Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of niet goed werkende batterij in je Motorola Moto Z3 Play te verwijderen en te vervangen. Zorg dat je, als je batterij gezwollen is, de de juiste voorzorgsmaatregelen neemt.
Waarschuwing: Vanwege de sterke lijm die het scherm vasthoudt, de minimale marges voor het inbrengen van je tools en de grote hoeveelheid warmte die je nodig hebt, bestaat er een grote kans dat je je scherm tijdens deze procedure per ongeluk gaat beschadigen. Als je je scherm sowieso wilde vervangen, hoef je je geen zorgen te maken. Zorg dat je, als je dit niet van plan was, erg voorzichtig te werk gaat en rekening houdt met het moeten vervangen van je scherm.
Wat je nodig hebt
Ontlaad de batterij voordat je begint met het demonteren van je toestel. Een geladen batterij zorgt voor een grotere kans op een ongeluk bij het doorboren of oververhitten van de batterij tijdens de reparatie.
Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met doorzichtige tape om alle glasscherven bij elkaar te houden en fysieke schade te voorkomen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer twee minuten (of totdat het scherm te warm is om aan te raken) op de rechterzijde van de voorkant van het scherm. Dit helpt bij het verzwakken van de lijm die het scherm vasthoudt.
In de volgende stappen zul je de schermmodule van het chassis van je Moto Z3 Play gaan scheiden.
Als je van plan bent om de schermmodule te hergebruiken, zul je extra voorzichtig moeten zijn bij de zijkanten. Bij het doorsnijden van de lijm aan de zijkanten kun je je tool niet verder dan ~1.5 mm in het toestel steken. Als je dit wel doet, riskeer je het LCD-scherm te beschadigen.
Wees extra voorzichtig bij het snijden rondom de schermkabel. Als je je tool te diep in je toestel steekt, of als je te veel kracht gebruikt, loop je het risico de schermkabel te beschadigen. Forceer niets als je in dit gebied meer weerstand voelt. Trek je tool uit je toestel en steek deze aan de andere kant van de kabel in het toestel.
Druk een zuignap op het scherm, in het midden van de rechterzijde.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en de achterste behuizing.
Dit kan heel wat kracht vereisen, maar wees je ervan bewust dat je enkel een zeer kleine opening nodig hebt om je tool in te kunnen steken.
Als je moeite hebt met het creëren van de opening, gebruik je nog meer warmte en probeer je het nog eens. De lijm koelt snel weer af, dus het kan nodig zijn om deze stap meerdere malen te herhalen.
Steek een openingsplectrum (of speelkaart) achter het scherm in de zojuist door jou gecreëerde opening.
Als je scherm nog steeds vast blijft zitten, kun je deze nog meer verwarmen en de lijm nog een keer doorsnijden. Herhaal deze stap zo vaak als nodig is voor het scherm om los te komen.
Til het scherm vanaf de rechterkant omhoog en klap deze open. Het scherm is linksonderin nog steeds met het chassis van de telefoon verbonden, dus verwijder het scherm nog niet volledig.
Gebruik de punt van je spudger om de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de schermkabel open te klappen.
Gebruik een pincet om de zwarte tape, die over de batterij en de batterijaansluiting heen is geplakt, (deels) los te trekken.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet om de zwarte tape onderaan de batterij los te trekken en te verwijderen.
Het kan zijn dat er twee stukken zilveren tape in de bovenste hoeken van het toestel over de schroeven heen zijn geplakt. Als dit het geval is, trek je de tape een stukje los om toegang te krijgen tot de schroeven. Plak de stukken tape weer terug bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de vingerafdruksensor in een rechte beweging omhoog en uit het contact te duwen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de achterkant van de telefoon, direct achter de batterij, om de lijm te verzwakken. Herverwarm je iOpener indien nodig en herhaal dit proces zo vaak als nodig is.
Als alternatieve methode kun je ervoor kiezen om wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) onder alle zijkanten van de batterij toe te dienen om de lijm eronder te verzwakken.
Laat je telefoon een aantal minuten met rust zodat de alcohol in kan trekken en haar werk kan doen.
Steek een openingsplectrum of plastic kaar langs de zijkant van de batterij.
Zet een stevige, constante druk op je plectrum of kaart om de batterij langzaam maar zeker uit de telefoon los te duwen.
Herhaal, indien nodig, de vorige verwarmstap of breng meerdere keren kleine beetjes alcohol aan om de lijm voldoende te verzwakken. Zet druk op je kaart of plectrum en de batterij zou er langzaam uit moeten komen.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: laad deze op tot 100% en laat je toestel nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
86%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Thank you for the tutorial. I was able to successfully replace the original swollen battery and everything is working great. HOWEVER… in step 20 I was unable to pry up the sensor assembly, as it was requiring more force than I was comfortable applying. So I couldn’t disconnect the fingerprint sensor ribbon cable, and had to VERY CAREFULLY loosen the battery using heat and alcohol without breaking the ribbon.
All’s well that ends well, but is there a trick to to getting that sensor assembly out? Is there maybe some glue under it? I got all six screws out but it was flexing way too much when I tried to pry it out.
