Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je een haperende of kapotte joystick (ook wel thumbstick genoemd) van je Meta Quest 2-controller verwijdert en vervangt.
Als je last hebt van controller-drift of als je joystick niet reageert, moet je de joystick waarschijnlijk vervangen.
De joystick zit achter het moederbord van de controller, waardoor je de hele controller moet demonteren om erbij te kunnen.
Deze handleiding is geschreven met de rechtercontroller. Als je de linkercontroller repareert, kun je deze handleiding alsnog gebruiken, aangezien de procedure identiek is.
Wat je nodig hebt
Gebruik je vingers om de batterijklep naar beneden te schuiven, richting het uiteinde met de riem van de controller.
Verwijder de batterijklep.
Pak de polsband met je vingers vast bij het verankeringspunt.
Til het verankeringspunt van de polsband recht uit de uitsparing.
Verwijder de polsband.
Verwarm een iOpener en breng deze gedurende een minuut aan op de onderrand van de voorplaat van de controller.
De voorplaat van de controller zit vast met lijm en drie wrijvingspinnen.
Druk de rand van een Openingsgereedschap in de naad tussen de voorplaat van de controller en de behuizing, vlakbij de Oculus-knop.
Schuif het Openingsgereedschap naar de basis van de ringbehuizing om de lijm los te maken.
Gebruik een Torx T5-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen waarmee de behuizing van de controllerring aan de controller vastzit:
Twee schroeven van 4,7 mm lang
Twee schroeven van 5,9 mm lang
Gebruik je vingers om het uiteinde van de ringbehuizing vast te pakken dat geen wit uitlijningsvierkantje heeft.
Til de ringbehuizing voorzichtig omhoog en van de controller af om deze los te klikken van de controller.
Verwijder de ringbehuizing van de controller.
Gebruik een Torx T5-schroevendraaier om de vijf schroeven te verwijderen:
Eén schroef van 11,5 mm lang
Drie schroeven van 5,9 mm lang
Eén schroef van 18,2 mm lang
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet en je vingers om het informatielabel van de batterij uit het batterijcompartiment te pellen.
Gebruik een Torx T5-schroevendraaier om de vier 5,9 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de zijkap aan de controller is bevestigd:
Drie schroeven in het batterijcompartiment
Eén schroef nabij de hoek van het batterijcompartiment
Steek het platte uiteinde van een spudger in de opening tussen de controllerring en de voorste behuizing.
Draai de spudger om de opening tussen de voorste behuizing en de controller te vergroten.
Plaats de spudger zo dat deze op zijn plek blijft zitten zonder dat je het gereedschap vast hoeft te houden.
Leid het lusvormige deel van de zijbehuizing door de opening bij de schroefstijl.
Verwijder de zijbehuizing.
Spreid de schroefstijl wijd genoeg om de zijbehuizing er weer omheen te lussen.
Pas op dat je de antennekabel of de flexkabel voor de tracking niet beknelt terwijl je de zijbehuizing terugplaatst.
Gebruik een spudger of een opening plectrum om de behuizing voorzichtig los te wrikken, beginnend aan de kant van het batterijvak.
Zodra deze openklapt, draait u de controller om om de voorste behuizing te verwijderen.
Gebruik een bit (zoals de Torx T5) of de punt van een spudger om de voorste triggerpen vanaf de getoonde kant naar buiten te duwen. Duwen vanaf de andere kant kan ertoe leiden dat de pen de sensorkabel beschadigt.
Gebruik een schone vingernagel of een pincet om de vergrendeling van de ZIF-stopcontact omhoog te klappen die de buitenste tracking-flexkabel vastzet.
Steek één arm van een pincet onder de metalen hals van de antennekabel.
Wrik recht omhoog om de antenne los te koppelen van het controllerbord.
Trek voorzichtig aan de antenne om deze los te maken uit de aardingsklem.
Gebruik je vingers om de batterijhouder een klein beetje te draaien zodat de rand bij de thumbstick uit de vergrendeling klikt.
Gebruik een Torx T5-schroevendraaier om de vier 7,5 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de controllerkaart is bevestigd.
Gebruik je vingers om het controllerboard uit de behuizing te tillen en verwijder het.
Gebruik je vingers of een pincet om de joystick te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
50 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
11Gids Commentaar
When replacing the joystick, make sure you place the metal cover on the right side, the joystick goes under the circuit board, and make sure the little metal flap is bent enough, also make sure the screws are tight.
id recommend this video so you get more what i mean, although it doesn't show exactly that i mean.
https://youtu.be/kQ2-XYEbOKY?t=98
otherwise you wont have the touch pad on the joystick, it'll still work good, just no sensing if you have your finger on it
You dont need to remove the pin/take of the tigger, if youre carful and paitent
id say its safer to leave it in
Can confirm. I looked at this guide before looking at any videos (all of which do not take the trigger out) and I must have bent the pin/spring when putting it back in because my trigger won't go back up now. I also broke the front shell alignment peg when going back to try to try again. Please update this guide so this doesn't happen to anyone else.
