Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad, Verwijder de onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Voordat je met deze handleiding begint, zul je de Auto Boot-functie van je Mac uit moeten schakelen. Dit is de functie die je Mac inschakelt en activeert bij het openklappen van het scherm en kan per ongeluk tijdens de reparatie worden getriggerd. Gebruik deze handleiding om de Auto Boot-functie uit te schakelen.
    • Als je MacBook op Big Sur v11.1 of later draait, kan het zijn dat het uitschakelen van de Auto Boot-functie niet werkt. Ga in dat geval gewoon verder en zorg dat je de batterij direct als je toegang hebt loskoppelt.
    • Schakel je MacBook volledig uit en koppel alle aangesloten kabels los voordat je begint. Sluit het scherm, draai de laptop om en leg deze ondersteboven op een schoon en vlak oppervlak.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven, die de onderste behuizing bevestigen, te verwijderen:
    • Twee 6.8 mm lange schroeven;
    • Twee 5.3 mm lange schroeven;
    • Twee 3.4 mm lange schroeven.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je deze op de juiste plek terugplaatst en zo schade aan je toestel voorkomt.
  2. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste behuizing, in het midden van de voorkant van de MacBook Pro.
    • Til de zuignap op om een kleine opening tussen de onderste behuizing en het chassis te creëren.
  3. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een hoek van je openingsplectrum in de opening tussen de onderste behuizing en het chassis.
    • Schuif je openingsplectrum rondom de meest dichtbijzijnde hoek en halverwege langs de zijkant van de behuizing omhoog.
    • Dit zorgt ervoor dat de onderste behuizing loskomt uit de eerste van een aantal verborgen klemmen die de behuizing op z'n plek houden. Als het goed is voel en hoor je de klem los komen.
  4. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap ook aan de andere kant van de laptop: plaats je openingsplectrum in de opening en schuif deze langs de hoek en aan de zijkant omhoog om de behuizing uit de tweede klem los te maken.
  5. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum wederom onder de voorkant van de onderste behuizing, dichtbij de twee middelste schroefgaten.
    • Draai de plectrum met wat kracht om om de behuizing uit de derde klem los te maken.
    • Herhaal deze stap ook aan de tegenoverliggende kant, tussen de twee middelste schroefgaten, om de behuizing uit de vierde klem los te maken.
  6. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderste behuizing stevig richting de voorkant van de MacBook (van de scharnieren weg) om deze uit de laatste van de verborgen klemmen los te trekken.
    • Het kan hierbij helpen om eerst de ene en dan de andere hoek weg te trekken.
    • Trek de behuizing naar de zijkant—niet omhoog.
    • Dit kan aardig wat kracht vereisen.
  7. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer te bevestigen:
    • Breng je deze op de juiste positie aan en plaats je de schuivende klemmen bij de schermscharnieren. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. Als het goed is stopt het schuiven zodra de behuizing in de schuivende klemmen is bevestigd.
    • Als de behuizing weer in de schuivende klemmen zit en de behuizing goed lijkt te zitten, druk je deze stevig omlaag om deze weer in de vier verborgen klemmen vast te klikken. Als het goed is hoor en voel je deze vastklikken.
  8. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het grote stuk tape, dat aan de zijkant van het logic board bij de batterij over de batterijaansluiting zit, voorzichtig los.
    • Verwijder de tape.
  9. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het kleine stuk tape dat over de datakabelaansluiting van het batterijbord zit.
    • De tape is in de lintkabel geïntegreerd en zal niet volledig loskomen. Maak het daarom los totdat je simpelweg toegang hebt tot de aansluiting.
  10. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de kleine, zwarte sluitklep, die de kabel in de aansluiting vasthoudt, omhoog te klappen.
    • De sluitklemmen van ZIF-aansluitingen zijn vaak vrij kwetsbaar, dus zorg dat je voorzichtig bent bij het met behulp van je spudger omhoogklappen van de klemmen.
  11. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de datakabel van het batterijbord door deze uit het contact te schuiven.
    • Schuif deze parallel aan het logic board, in de richting van de kabel.
  12. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Trek de datakabel van het batterijbord weg en zorg dat deze niet in de weg komt te zitten tijdens de rest van de reparatie.
    • Als je je batterij aan het vervangen bent, kan het nodig zijn dat je deze kabel volledig verwijdert en mee overzet naar je nieuwe batterij. Koppel in dit geval beide einden los en verwijder de kabel. Zorg ervoor dat je de kabel, tijdens het installeren, niet op z'n kop of achterstevoren installeert—check de foto's voor de juiste installatie.
  13. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm lange pannenkoekschroef, die de stroomaansluiting van de batterij bevestigt, te verwijderen.
  14. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij op voorzichtige wijze omhoog te tillen en zo de batterij los te koppelen.
    • Til de aansluiting zodanig omhoog dat deze geen contact meer kan maken met het contact. Als deze namelijk wel contact maakt tijdens de reparatie, kun je je MacBook Pro permanent beschadigen.
  15. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad, Verwijder het trackpad: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 1.9 mm lange schroeven, die de beugel op de kabelaansluiting van het trackpad bevestigt, te verwijderen.
  16. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de beugel op de kabelaansluiting van het trackpad.
  17. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de lintkabel van het trackpad los te koppelen door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
  18. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer een minuut op de lintkabel van het trackpad om de lijm die de kabel op de batterij bevestigt te verzwakken.
    • Als je geen iOpener hebt, kun je ook een föhn gebruiken om de lijm onder de kabel te verwarmen. De kabel moet warm worden, maar niet te warm om aan te raken. Wees tevens voorzichtig en voorkom dat je de batterij oververhit.
  19. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 19, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 19, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Trek de lintkabel van het trackpad op voorzichtige wijze van de batterij af en duw deze uit de weg.
    • Vouw de kabel niet en zorg dat je de kabel niet scheurt.
  20. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de tien schroeven, die de trackpadmodule bevestigen, te verwijderen:
    • Twee 4.2 mm lange schroeven;
    • Acht 5.8 mm lange schroeven.
  21. MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 21, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 21, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Twee Thunderbolt-poorten eind 2020 Vervanging van het trackpad: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de trackpadmodule.
    • Je zult het scherm voor een deel open moeten klappen om het trackpad te kunnen verwijderen.
    • Zorg dat je de lintkabel van het trackpad zonder deze te beschadigen door het frame van je MacBook Pro begeleidt.
    • Zorg dat je de zes kleine moertjes (twee ronde en vier rechthoekige), die zich aan de onderkant van het trackpad bevinden, niet verliest.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
113.712 Reputatie
338 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Does anyone knows, if I follow this procedure carefully just to clean the inside of the trackpad, if it will void my warranty? Or there isn’t any way for Apple to know that I’ve done this?
Simos Kondylakis - Antwoord
Short answer: Yes... Reason?: Their name's Apple
Tarek Elneser -
Thanks for this guide, it was excellent – easy to follow. I used the iFixit Essential Electronics Toolkit for the first time to do this and the box lid with moulded grid proved very useful for keeping the screws mapped to where they belonged in the laptop.
I would suggest adding that the laptop must be connected to power to restart it after the repair. Pressing the power button to no response induced a small panic but plugging it in brought it right back.
Mark O'Neill - Antwoord
Is it completely necessary to disconnect the battery? 8 - 14 is it absolutely necessary?
ROGER GIRALDO LOVERA - Antwoord
Yes, cuz your body can transfer electricity and if you accidentally touch a circuit while the batterie is still connected, the possibility of damaging the MacBook exist.
Tarek Elneser -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 166
Altijd: 6,441
