Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Maak een opstartbaar USB-station voor Mac OSX El Capitan, Yosemite, Mavericks, macOS Sierra, macOS High Sierra, macOS Mojave, macOS Catalina en macOS Big Sur.
(Het proces wordt ook beschreven op de Apple-ondersteuningspagina op https://support.apple.com/nl-nl/HT201372)
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Voeg in Terminal één van de volgende opdrachtregels in (de naam van het besturingssysteem is degene die je op de USB-stick wilt installeren. Niet het systeem van je Mac):
Voor El Capitan: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --MACOS ELCAPITAN --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
Voor Yosemite: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
Voor Mavericks: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app
Voor Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
Ga naar de volgende stap.
Voor High Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app
Voor Mojave: sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Voor Catalina: sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Voor Big Sur: sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Voor Monterey : sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Voor Ventura : sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Voor Sonoma : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sonoma.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Voor Sequoia : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sequoia.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Nadat u het pad hebt bewerkt, drukt u op de toets "Enter".
Voer uw wachtwoord in.
Druk op "Enter" nadat u uw wachtwoord hebt ingevoerd.
Controleer de naam en het pad van uw USB-station. Als het juist is, typt u "y" en vervolgens "Enter".
Het aanmaken van de sleutel begint. Wacht tot het proces is voltooid.
Je kunt een externe schijf of secundair volume gebruiken als opstartschijf waarmee je het Mac-besturingssysteem kunt installeren.
228 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
101Gids Commentaar
if it is possible with power iso i have installed this one on my system. http://standaloneinstaller.com/download-...
You mean create a USB key from Windows ?
Absolutely possible because I successfully created a Big Sur USB installer on my Windows 10 PC with UUByte DMG Editor.
However, you should download the macOS dmg file first. This software can quickly burn DMG file to USB and you will get a bootable macOS USB disk in a few minutes.
BTW, it also has a Mac version you can try out.
I'm thinking of using this method to revert back to an older os due to my mac slowing down with Sierra. Will I be able to install just Yosemite or el capitan? Without installing previous os upgrades? This way I can have a fresh mac book.
Hello,
Yes you can but with this method, we must make a clean install.
So, please sure you save all your data to another hard drive.
