Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Schroef de onderste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je MacBook Pro volledig uit en koppel alle aangesloten kabels los voordat je met deze procedure begint. Klap het scherm dicht en leg je laptop op z'n kop op de werkoppervlak.
      • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven waarmee de onderste behuizing bevestigd is te verwijderen:
      • Vier 9.3 mm lange schroeven
      • Vier 5 mm lange schroeven
      • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Druk een zuignap op de voorkant van de onderste behuizing, tussen de twee middelste schroeven in.
      • Trek de zuignap omhoog om een kleine opening te creëren tussen de behuizing en het frame van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
      • Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
      • Dit zorgt er als het goed is voor dat de eerste klemmen losgemaakt worden. Als het goed is hoor en voel je de klem losklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Maak de onderste behuizing los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap aan de andere kant van het toestel. De tweede klem zou hierbij los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek de onderste behuizing stevig richting de voorkant van de batterij (weg van de scharnieren) om de behuizing uit de greep van de laatste klemmen los te trekken.
      • Trek eerst de ene hoek en vervolgens de andere hoek weg.
      • Trek naar de zijkant, en niet omhoog.
      • Dit kan aardig wat kracht vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de onderste behuizing.
      • Om de onderste behuizing weer terug te plaatsen:
      • Breng je deze op de juiste positie aan en zorg je dat de klemmen nabij de scharnieren op een lijn zitten met de klemmen in het frame. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. Als het goed is, stopt het schuiven zodra de klemmen vastklikken.
      • Als de klemmen weer vastgeklikt zijn en de onderste behuizing lijkt goed te zitten, druk je de behuizing nog een goed stevig omlaag om de rest van de klemmen te bevestigen. Als het goed is hoor en voel je ze vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Voorzichtig: stappen 7-16 komen van een handleiding die in bewerking is.
      MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Schroef de beugel van de trackpadkabel los: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Schroef de beugel van de trackpadkabel los: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Schroef de beugel van de trackpadkabel los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de trackpadkabel aan het logic board bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de trackpadkabel: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel, die over de trackpadkabel geplaatst is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Koppel de trackpadkabel los: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Koppel de trackpadkabel los: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel van het contact op het logic board omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste plek aan en druk je eerste de ene en vervolgens de andere kant naar beneden. Druk niet op het midden. Als de aansluiting namelijk niet goed zit, kun je hiermee de pinnen verbuigen en permanente schade aan je toestel veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Herpositioneer de trackpadkabel: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Herpositioneer de trackpadkabel: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • De trackpadkabel is lichtjes aan het frame bevestigd met wat lijm.
      • Trek de trackpadkabel van de lijm los door deze van het toestel weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Koppel het batterijbord los: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Koppel het batterijbord los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Trek de tape die over de datakabelaansluiting van het batterijbord heen is geplakt weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De datakabel van het batterijbord is lichtjes op het logic board bevestigd.
      • Steek een pincet met botte uiteinden tussen de datakabel en het logic board.
      • Schuif je pincet onder de kabel om deze van de lijm te scheiden.
      • Koppel de datakabel los door de aansluiting uit het contact op het logic board weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Herpositioneer de kabel van het batterijbord: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Herpositioneer de kabel van het batterijbord: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de datakabel van het batterijbord van het toestel weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Schroef de batterijaansluiting los: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Schroef de batterijaansluiting los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik eenT5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de 3.8 mm lange pannenkoekschroef, waarmee de batterijaansluiting is bevestigd, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Koppel de batterijaansluiting los: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Koppel de batterijaansluiting los: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te tillen en de batterij zo los te koppelen.
      • Til de aansluiting voldoende omhoog om deze tijdens de rest van de reparatie weg te houden van het contact. Als de aansluiting per ongeluk contact maakt, kan het je MacBook Pro beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Schroef het trackpad los: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Schroef het trackpad los: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de tien 5.7 mm lange schroeven, waarmee de trackpadmodule bevestigd is, te verwijderen:
      • Het kan nuttig zijn om bij het weer in elkaar zetten van je toestel een beetje blauw schroefdraadborgmiddel op het schroefdraad van deze schroeven te smeren. Dit voorkomt dat de schroeven na verloop van tijd lostrillen.
