Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPad Mini 2 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de iPad Mini 2, Demontage van de iPad Mini 2: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Mini 2, Demontage van de iPad Mini 2: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl zijn grote broer afviel, heeft de iPad Mini een dun laagje wintervet gekregen om ruimte te maken voor zijn indrukwekkende nieuwe techniek:
      • 7,9-inch, in-plane switching LCD met een resolutie van 2048 x 1536 bij 326 ppi
      • Dual-core A7-processor met 64-bit architectuur en 1 GB RAM
      • M7-bewegingscoprocessor
      • 5-megapixel camera achteraan met 1080p-video; 1,2-megapixel 720p camera vooraan
      • 802.11n tweekanaals MIMO-wifi
      • 16, 32, 64 of 128 GB opslagruimte
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de iPad Mini 2: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Mini 2: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • We beginnen graag met een modelnummer. De deelnemer van vandaag: A1489.
      • Een uniek modelnummer voor een uniek apparaat. Handig.
      • Apple's high-end handhelds zijn verkrijgbaar in een chique nieuwe kleuroptie: "Space Gray."
      • We bevestigen Apple's claim dat de iPad Mini (nog steeds) klein genoeg is om met één hand vast te houden. Yep. Wat een handig ding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de iPad Mini 2: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Mini 2: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Mini 2: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • Onze Opening Kit zou een flinke dosis optimisme moeten bieden aan onverschrokken reparateurs; iOpeners banen de weg in iPads. (Wie houdt er niet van een beetje alliteratie?)
      • We hebben nog nooit eerder een iPad Mini met Retina-display geopend, maar we hebben er alle vertrouwen in dat deze kit de uitdaging aankan.
      • In deze confrontatie tijdens de demontage knippert de Mini als eerste: na de gebruikelijke kleverige weerstand te hebben geboden, zwicht hij en laat zijn voorpaneel los.
      • De belachelijke hoeveelheid lijm die iPads bij elkaar houdt is allang geen verrassing meer—maar dat maakt het nog niet goed. Lijm belemmert reparatie, en dat is slecht. Echt slecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de iPad Mini 2: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Mini 2: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • We beginnen met het verwijderen van de titulaire update voor deze Mini: het Retina-display.
      • Alle pixels in de wereld konden onze Pro Tech Schroevendraaier set niet tegenhouden.
      • Het aansturen van al die extra pixels komt met de prijs van 0,3 mm extra dikte in vergelijking met de Mini van vorig jaar.
      • Het is toevallig zo dat een extra 0,3 mm ook het verschil is tussen een iPad en de Kindle Fire HDX 8.9", die met slechts 7,8 mm dikte een ongelooflijk eenvoudige openingsprocedure heeft en een repareerbaarheidsscore van 7 op 10.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de iPad Mini 2: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Mini 2: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Mini 2: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Het lijkt erop dat Apple flink heeft gesnoeid. De 16 schroeven in de LCD-beschermplaat van de vorige iPad Mini werden waarschijnlijk als overbodig beschouwd; we zijn nu teruggegaan naar zeven schroeven.
      • "Wie wat bewaart, die heeft wat." Dezelfde beschermplaten lijken in de nieuwe Mini's te zijn geplaatst—ze missen alleen een paar (inmiddels overbodige) schroefgaten.
      • Deze LCD- en digitizer-kabelaansluitingen houden niemand voor de gek—verwijder die beugel met een pincet, klik de aansluitingen los, en de LCD is vrij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de iPad Mini 2: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Mini 2: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Er gingen geruchten over problemen bij het verkrijgen van het pixeldichte Retina-display, waardoor de productie van de iPad Mini Retina vertraagde. Dat maakt ons extra benieuwd om een kijkje in de onze te nemen.
      • Onze kleine Retina heeft een LG-scherm, aangestuurd door een Parade DP675 LCD-driver, vergelijkbaar met de DP655 die in de iPad Air zit.
      • Ook aanwezig op het feestje: een TI TPS65143A en een paar TI TPS65195, allemaal waarschijnlijk IC's voor de LCD-voeding.
      • Hoewel "mini" vaak extra schattigheid betekent met beperkte functionaliteit, heeft deze Mini een resolutie van 2048 x 1536—net als de Air.
