Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Huawei P9 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Huawei P9 Demontage, Huawei P9 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Demontage, Huawei P9 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Demontage, Huawei P9 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Huawei maakte een iPhone een luxe unibody-telefoon. Zijn de specificaties even fraai als de behuizing?
      • 5,2" 1080 x 1920 (~423 ppi) IPS-NEO LCD
      • Huawei Kirin 955 octa-core CPU (4x 2,5 GHz Cortex-A72 + 4x 1,8 GHz Cortex-A53) en Mali-T880 MP4 GPU
      • Dubbele 12 MP, f/2.2, 27 mm, Leica-optiek, dual-LED-flitser; 8 MP camera vooraan
      • 32 of 64 GB interne opslag, uitbreidbaar via MicroSD (tot 128 GB extra)
      • Aan de achterzijde gemonteerde vingerafdruksensor
      • Android 6.0 Marshmallow
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P9 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Huawei was Apple voor met een strakke behuizing aan de achterkant en biedt een slanke telefoon zonder de beruchte camera-uitstulping.
      • Antennelijnen, afgeschuinde randen, geborsteld aluminium en—Pentalobes? De P9 lijkt het ontwerp van de iPhone als wet te hebben genomen, tot aan de vervelende eigenzinnige vijflobbige schroeven toe.
      • Dit is de eerste keer dat we zo'n kleine Pentalobe-schroef buiten het ecosysteem van Apple zien; we kunnen alleen maar hopen dat dit een uitzondering is en geen trend.
      • Serieus, er is geen goede reden om Pentalobe-schroeven te gebruiken. Ze zijn ondiep en hebben ronde lobben, waardoor ze extreem makkelijk dol te draaien zijn. De enige reden om ze te gebruiken is om te voorkomen dat de gemiddelde gebruiker ze eruit kan krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P9 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Volgens ons voorgevoel over het iPhone-ontwerp halen we de iSclack erbij, voor het geval er een verstopt valstrik-kabeltje voor de vingerafdruksensor is.
      • Het blijkt dat Huawei dat ook heeft opgelost! Een lange, accordeonachtige kabel zorgt ervoor dat de achterkant bijna volledig van de rest van de telefoon kan worden gescheiden, wat loskoppelen eenvoudig maakt.
      • Een beetje warmte en wat wrikwerk leveren ons een enigszins bekend uitziende vingerafdruksensor op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei P9 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Beugels en schroeven vliegen in het rond terwijl we beginnen met graven en als eerste de accu loskoppelen.
      • Als eerste aan de beurt: de 8 MP, f/2,4, camera vooraan, waarvan de (kabel)aansluiting met wat simpele tape is vastgezet.
      • De camera vooraan is schattig (en heeft een verbazingwekkend hoge pixeldichtheid), maar het is ons echt te doen om zijn grote broer(s).
      • We vinden het een beetje jammer dat we de fraaie softwarefuncties die deze hardware ondersteunen niet hebben kunnen testen. De perfecte selfie zal even moeten wachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei P9 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De luxe camera achteraan met dubbele lens bevindt zich op een enkele lintkabel, waardoor deze gemakkelijk los te trekken is.
      • Deze (naar verluidt indrukwekkende) camera-eenheid met dubbele lens bestaat uit twee afbeeldingssensoren: een gewone 12 MP RGB-sensor en een 12 MP zwart-wit-sensor.
      • De extra zwart-wit-sensor is bedoeld om meer diepte en contrast aan kleurenfoto's toe te voegen (terwijl deze ook uitstekend als zwart-witcamera functioneert).
      • De camera-eenheid met dubbele lens is merkbaar korter dan de uitstekende camera van de iPhone 6s, maar niet veel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Huawei P9 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wie heeft hier kauwgom achtergelaten? Bij het loshalen van het moederbord zien we meer warmtewerende lijm dan we in lange tijd in een telefoon hebben aangetroffen.
