Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Xiaomi Mi 11 te verwijderen of vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het per ongeluk beschadigen van de batterij.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel weer te kunnen bevestigen.
Let op: In deze handleidingen maken we gebruik van een toestel dat voor een demontage is gebruikt. Dit houdt in dat het moederbordschild verwijderd is tijdens de demontage. Je kunt nog steeds deze handleiding gebruiken om je toestel te repareren, maar houd in je achterhoofd dat je moederbord er zo uitziet.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verwarmen.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon (zonder eroverheen te gaan).
Til de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap en creëer zo een kleine opening tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
Schuif een openingsplectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je openingsplectrum richting de linker benedenhoek van het toestel en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je openingsplectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening in de linker benedenhoek van de telefoon.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van je Xiaomi Mi 11 om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de schroeven, die de metalen beugel en de cover van de camera bevestigen, te verwijderen:
Twee 4.4 mm lange schroeven
Eén enkele 4.9 mm lange schroef
Twee 3.9 mm lange schroef
Gebruik een pincet om de beugel op de aansluiting te verwijderen door deze in de richting van de batterij weg te trekken.
Gebruik de punt van je spudger om de kabel van de flitsmodule los te koppelen. Dit doe je door de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik een spudger om de rechter batterijkabel los te koppelen. Dit doe je door de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik je vingers of een pincet om de cameracover, inclusief de flitsmodule, op voorzichtige wijze van de cameralenzen af te tillen en te verwijderen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de vijf 3.9 mm lange schroeven, die de cover op het moederbord bevestigen, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum onder de onderkant van de linkerzijde van de moederbordcover.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de moederbordcover en wrik de cover omhoog.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de linker batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de linker interconnectkabel uit het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de rechter interconnectkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Vouw de interconnectkabels richting de oplaadpoort om jezelf zo toegang te verschaffen tot de treklipjes die op de batterij geplakt zijn.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je nagels om de oranje kleefstrip, welke met een A gemarkeerd is, van de batterij af te trekken.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je nagels om de oranje kleefstrip, welke met een B gemarkeerd is, van de batterij af te trekken.
Pak beide uiteinden van de treklip waar een A op staat vast en trek de oranje kleefstrip omhoog om de batterij uit de uitsparing in de telefoon te tillen. Klap de batterij in een rechtopstaande positie.
Trek de batterij van de resterende lijm af.
Verwijder de batterij.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrip aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding.
Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om ervoor te zorgen dat je je batterij op de juiste positie plaatst, breng je de kleefstrip aan op de plek waar de oude kleefstrip zich bevond, en niet direct op de batterij zelf. Druk je batterij tot slot stevig op z'n plek.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je niet eerst beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig na de voorheen gelijmde gebieden te hebben schoongemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Wozu ist denn das weiße Kabel am rechten Rand des Handys? Habe das versehentlich beim öffnen gekillt. Aber ich konnte noch nicht heraus finden was jetzt nicht mehr funktioniert. 😅
Das ist das so genannte Killerkabel.
Ist nur dazu da, dass man sieht, dass schon mal jemand an dem Gerät rumgepfuscht hat.
Hansi -
