Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Meizu MX6 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Meizu MX6 Demontage, Meizu MX6 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Meizu MX6 Demontage, Meizu MX6 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Aan de buitenkant lijkt de MX6 erg op de iPhone, maar presteert hij ook zo? Dit is wat we tot nu toe weten:
      • MediaTek Helio X20 deca-core (oftewel 10 kernen!) CPU met ARM Mali-T880 GPU
      • 4 GB LPDDR3 RAM en 32 GB opslagruimte
      • 5,5-inch, 1080p hogeresolutie-display (~401 ppi)
      • 12 MP ƒ/2.0 hoofdcamera met 1,25 μm pixels en 5 MP camera vooraan
      • Flyme OS 5.2 boven op Android 6.0 Marshmallow
      • 3060 mAh-batterij met 24 W snelladen
      • USB-C-poort, ondersteuning voor Dual SIM en Meizu mTouch-vingerafdruksensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Meizu MX6 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Meizu MX6 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Meizu MX6 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Het is een drievoudige telefoon-opstopping terwijl we even stoppen om vluchtig te kijken hoe de MX6 zich verhoudt tot zijn iPhone-idolen.
      • Een snelle vergelijking onthult... niet heel veel. Afgezien van de USB-C (kabel)aansluiting en een iets verplaatste microfoonpoort, hebben we grote moeite om de MX6 te onderscheiden van zijn tegenhangers uit Cupertino.
      • Aan de bovenzijde is het een vergelijkbaar verhaal. Afgezien van de ovale thuisknop en de andere configuratie van de zijknoppen, past de MX6 precies in de iPhone-lijn—vanwege zijn metalen unibody-ontwerp en 2.5D glaspaneel.
      • De MX6 onderscheidt zich met een gecentreerde camera achteraan en een dubbele flitsmodule, maar die subtiele antennebanden doen denken aan bepaalde geruchten over de iPhone 7.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Meizu MX6 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Meizu MX6 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Meizu MX6 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Net als de Huawei P9, lijkt de MX6 meer dan alleen qua uiterlijk op de iPhone: twee Pentalobe-schroeven bevestigen de schermmodule van de MX6 aan de behuizing.
      • Wij begrijpen nog steeds niet waarom fabrikanten het schroefontwerp van Apple zouden kopiëren, terwijl een gewone kruiskopschroef of Torx-schroef hetzelfde werk beter doet met minder gedoe.
      • Ruh Roh, Raggy! We vinden ook een kabelval voor de vingerafdruklezer zoals bij de iPhone 5s/SE!
      • Geen zorgen, Scooby Doo— Meizu heeft ons wat speling gegeven (letterlijk), dus de kabel zal waarschijnlijk niet scheuren bij het openen van de telefoon.
      • De (kabel)aansluiting van de kabel ligt onder een vastgeschroefde, fraudebestendige beugel die aantoonbaar eenvoudiger is dan de vreselijke veerclip van Apple.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Meizu MX6 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Meizu MX6 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Voordat we beginnen, onderbreken we de stroom door de accu los te koppelen; de kleine (kabel)aansluiting komt los met een simpele beweging van de spudger. Veiligheid voorop.
      • Nu de MX6 veilig spanningsvrij is gemaakt, maken we de schermkabel los en kijken we naar binnen.
      • Eerste observatie: Overal kruiskopschroeven! Een klein feestje breekt los aan de demontagetafel.
      • Tweede observatie: Het lijkt erop dat de iPhone-vorm vooral aan de buitenkant zit, kijk eens naar die flinke accu! We kunnen niet wachten om verder te gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Meizu MX6 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Meizu MX6 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Meizu MX6 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Interessant is dat de rand van de schermmodule volledig uit plastic bestaat, inclusief de clips en randen. Dit kan een punt van zorg zijn voor de duurzaamheid, maar er is geen risico op loslating van de schermbeugel.
      • De beugel die de vingerafdruksensor vastzet komt eruit—gevolgd door de sensor zelf, met de lange haarspeldbocht kabel erbij.
      • Deze schermmodule is een stuk eenvoudiger dan wat je aantreft in een vergelijkbare iPhone (of Android-telefoon!), dankzij een aantal handige veercontacten en een camera vooraan die op het moederbord is gemonteerd.
      • Dat betekent een goedkopere, eenvoudigere reparatie!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Meizu MX6 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Meizu MX6 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Meizu MX6 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nu de schermmodule uit de weg is, halen we voorzichtig de hardnekkig vastgelijmde batterij van de MX6 eruit. Gelukkig is de batterij voorzien van een treklip zoals die van de iPhone 4 die de klus een stuk makkelijker maakt.
      • De MX6 bevat een niet door de gebruiker vervangbare, 3,8 V, 11,63 Wh Li-poly-batterij.
      • Hiermee loopt de batterij van de MX6 voorop in de krachtmeting; hij overtreft de 10,45 Wh-batterij van de iPhone 6s Plus en verslaat net de 11,55 Wh-batterij van de Samsung Galaxy S7.
      • Meizu beweert dat hun mCharge 24 W (12 V bij 2 A) snellaadtechnologie de batterij van de MX6 in slechts 75 minuten volledig zal opladen, vergeleken met 90 minuten voor de Galaxy S7.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Meizu MX6 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Meizu MX6 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Meizu MX6 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Wat moet er nu uit? De luidsprekermodule, compleet met veercontacten en wat een soort antennesticker lijkt te zijn.