      • Dit zijn de chips aan de voorzijde:
      • HiSilicon Kirin 955 (waarschijnlijk een HiSilicon Hi3650) octa-core processor, gelaagd onder 3 GB SK Hynix H9CKNNNDATMUQRN-UH LPDDR3 RAM-geheugen
      • Samsung KLMBG2JENB-B041 32 GB eMMC NAND-flashgeheugen
      • Texas Instruments BQ25892 IC voor snelladen
      • HiSilicon Hi6402 audiocodec
      • Maxim Integrated MAX98925 audioversterker
      • Altek AL6610-72M1 AI-cameraprocessor (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Huawei P9 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • En als afsluiter:
      • Broadcom BCM4345 5G wifi- en Bluetooth 4.0-controller
      • Broadcom BCM47531A1—waarschijnlijk vergelijkbaar met de BCM4752 GNSS-controller
      • NXP Semiconductor 54802 (PN548) NFC-controller
      • Skyworks SKY78117, SKY78114, en SKY78113 SkyOne front-endmodules voor WCDMA/LTE en FDD/TDD LTE
      • HiSilicon Hi6421-beheer-IC voor stroomvoorziening
      • HiSilicon Hi6422-beheer-IC voor stroomvoorziening
      • Skyworks SKY87020-13 beheer-IC voor stroomvoorziening
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Huawei P9 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Huawei P9 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 3:
      • NXP-semigeleider BGU8009 GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou ruisarme versterker (LNA)
      • NXP-semigeleider BGU8M1 LTE LNA
      • NXP-semigeleider BGU8H1 LTE LNA
      • Murata 324 Ln RF-schakelaar (waarschijnlijk)
      • Texas Instruments LP8758-E0 4-kanaals step-down DC-DC-omzetter
      • Texas Instruments TPS65132 displayvoeding
      • Texas Instruments DRV2605 haptische driver
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Huawei P9 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, deel 4:
      • ON Semiconductor batterij-brandstofmeter (waarschijnlijk)
      • Monolithic Power Systems MP3312GC led-driver
      • Texas Instruments flash-controller (waarschijnlijk)
      • ON Semiconductor FUSB301A USB-C-controller
      • ANGSemi Microelectronics AS3646B analoge schakelaar
      • Maxim Integrated MAX13042E 4-kanaals bidirectionele level translator
      • Renesas (voorheen Intersil) ISL91110IIAZ instelbare buck-boost-regulator
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Huawei P9 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, dl. 5 (sensoren):
      • STMicroelectronics VL53L0X time-of-flight-sensor (waarschijnlijk)
      • STMicroelectronics LSM6DS3 3-assige accelerometer/gyroscoop
      • AKM Semiconductor AK09911 3-assig kompas
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Huawei P9 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Huawei laat het regenen met modulaire onderdelen!
      • Ondanks geruchten over een iPhone zonder aansluiting koptelefoon, beschikt de P9 over een standaard 3,5 mm audio-aansluiting, compatibel met je huidige koptelefoons.
      • Het is ook een onafhankelijk, modulair onderdeel dat er direct uit komt zonder te solderen!
      • Het USB-C-dochterbord komt ook eenvoudig los met minimale obstakels.
      • USB-poorten hebben klassiek gezien veel te lijden—we pluggen onze telefoons minstens één keer per dag in—dus het is goed om een afzonderlijke en eenvoudig te vervangen USB-C-poort te zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Huawei P9 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De kleine oorstuk luidspreker met veercontacten springt zo uit de schermmodule.
      • Veercontacten zijn altijd een fijne vondst; ze maken demontage bijna fool-proof.
      • De luidspreker (compleet met schuimrubberen dopje) vereist een beetje aanmoediging met een kunststof Openingsgereedschap, maar is al snel ook los.
      • Dat stukje schuimrubber is wellicht een methode om het oorstuk luidspreker te beschermen, waarbij stof en scherpe voorwerpen buiten de deur worden gehouden. Maar het ziet er een beetje uit als een bijzaak, als je het ons vraagt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Huawei P9 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Door aan een aantal vertrouwde zwarte lipjes te trekken, zijn we verheugd om treklipjes onder de batterij van de P9 te vinden.
      • We kunnen deze lipjes niet genoeg prijzen. Ze zijn een gebruiksvriendelijke en goedkope manier om de batterij op een omkeerbare manier te bevestigen.
      • En dat is maar goed ook – met die twee oranje verbindingskabels onder de batterij had het loswrikken door dikke lijm makkelijk gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid van de P9.
      • Huawei vermeldt een paar specificaties voor hun batterij: een "nominale capaciteit" van 11,08 Wh en een "typische capaciteit" die iets hoger ligt, op 11,46 Wh.
      • Daarmee staat de P9-batterij boven die van de iPhone 6s Plus met 10,45 Wh en net onder de Samsung Galaxy S7-batterij van 11,55 Wh.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Huawei P9 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Huawei P9: 7 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren):
      • Modulaire componenten met veercontacten, doordachte bekabeling en minimaal gebruik van lijm maken reparatie goedkoper en makkelijker.
      • De batterij is eenvoudig toegankelijk. Het verwijderen vereist kennis van de techniek voor het verwijderen van lijm, maar is niet moeilijk.
      • De schermmodule is een samengestelde eenheid en vervanging vereist een vrijwel volledige demontage van de telefoon.
      • De P9 gebruikt onverklaarbaar Pentalobe-schroeven aan de buitenkant, waarvoor een speciale Pentalobe-schroevendraaier nodig is om de telefoon te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Tobias Isakeit
135.614 Reputatie
189 handleidingen geschreven
43Gids Commentaar
How does it perform?
Justin Weathersbee - Antwoord Deel
Very plain and normal,just a mark of qualified
David Grey - Antwoord Deel
Even the iphone 6s has a better repairabilty score.
[deleted] - Antwoord Deel
Come on, this deserves a 8/10!
Random Username - Antwoord Deel
Does the P9 use IOS?
davesax11 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 167,120
