Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Edge luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola Edge luidspreker vervangen, Verwarm de onderrand: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je telefoon volledig uit voordat je begint.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderrand van de achterbehuizing.
      • Een haardroger, heteluchtpistool of warmteplaat kan ook worden gebruikt, maar pas op dat je de telefoon niet oververhit, aangezien zowel het scherm als de interne accu gevoelig zijn voor hitteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Edge luidspreker vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Edge luidspreker vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Edge luidspreker vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een zuignap aan de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de onderste rand.
      • Trek met krachtige, gelijkmatige kracht aan de zuignap om een opening te creëren tussen de achterbehuizing en de omlijsting.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit lastig zijn. Als het niet lukt, verwarm de rand dan opnieuw en probeer het nog eens.
      • Steek een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Edge luidspreker vervangen, Snijd de onderste lijm door: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Edge luidspreker vervangen, Snijd de onderste lijm door: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Edge luidspreker vervangen, Snijd de onderste lijm door: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de openingstool heen en weer langs de onderste rand om de lijm door te snijden.
      • Laat de openingstool zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Edge luidspreker vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Breng een verwarmde iOpener aan op de rechterrand van de achterbehuizing gedurende twee minuten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Edge luidspreker vervangen, Maak de hoeklijm los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola Edge luidspreker vervangen, Maak de hoeklijm los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola Edge luidspreker vervangen, Maak de hoeklijm los: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai het opening plectrum rond de rechterbenedenhoek van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Edge luidspreker vervangen, Maak de rechterlijm los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola Edge luidspreker vervangen, Maak de rechterlijm los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola Edge luidspreker vervangen, Maak de rechterlijm los: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      • Schuif het plectrum langs de rechterrand van de telefoon om de lijm los te maken.
      • Herhaal het verwarmen, snijden en laten zitten van de opening plectrums voor de overige randen van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Edge luidspreker vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Edge luidspreker vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Edge luidspreker vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterbehuizing en zorg er hierbij voor dat de onderdelen in de telefoon niet beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Edge luidspreker vervangen, Verwijder de schroeven van het moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twaalf 3,4 mm lange schroeven te verwijderen die de moederbordafdekking vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Edge luidspreker vervangen, Verwijder de afdekking van het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 3 Motorola Edge luidspreker vervangen, Verwijder de afdekking van het moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 3 Motorola Edge luidspreker vervangen, Verwijder de afdekking van het moederbord: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden of je vingers om de afdekking van het moederbord op te tillen en te verwijderen.
      • De afdekking van het moederbord bevat ook de flitser van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Edge luidspreker vervangen, Ontkoppel de drukaansluiting van de accukabel: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Edge luidspreker vervangen, Ontkoppel de drukaansluiting van de accukabel: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de accukabel van het moederbord omhoog te wippen en te ontkoppelen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, moet je ze zorgvuldig uitlijnen en aan één kant naar beneden drukken totdat ze vastklikken. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet op het midden. Als de aansluiting niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat tot blijvende schade kan leiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Edge luidspreker vervangen, Verwijder de T5-schroeven van het dochterbord: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola Edge luidspreker vervangen, Verwijder de T5-schroeven van het dochterbord: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de negen 3,4 mm schroeven te verwijderen waarmee het dochterbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Edge luidspreker vervangen, Het dochterbordkapje verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Motorola Edge luidspreker vervangen, Het dochterbordkapje verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Motorola Edge luidspreker vervangen, Het dochterbordkapje verwijderen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om het plastic dochterbordkapje omhoog te wrikken en ontkoppel het van de rest van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties dien je je nieuw geïnstalleerde batterij te kalibreren nadat je deze reparatiehandleiding hebt voltooid.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Jennifer Berg
2.890 Reputatie
24 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I replaced my charging port and needed to move the loudspeaker. When I put my loudspeaker back in my phone I noticed it doesn't work. I believe this also houses the vibration mechanic, and the phone vibrates.
My question is: How does the loudspeaker actually connect to the phone? From what I can see it's just a floating piece with no type of connector from this piece to the phone. I would like to verify if I may have connected it incorrectly before I purchase another loudspeaker.
QuadMind - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 795
