Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de SSD
Bekeken: 877K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
79
Afgelopen 7 dagen:
368
Afgelopen 30 dagen:
1.406
Altijd:
877.456
Commentaar: 221
121 opmerkingen over de stappen, 100 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 443
443 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 62
62 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 35 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de solid-state drive (SSD) van je MacBook Pro 13" uit begin 2015 te vervangen of te upgraden. Deze MacBook Pro maakt gebruik van een propriëtaire opslagschijf-aansluiting en is daarom niet compatibel met de doorgaans voorkomende M.2 schijven zonder het gebruik van een adapter.
Zorg dat je een back up maakt van je huidige opslagschijf alvorens je met deze reparatie begint. Zorg dat je daarna uitvindt hoe je een herstel via internet uitvoert of maak een opstartbare externe harde schijf aan zodat je macOS op je nieuwe schijf kunt installeren en je oude data naar je nieuwe SSD kunt verplaatsen.
Tot slot raden we je ten sterkste aan om macOS 10.13 High Sierra (of een nieuwere versie van macOS) te installeren voordat je de originele SSD van je MacBook Pro vervangt. De meeste nieuwe SSD's vereisen ge-update opslag-drivers die vaak niet in macOS-versie voor High Sierra te vinden zijn.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de SSD, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
      • Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
      • Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen en zorg dat ze op dezelfde plek teruggaan om schade aan je toestel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de SSD: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wring het topje van je vingers tussen de bovenste en de onderste behuizing.
      • Trek de onderste behuizing rustig en op voorzichtige wijze weg van de bovenste behuizing om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de SSD: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de SSD: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De onderste behuizing wordt in het midden door middel van twee plastic klemmen aan de bovenste behuizing bevestigd.
      • Druk het midden van de onderste behuizing, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, naar beneden om de twee plastic klemmen weer met elkaar te verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de SSD, Batterijaansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder, indien nodig, de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij bevestigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de SSD: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de SSD: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Zorg dat je alleen de connector en niet het contact zelf omhoogduwt, aangezien je daarmee riskeert het logic board permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de SSD: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Buig de batterijaansluiting omhoog en uit de weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de SSD, SSD: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enige 2.9 mm lange T5 Torx-schroef die de SSD aan het logic board bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de SSD: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de SSD: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de SSD: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til de loszittende kant van de SSD een beetje omhoog en trek de SSD vervolgens recht uit het contact op het logic board.
      • Til het uiteinde van de SSD enkel zo ver omhoog dat je deze eruit kan trekken—wat ongeveer 6 mm is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
443 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Andrew Optimus Goldheart
516.498 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
100 opmerkingen onder de handleiding
If not disconnecting battery before replacement of ssd, will ssd be damaged for sure, or is it just a precaution and not likely?
Chris - Antwoord Deel
This is recommendation. I never disconnect battery and no issues occur so far.
Oleg - Antwoord Deel
Yes, damage can occur. Always disconnect any kind of power before removing different boards. After removing battery connector, it can be a good idea to discharge capacitors by pressing the power button on your mac. This ensures theres no latent current passing through the circuits.
andrehedegaard - Antwoord Deel
I know this is an old comment but it is the top one, so this is a note for other people :)
You don’t only risk the SSD, you also risk damaging the rest of the computer.
Also please only use a plastic tool to lift off the battery connector, shorting out the pins can damage your SMC!
Slot1gamer - Antwoord Deel
Which SSD can i use for upgrade? Can it be a normal like from Samung or else? Or has it to be from Apple?
karimi1993 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 79
Afgelopen 7 dagen: 368
Afgelopen 30 dagen: 1,406
Altijd: 877,456
