Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de voorste trigger in je Meta Quest 2-controller verwijdert en vervangt.
Deze handleiding is geschreven voor de rechtercontroller. Als je de linkercontroller repareert, kun je deze handleiding ook gebruiken, aangezien de procedure identiek is.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik je vingers om de batterijklep naar beneden te schuiven, richting het uiteinde met de riem van de controller.
Verwijder de batterijklep.
Pak de polsband met je vingers vast bij het verankeringspunt.
Til het verankeringspunt van de polsband recht uit de uitsparing.
Verwijder de polsband.
Verwarm een iOpener en breng deze gedurende een minuut aan op de onderrand van de voorplaat van de controller.
De voorplaat van de controller zit vast met lijm en drie wrijvingspinnen.
Druk de rand van een Openingsgereedschap in de naad tussen de voorplaat van de controller en de behuizing, vlakbij de Oculus-knop.
Schuif het Openingsgereedschap naar de basis van de ringbehuizing om de lijm los te maken.
Gebruik een Torx T5-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen waarmee de behuizing van de controllerring aan de controller vastzit:
Twee schroeven van 4,7 mm lang
Twee schroeven van 5,9 mm lang
Gebruik je vingers om het uiteinde van de ringbehuizing vast te pakken dat geen wit uitlijningsvierkantje heeft.
Til de ringbehuizing voorzichtig omhoog en van de controller af om deze los te klikken van de controller.
Verwijder de ringbehuizing van de controller.
Gebruik een Torx T5-schroevendraaier om de vijf schroeven te verwijderen:
Eén schroef van 11,5 mm lang
Drie schroeven van 5,9 mm lang
Eén schroef van 18,2 mm lang
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet en je vingers om het informatielabel van de batterij uit het batterijcompartiment te pellen.
Gebruik een Torx T5-schroevendraaier om de vier 5,9 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de zijkap aan de controller is bevestigd:
Drie schroeven in het batterijcompartiment
Eén schroef nabij de hoek van het batterijcompartiment
Steek het platte uiteinde van een spudger in de opening tussen de controllerring en de voorste behuizing.
Draai de spudger om de opening tussen de voorste behuizing en de controller te vergroten.
Plaats de spudger zo dat deze op zijn plek blijft zitten zonder dat je het gereedschap vast hoeft te houden.
Leid het lusvormige deel van de zijbehuizing door de opening bij de schroefstijl.
Verwijder de zijbehuizing.
Spreid de schroefstijl wijd genoeg om de zijbehuizing er weer omheen te lussen.
Pas op dat je de antennekabel of de flexkabel voor de tracking niet beknelt terwijl je de zijbehuizing terugplaatst.
Gebruik een spudger of een opening plectrum om de behuizing voorzichtig los te wrikken, beginnend aan de kant van het batterijvak.
Zodra deze openklapt, draait u de controller om om de voorste behuizing te verwijderen.
Gebruik een bit (zoals de Torx T5) of de punt van een spudger om de voorste triggerpen vanaf de getoonde kant naar buiten te duwen. Duwen vanaf de andere kant kan ertoe leiden dat de pen de sensorkabel beschadigt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