      • Dezelfde resolutie op een kleiner scherm betekent een hogere pixeldichtheid—326 ppi op de Mini tegenover 264 ppi op de Air.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de iPad Mini 2: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Mini 2: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Mini 2: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Nu de banden met de buitenwereld zijn doorgesneden, zweeft het glas aan de voorzijde/digitizer-assemblage er bijna vanzelf vanaf.
      • Tot niemands verrassing vinden we twee bevestigde Broadcom BCM5976 touchscreen-controllers terug—net zoals we hebben gezien in een reeks recente Apple-producten, waaronder de iPad Air en de iPhones 5 en 5s.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de iPad Mini 2: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Mini 2: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • We hebben de stroombron bereikt. Hier zijn de runen op de zwarte doos:
      • 3,75 V, 24,3 Wh, 6471 mAh—een enorme toename ten opzichte van de 16,3 Wh-batterij in de vorige Mini. Het lijkt erop dat we de reden hebben gevonden voor de dikkere behuizing van het Retina-model.
      • Ondanks deze specificaties houdt Apple de batterijduur nog steeds op 10 uur. We vermoeden dat de extra energie wordt gebruikt voor het prachtige nieuwe scherm.
      • Om de duistere magie (nou ja, lijm) te bestrijden die deze batterij op zijn plek houdt, roepen we opnieuw de geweldige krachten van de iOpener in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de iPad Mini 2: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Mini 2: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Als het de eerste keer niet lukt: (verwarmen en) wrikken, opnieuw wrikken.
      • Het nieuwe ontwerp met dubbele accucellen betekent meer randen met meer lijm, waardoor er meer kracht nodig is om de accu te verwijderen.
      • Na flink wat wrikwerk, flippen we de accu uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de iPad Mini 2: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Mini 2: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Mini 2: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl de nieuwe accu afkoelt, werken we onze lijst met overgebleven onderdelen af.
      • Als eerste is de camera vooraan aan de beurt. Deze kleine hoeveelheid face-to-Facetijd is nog steeds beoordeeld op 1,2 MP, 720p, en is gemarkeerd als 821-1752-A.
      • Aan de andere kant de gebruikelijke 5 MP camera achteraan.
      • De specificaties van de iPad-camera lijken voorlopig hun piek te hebben bereikt. Dat vinden wij prima, maar het zou teleurstellend kunnen zijn voor de tientallen mensen die genieten van fotografie met een tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de iPad Mini 2: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Mini 2: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Mini 2: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Jack wees vlug, Jack wees slim—verwijder die aansluiting koptelefoon heel rap!
      • De kleine IC's die rond de aansluiting koptelefoon verspreid zitten, zijn dezelfde als die in de Air. Het zijn waarschijnlijk audioversterkers, maar ze zijn niet erg spraakzaam over hun oorsprong.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de iPad Mini 2: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPad Mini 2: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPad Mini 2: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • In navolging van de Formicidaean ontwerpkeuzes van de Air, haalt deze Mini het maximale uit efficiëntie met dubbele antennes.
      • Ook de dubbele luidsprekers zijn verdwenen.
      • Deze cryptisch gemarkeerde luidsprekers bieden nauwelijks aanwijzingen over hun herkomst. Als een onopvallende luidspreker in het bos valt, hoort iemand hem dan?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de iPad Mini 2: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Een exploratief plastic openingsgereedschap onthult dat het enige wat daaronder vastgeplakt zit, slechte herinneringen zijn aan de vorige keer.
      • Dat klopt: de enige lijm onder dit logic board is een klein beetje onder het gedeelte met de vele (kabel)aansluitingen, en een flinke strook onder de Lightning-connector-kabel.
      • In plaats van lijm zit het logic board voor de veiligheid op een paar schroefpijlers—een 'mini'-overwinning voor de repareerbaarheid!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de iPad Mini 2: stap 14, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Mini 2: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Heilige gaten, Batman! Wat is dit? De Wi-Fi-only Mini's van weleer hadden een lege ruimte aan het uiteinde van het logic board—gewoon een plat vlak op de plek waar bij een CDMA/GSM-versie de mobiele chips zouden zitten. Het logic board van deze Retina Mini heeft in plaats daarvan een handige uitsparing.
      • Hopelijk is dit een coole gewichtsbesparende manoeuvre van Apple, want de alternatieven zijn eng.
