Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Motorola Moto G7 Power te verwijderen of te vervangen.
Deze procedure vereist dat je de in het toestel vastgelijmde batterij ook verwijdert. Hergebruik nooit een batterij nadat je deze hebt verwijderd, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt. Vervang je oude batterij door een nieuwe.
Sommige afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht visuele afwijkingen bevatten, zoals de uit de telefoon verwijderde simkaarthouder. Je hoeft de simkaarthouder voor deze specifieke reparatie niet uit de telefoon te verwijderen.
Je hebt dubbelzijdige tape (zoals Tesa-tape) nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten om de onderkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de verwarmde rand van het scherm.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
Til de achterste behuizing lichtjes op vanaf de rechterkant van het toestel.
Dit voorkomt dat je de aansluiting van de vingerafdruksensor beschadigt, welke zich onder de linkerzijde van de achterste behuizing bevindt.
Gebruik een van je vingers om de vingerafdruksensor naar beneden te duwen tot deze zich van de achterste behuizing scheidt.
Verwijder de achterste behuizing en voorkom dat je daarbij de vingerafdruksensor beschadigt.
Steek de punt van je spudger in de kleine inkeping aan de bovenkant van de afdichting die op de aansluiting van de vingerafdruksensor is geplaatst.
Wrik de cover rustig open.
Verwijder de cover.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de tien schroeven, waarmee de moederbordcover aan het midframe bevestigd is, te verwijderen:
Negen 3.5 mm lange schroeven
Eén 3.0 mm lange schroef
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Dien 2-3 druppels hoog geconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol onder iedere hoek van de batterij toe en geef het tijd om in de lijm te trekken en de lijm te verzwakken.
Steek een openingsplectrum in de kleine opening tussen de batterij en de batterij-inkeping.
Verwijder je openingsplectrum en steek deze in de kleine opening aan de andere kant van de batterij. Dit zorgt ervoor dat de batterij meerdere kanten op wordt geduwd, waardoor deze steeds verder van de lijm eronder los komt.
Herhaal dit proces tot je de openingsplectrum met gemak in beide openingen kunt steken.
Steek een openingsplectrum in de opening links naast de batterij en schuif de punt onder de batterij.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de batterij om de lijm door te snijden die de batterij aan het midframe bevestigt.
Als de linkerzijde van de batterij eenmaal begint los te komen van het midframe laat je een plectrum in de opening zitten om de batterij lichtjes omhoog te houden.
Breng vier tot vijf druppels isopropyl alcohol direct op de lijm aan die de batterij aan het midframe bevestigt.
Verwijder de batterij uit het midframe.
Verwijder je alle lijmresten uit de telefoon en maak je het gebied onder de batterij schoon met wat isopropyl alcohol.
Breng je een paar nieuwe stukken op maat gesneden kleefstrip of dubbelzijdige tape aan.
Druk je de nieuwe batterij tot slot gedurende 5-10 seconden stevig op z'n plek.
Gebruik een pincet om de zwarte rubbertape, die de schermaansluiting op het midframe houdt, op voorzichtige wijze los te trekken.
Laat je plectrum in de opening aan de bovenkant van het toestel zitten.
Steek nog een openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de opening aan de linkerzijde van het scherm om de lijm die het scherm aan het midframe bevestigt door te snijden.
Verwijder het scherm uit het midframe en voorkom dat je de schermaansluiting en -kabel beschadigt als je deze door het gat in het midframe heen trekt.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Motorola Moto G7 Power-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
84%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
I would like to change a motorola G7 power screen but I live in the Dominican Republic
