Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Time Machine is een ingebouwde tool voor gegevensherstel in macOS die handig is voor het maken van reservekopieën en het terugzetten van belangrijke bestanden. Deze handleiding laat zien hoe je Time Machine inschakelt en een reservekopie van je Mac-computer opslaat op een ander opslagstation. Om deze handleiding te volgen, heb je een extern opslagstation nodig—bij voorkeur een met meer opslagruimte dan de hoeveelheid die je momenteel gebruikt op je interne schijf.
Time Machine werd voor het eerst geïntroduceerd in macOS 10.5 Leopard in 2007 en is sindsdien in elke versie van het besturingssysteem opgenomen. Deze handleiding illustreert het maken van een reservekopie met macOS 10.14 Mojave, maar het proces is vergelijkbaar in alle macOS-versies.
Open het Time Machine-voorkeurenmenu, dat zich onderaan in het venster Systeemvoorkeuren bevindt.
Voordat u een reservekopie-schijf kiest, gebruikt u het menu Opties om mappen uit te sluiten die u niet in uw reservekopie wilt opnemen.
Gebruik de + en – knoppen om mappen toe te voegen aan of te verwijderen uit de uitsluitingslijst.
Als u een laptop gebruikt, kunt u het eerste selectievakje inschakelen om de computer een reservekopie te laten maken terwijl deze op accustroom werkt (niet aangesloten op netstroom).
Schakel het tweede selectievakje in als u een melding wilt ontvangen wanneer Time Machine automatisch een reservekopie verwijdert om ruimte te besparen.
Als je wilt dat Time Machine automatisch reservekopieën maakt, vink je het vakje aan de linkerkant van het instellingenpaneel aan met het label Reservekopieën automatisch maken.
Als je Reservekopieën automatisch maken selecteert, maakt Time Machine elk uur een reservekopie en bewaart deze als volgt:
Per uur gedurende 24 uur
Dagelijks gedurende de afgelopen maand
Wekelijks voor alle voorgaande maanden
Voordat de reservekopie begint, zal Time Machine de door jou geselecteerde schijf configureren (indien nodig) en de bestanden op je hoofdschijf voorbereiden om een reservekopie te maken.
Je kunt je Mac blijven gebruiken terwijl de reservekopie wordt gemaakt. De reservekopie wordt voortgezet, zelfs als je het venster met Time Machine-voorkeuren sluit.
De eerste reservekopie kan aanzienlijk wat tijd in beslag nemen, afhankelijk van hoeveel van je gegevens je hebt uitgesloten en de snelheid van je reservekopieschijf. Latere reservekopieën zullen sneller zijn.
Wanneer de reservekopie voltooid is, verschijnt er een Reservekopie voltooid-melding aan de rechterbovenkant van het scherm.
Zodra je reservekopie is voltooid, ben je klaar! Wees gerust in de wetenschap dat je enige bescherming hebt, mocht je die ooit nodig hebben.
45 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
Bonjour, j’ai un disque dur occupé à hauteur de 247Go et la sauvegarde Time Machine s’est arrêtée à 40Go environ sans qu’il y ait de notifications dans le coin droit comme indiqué…
J’ai l’impression qu’il en manque donc comment être sûr que cela a bien fonctionné ?
TimeMachine will not backup the OS. You restore a TimeMachine backup to a drive AFTER installing a MacOS on the new drive. If you want to Restore an OLDER … (non-current) version of MacOS (like Mojave) you need to create a make a MacOS USB Installer ThumbDrive while the OS is still current.
How do you clone a failing Time Machine back up? This is a timely question.