      • Ook aanwezig is de USI 339S0213 Wi-Fi-module, zoals te zien in de iPad Air.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de iPad Mini 2: stap 15, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Mini 2: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Wie heeft de dip? Wij hebben chips! Lekkere, lekkere, siliciumchips (Disclaimer: consumeer alstublieft geen microchips):
      • Apple A7 APL0698 SoC—Dit is hetzelfde Apple onderdeelnummer als te zien in de iPhone 5s, in tegenstelling tot de snellere 1,4 GHz-versie van de iPad Air
      • In de A7-behuizing bevindt zich 1 GB Elpida F8164A1PD LPDDR3 DRAM
      • NXP LPC18A1 (Apple M7-bewegingscoprocessor)
      • Toshiba THGBX2G7B2JLA01 16 GB NAND-flashgeheugen
      • B334 STMicro MEMS-versnellingsmeter/gyroscoop, dezelfde als te zien in de iPad Air
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Demontage van de iPad Mini 2: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Meer chips, omdat we van chips houden.
      • Apple 338S1213 Cirrus audiocodec
      • Apple 338S1199—waarschijnlijk een paar audioversterkers, vergelijkbaar met de Apple 338S1077 die in de vorige iPad mini werd gevonden
      • Apple 343S0656-A1
      • Volgens onze goede vrienden bij Chipworks is dit waarschijnlijk een variant van de Dialog-stroombeheer-IC van de iPad Air
      • Fairchild Semiconductor FDMC6676BZ en FDCM6683 MOSFET's
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Demontage van de iPad Mini 2: stap 17, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPad Mini 2: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheid van de iPad Mini Retina Display: 2 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • Het lcd-scherm en het glas zijn niet aan elkaar vastgelijmd en kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen.
      • De accu is niet vastgesoldeerd aan het logic board of andere componenten.
      • Minuscule schroefjes kunnen makkelijk kwijtraken als je niet voorzichtig bent. Nies niet te hard terwijl je ze verwijdert.
      • Grote hoeveelheden lijm houden veel componenten op hun plek—voorste glas, accu, camera vooraan, achterste camera, lintkabels—wat reparatie extreem moeilijk maakt.
      • De Lightning-(kabel)aansluiting is vastgesoldeerd aan het logic board, dus buig de pinnetjes niet.
      • Verborgen schroeven betekenen dat je zeer nauwkeurig moet zijn bij het verwijderen van interne componenten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
18Gids Commentaar
Screw your stupid scoring system.
The less the score, the more performance to weight ratio and the more perfectly crafted and engineered a device is.
daviet86 - Antwoord Deel
iPads are a pain in the !@# to repair, especially the glued up part and the open-up-and-wreck-up foam gasket around the LCD. I would have given that only 2 scores too
But the Ifixit guys are a bit old schooled. They still believe the pentalobe screws are bad for repairs. Now the screwdrivers are $1 each. So much for 'proprietary' screws. And I actually support the trend of bonding the glass to the LCD. This actually toughens up the display module and eliminates dust under the glass panel. Which is a major headache when you open up the device to repair it
Tom Chai - Antwoord Deel
Keep in mind this is purely a REPAIRABILITY score, not a review of the engineering quality, usability, or a reflection on its performance-to-weight ratio. I think the Retina iPad Mini is a terrific product and hands down is better in all other categories (build quality, performance/weight, software ecosystem, battery life, etc.) when compared to it's competitors. I wouldn't let a low iFixIt repairability score deter me from purchasing the product, but would certainly, based on this teardown, think twice about attempting a repair on it myself. In fact, after reading this (and other iFixIt Apple product teardowns), I would consider spending a little extra on the AppleCare warranty to avoid making a complete mess of a well constructed (but hard to repair) device.
robudvari - Antwoord Deel
Instead of all that glue, Apple should look into using high-quality Velcro. It'd bind in place as well as glue and be easier to remove than glue or screws.
Mike Perry - Antwoord Deel
@daviet86 I for one appreciate the scoring system because it creates a scale of relativity in order to compare the difficulty level between two disparate systems. I prefer to know what I'm getting myself into before getting into it. I also wouldn't agree that inordinate amounts of glue increases performance. If you don't like the system don't read it....simple enough.
scott - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 391
Altijd: 285,920
