Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om een of beide speakers van je MacBook Pro 14" eind 2023 (M3 Pro en M3 Max) te vervangen.
Sommige foto's in deze handleiding zijn van een ander model en kunnen kleine visuele verschillen vertonen, maar dit heeft geen invloed op de procedure van de handleiding.
Wat je nodig hebt
Schakel je MacBook volledig uit, sluit het deksel en draai hem om. Houd het deksel gesloten totdat je de accu fysiek hebt losgekoppeld.
Koppel de MagSafe-kabel en eventuele accessoires die op je MacBook zijn aangesloten los.
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven waarmee de onderste behuizing bevestigd is te verwijderen:
Vier 9.3 mm schroeven
Vier 5 mm schroeven
Druk een zuignap op de voorkant van de onderste behuizing, tussen de twee middelste schroeven in.
Trek de zuignap omhoog om een kleine opening te creëren tussen de behuizing en het frame van de laptop.
Steek een openingsplectrum in de opening die u zojuist hebt gecreëerd.
Schuif uw plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en als volgt tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
Herhaal de vorige stap aan de andere kant van het toestel. De tweede klem zou hierbij los moeten komen.
Trek de onderste behuizing stevig weg van de achterrand, hoek voor hoek, om de schuifklemmen los te maken.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze op de juiste positie aan en zorg je dat de schuifklemmen op een lijn zitten met de klemmen in het frame. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. Als het goed is, stopt het schuiven zodra de klemmen vastklikken.
Als de klemmen weer vastgeklikt zijn en de onderste behuizing goed lijkt te zitten, druk je de behuizing nog een keer stevig omlaag om de rest van de klemmen te bevestigen.
Trek de tape die over de datakabelaansluiting van het batterijbord heen is geplakt weg.
Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te klappen.
Gebruik een 3IP Torx Plus-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de trackpadkabel aan het logic board bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel, die over de trackpadkabel geplaatst is, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel van het contact op het logic board omhoog te wrikken en los te koppelen.
Trek de trackpadkabel van de lijm los door deze van het toestel weg te trekken.
Gebruik een pincet of je vingers om de datakabel van het batterijbord van het toestel weg te trekken.
Gebruik een 5IP Torx Plus-schroevendraaier om de 3,8 mm schroef met brede kop, waarmee de batterijaansluiting is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te tillen en de batterij zo los te koppelen.
Verwijder de tape die de ZIF-aansluiting van de rechterluidspreker bedekt.
Volg de procedure in de voorgaande drie stappen om de linkerluidspreker los te koppelen.
Breng een paar druppels sterk geconcentreerde isopropylalcohol (>90%) aan in de opening tussen de luidspreker en de rand van de omlijsting.
Wacht 1–2 minuten om de isopropylalcohol de tijd te geven de lijm te verzwakken.
Steek de punt van een opening plectrum in de spleet tussen de speaker en de rand van de omlijsting.
Schuif het opening plectrum langs de rand van de speaker om de lijm eronder door te snijden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Verwijder de luidspreker met je vingers en zorg ervoor dat je eventueel achtergebleven lijmresten losmaakt.
Herhaal het proces van losmaken en scheiden voor de andere luidspreker.
Verwijder alle achtergebleven lijmresten van de omlijsting voordat je nieuwe lijm aanbrengt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
