hitte, geduld en wrikken.
      • Dit is een van de sterkste soorten schermlijm die we ooit in een tablet zijn tegengekomen—vergelijkbaar met, hoewel in kleinere hoeveelheid dan, de beruchte Surface Pro.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Nexus 9 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nexus 9 Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      iOpener
      $24.95
      • Met behulp van de iOpener zijn we inderdaad in staat om het lcd-scherm van de schermmodule te scheiden.
      • Verborgen achter het lcd-scherm bevinden zich een paar IC's:
      • Synaptics S7504B 43210570 Touchscreen Controller
      • C54B M46956 422
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Nexus 9 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 Nexus 9 Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheid van de Nexus 9: 3 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De achterkant is bevestigd met clips, dus deze kan eenvoudig worden verwijderd zonder hitte of reparatiewerktuigen (verlies alleen je camera achteraan niet).
      • De batterij is makkelijk te bereiken, maar zit vastgelijmd. Gelukkig is de lijm niet zo sterk dat er hitte nodig is om deze los te maken.
      • De binnenkant is een doolhof van tape en dunne, kwetsbare kabels, wat demontage en hermontage lastig en riskant maakt.
      • Het lcd-scherm is versmolten met het glas aan de voorzijde, dus je zult beide onderdelen moeten vervangen in het geval van een gebarsten scherm.
      • Daar komt bij dat het schermglas zeer stevig aan de centrale structuur is gelijmd, waardoor de vervanging lastig is, tenzij je de gehele schermmodule kunt verkrijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
12Gids Commentaar
Why do you guys rarely ever show the antennas on the products you tear down? The engineering and development that goes into their design is way more interesting than a 1.6Mp front facing camera!
Geoff Schulteis - Antwoord Deel
We're certainly open to showing more, but we don't have an antenna expert on staff to explain the antenna systems that we find.
We're very interested in learning more if you want to take a trip up the coast and teach us.
Kyle Wiens - Antwoord Deel
Where is the MEMS chip?
Nana - Antwoord Deel
In step 11 the chip with the metall cap under the orange box looks like a BMP280, a pressure sensor from Bosch Sensortec. Next to it in the left it looks like a BMI055, an accelerometer/gyroscope combination also from Bosch Sensortec.
dodo - Antwoord Deel
Why does HTC like glue so much! It actually seems like it would make manufacturing harder (especially all that tape). At least this got a higher score than my M8. But I would have thought Google would have had a larger influence in some way. Google is the one giving them the ability to build this, after all.
Ian Rasmussen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 93,109