      • Bevestig de schroeven eerst losje, check vervolgens of het trackpad goed gepositioneerd is, en als dat zo is, draai je de schroeven strak aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder het trackpad: stap 18, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder het trackpad: stap 18, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder het trackpad: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Klap het scherm een klein stukje open, maar houd de MacBook op z'n kop. De trackpadmodule zou los moeten komen en plat op het scherm komen te liggen.
      • Zorg dat je bij het verwijderen van de trackpadmodule extra voorzichtig bent en voorkomt dat je de negen kleine metalen ringetjes die op de schroefgaten zitten verliest. Deze komen makkelijk los en zijn makkelijk kwijt te raken.
      • Begeleid de lintkabel van het trackpad voorzichtig door het gat in het frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de trackpadmodule.
      • Zorg dat alle negen ringetjes weer terug op hun plek zijn voordat je het trackpad weer bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Schroef het batterijbord los: stap 20, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Schroef het batterijbord los: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 4 mm lange schroef, die het batterijbord bevestigt, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Informatie voor het verwijderen van de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Informatie voor het verwijderen van de batterij: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Er bevinden zich in totaal 14 uitrekbare kleefstrips in het frame om de batterij op z'n plek te houden:
      • Er zijn acht kleefstrips die vanaf de onderkant van het toestel moeten worden verwijderd.
      • Er zijn zes kleefstrips die vanaf het trackpad moeten worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet of je vingers om de zwarte treklip op een van de kleefstrips vast te pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Trek de strip rustig en met een constante kracht in een kleine hoek onder de batterij vandaan. Geef de strip voldoende tijd om uit te rekken en onder de batterij los te komen.
      • Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze opnieuw vast te pakken met je vingers of een pincet met botte uiteinden. Wrik de batterij echter niet omhoog om de strip weer te pakken te krijgen.
      • Herhaal deze stap voor alle 14 kleefstrips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Volg de volgende twee stappen als het niet is gelukt om alle kleefstrips onder de batterij vandaan te trekken.
      • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je je batterij met je tool verbuigt of doorboort. Een doorboorde of verbogen batterij kan namelijk gevaarlijke chemicaliën gaan lekken of zelfs in brand vliegen. Als je moeite hebt met het loskrijgen van de batterij kun je meer isopropyl alcohol gebruiken.
      • Dien een aantal druppels isopropyl alcohol (>90%) toe in de openingen rondom de batterij.
      • Voorkom dat je de alcohol in de buurt van de speakers toedient, aangezien dit ertoe kan leiden dat de speakers loskomen van het frame.
      • Wacht ongeveer 1-2 minuten zodat de alcohol in de lijm kan trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic kaart tussen de batterij en het frame.
      • Duw het uiteinde van de kaart omlaag terwijl je de lijm doorsnijdt om de batterij van het frame te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 26, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 26, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 14" 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je batterij uit het frame om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo weet je zeker dat je batterij optimaal kan presteren.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons MacBook Pro 14" 2021-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
55 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
73%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
245.800 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
37.771 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
Is Apple serialising this Macbook Pro's Battery and will show a "non-genuine Battery warning" like on an iPhone, or will it just "spoof" macOS?
jona_sdk - Antwoord Deel
I just did the replacement and macos shows it as genuine with 100% battery health.
Tanel Aavistu - Antwoord Deel
After the replacement macbook didn't turn on. Tried everything from reconnecting the battery connections and looking for a faulty ribbon cable.
In the end it was just that I needed to plug in the mac via the original magsafe charger and then it booted instantly. So keep that in mind!
So much this. Thank you.
Nick - Antwoord Deel
Hi there, thanks for the tutorial!
I have a MacBook that starts up when connected to charger, but then restarts after 3 seconds, and repeats the cycle indefinitely. When disconnecting the battery board data cable it starts on charger cable just fine.
Is this a clear sign that the battery board/battery is faulty, or could it also be that there is an issue with the logic board? I don't want to replace the battery just to find out that there is something wrong with the logic board. That would be sad.
Thank you!
Eric - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 138
Afgelopen 7 dagen: 1,016
Afgelopen 30 dagen: 4,311
Altijd: 156,058