      • Een deel van de module lijnt uit met het onderste microfoongat—maar als je hier naar een microfoon zoekt, kom je bedrogen uit!
      • Deze module heeft een klein akoestisch buiskanaal met een bocht van 90 graden, waardoor geluid van buitenaf naar een ergens anders geplaatste microfoon wordt geleid...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Meizu MX6 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Meizu MX6 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • "Elders" blijkt een gecombineerde USB-C-, aansluiting koptelefoon- en microfoon-module te zijn—die we gedwee uit de behuizing van de MX6 pellen.
      • Een kleine hoeveelheid lijm zet de kabel vast aan de behuizing, maar dit vormt geen enkel probleem voor onze demontage-techneut.
      • Bij inspectie vinden we antenne-aansluitingen aan de onderkant van de kabel, evenals aan de onderkant van het moederbord.
      • Fabrikanten lijken in een onderlinge competitie verwikkeld om zoveel mogelijk op de kabel van de oplaadpoort te proppen als ze kunnen. (Wat een duurdere reparatie betekent wanneer je poort uiteindelijk losraakt.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Meizu MX6 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Meizu MX6 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Meizu MX6 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Met een pincet in de hand plukken we behendig enkele onderdelen eruit:
      • Antenne-/vibratorbeugel
      • Antenne-/camera vooraan-beugel
      • Dual-simkaartlade
      • Turbo-encabulator
      • Grapje ;)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Meizu MX6 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Meizu MX6 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Meizu MX6 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Nu die onderdelen uit de weg zijn, halen we het moederbord eruit om de camera's van dichterbij te bekijken.
      • De camera achteraan is voorzien van Sony's 12 MP Exmor RS IMX386 CMOS-afbeeldingssensor samen met een 6-element ƒ/2.0 lens, terwijl de camera vooraan is voorzien van een 5 MP sensor met een 4-element ƒ/2.0 lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Meizu MX6 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Nu het moederbord uit de achterbehuizing is verwijderd, nemen we even de tijd om de siliciumsituatie van de MX6 te verkennen. Hoogtepunten zijn onder meer:
      • Micron MT52L512M64D4GN-107 WT:B 32 Gb (4 GB) mobiel LPDDR3 SDRAM met daaronder de MediaTek Helio X20 SoC gelaagd
      • MediaTek MT6631N wifi-module
      • Texas Instruments BQ25892 snellaad-IC
      • NXP TFA9911 audioversterker
      • MediaTek MT6351V PMIC
      • Skyworks SKY77673-11 vermogensversterkermodule (waarschijnlijk)
      • MediaTek MT6300P (mogelijk een iteratie van de MT6302 dual-simkaartcontroller)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Meizu MX6 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Meizu MX6 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Meizu MX6 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 2:
      • ON Semiconductor FUSB301A USB-C-controller
      • Texas Instruments LM3644 flits-LED-driver voor camera
      • ON Semiconductor FAN53200UC35X 5 A-regulator
      • ON Semiconductor FAN53526UC128X 3,0 A DC-DC-omvormer
      • ON Semiconductor FAN49101 2 A buck-boost-regulator (waarschijnlijk)
      • Texas Instruments DRV2604 haptische driver
      • Skyworks SKY9225 antennetuner (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Meizu MX6 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Meizu MX6 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 3 (sensoren):
      • STMicroelectronics LSM6DS3 3-assige versnellingsmeter/gyroscoop
      • AKM Semiconductor AK09911 3-assig elektronisch kompas
      • Rohm BU52031NVX Hall-effectsensor
      • Rohm BH1745 kleurensensor
      • Broadcom APDS-9922-001 omgevingslichtsensor/nabijheidssensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Meizu MX6 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Meizu MX6 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • De laatste paar onderdelen komen uit de behuizing van de MX6.
      • We wippen de (kleine!) roterende trilmotor eruit. Deze verschilt van de lineaire oscillerende motoren en "Taptic Engines" / trilmotoren die in veel (niet alle) iPhone-modellen worden gebruikt, maar neemt ook minder ruimte in beslag.
      • De behuizing zelf is bezaaid met veercontacten, wat onze demontage ongetwijfeld een stuk makkelijker heeft gemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Meizu MX6 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Laatste gedachten
      • De schermmodule is het eerste onderdeel dat eruit komt, wat schermreparaties vereenvoudigt.
      • Modulaire onderdelen met veercontacten, grote schroeven en zorgvuldig aangelegde bekabeling maken reparatie goedkoper en eenvoudiger.
      • De accu is uitgerust met een treklip voor verwijdering, maar door sterke lijm is er veel kracht nodig om deze te verwijderen.
      • De MX6 gebruikt Pentalobe-schroeven aan de buitenkant, waarvoor een speciale schroevendraaier nodig is om de telefoon te openen vóór elke reparatie.
      Repareerbaarheidsscore
      7
      Repareerbaarheid 7 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Kelsea Weber
21.565 Reputatie
32 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
that phone looks like the OnePlus 3 and iPhone 6 had a child
Max Warsaw - Antwoord Deel
The overall design is very smart. Rough guess about the antenna design can be seen at : http://wenku.baidu.com/view/28f9ea96e43a...
An10na - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 23,048
