Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de schroeven die de onderste behuizing bevestigen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je deze procedure start, zul je de Auto Boot-functie van je MacBook moeten uitschakelen. Deze functie schakelt je MacBook in zodra je je scherm opent en kan dus ook worden geactiveerd tijdens het demonteerproces. Gebruik deze handleiding om de Auto Boot-functie uit te schakelen.
      • Als je MacBook op Big Sur v11.1 of nieuwer draait, kan het uitschakelen van de Auto Boot-functie mogelijk niet werken. Je kunt het proces vervolgen, maar zorg in dat geval wel dat je de batterij, zodra je deze kunt bereiken, direct loskoppelt.
      • Schakel je MacBook Air volledig uit en koppel alle aangesloten kabels los. Klap het scherm dicht en draai de gehele laptop om en leg deze ondersteboven weer neer.
      • Gebruik een P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
      • Twee 7.9 mm lange schroeven.
      • Twee 7.1 mm lange schroeven.
      • Zes 2.6 mm lange schroeven.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat deze weer op de juiste plek terug worden geplaatst. Zo voorkom je schade aan je MacBook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek je vingers vervolgens omhoog om de onderste behuizing van de MacBook Air los te trekken.
      • Verwijder de onderste behuizing.
      • Om de onderste behuizing weer te bevestigen:
      • Breng je deze op de juiste plek aan en druk je deze stevig omlaag om de behuizing in de twee verborgen klemmen vast te klikken. Als het goed is hoor en voel je de behuizing vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Koppel de batterij los: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de tape die over de batterijaansluiting heen is geplaatst ver genoeg weg om de aansluiting eronder bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting, parallel aan het logic board, uit het contact op het logic board weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Koppel de linker speakeraansluiting los: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Koppel de linker speakeraansluiting los: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Koppel de linker speakeraansluiting los: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De linker speaker bevindt zich aan de rechterkant bij het werken in de MacBook, aangezien je MacBook tijdens de reparatie op z'n kop ligt.
      • Schuif de punt van je spudger onder de linker speakerkabel en wrik deze in een rechte beweging omhoog om deze van het logic board los te koppelen.
      • Nu de aansluiting losgekoppeld is, schuif je het platte einde van je spudger onder de kabel om deze van de lijm op het logic board los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de schroef in de linker speaker: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 4.2 mm lange schroef, die de linker speaker in de behuizing bevestigt, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de uitrekbare kleefstrip onder de speaker: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de uitrekbare kleefstrip onder de speaker: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de uitrekbare kleefstrip onder de speaker: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de zwarte treklip aan de uitrekbare kleefstrip los te trekken tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
      • Pak de treklip van de kleefstrip vast en trek de kleefstrip langzaam maar zeker onder de speaker vandaan.
      • Houd de hoek waarin je de kleefstrip wegtrekt zo klein mogelijk, oftewel zo parallel aan de laptop als mogelijk. Probeer echter te voorkomen dat je de kleefstrip over de rand van de laptop schuurt.
      • Trek de kleefstrip weg tot deze onder de speaker vandaan is gekomen.
      • Als de kleefstrip breekt of scheurt, kun je een verwarmde iOpener, een heteluchtpistool of een föhn gebruiken om de kleefstrip alsnog te verwijderen:
      • Verwarm de speaker om de lijm eronder te verzwakken.
      • Schuif op voorzichtige wijze een spudger of openingsplectrum onder de speaker om deze van de kleefstrip te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de linker speaker: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de linker speaker: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de linker speaker.
      • Zorg dat je bij het weer installeren van de speaker ook een nieuwe kleefstrip onder de speaker bevestigt voordat je deze terug in de behuizing plaatst. Zo zorg je ervoor dat er geen onnodige en vervelende trillingen ontstaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Koppel de rechter speakeraansluiting los: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Koppel de rechter speakeraansluiting los: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De rechter speaker bevindt zich tijdens deze reparatie aan de linkerkant van de MacBook, aangezien deze op z'n kop ligt.
      • Schuif de punt van je spudger onder de rechter speakerkabel en wrik deze recht omhoog om deze van het audiobord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de schroef in de rechter speaker: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 4.2 mm lange schroef, die de rechter speaker in de behuizing bevestigt, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de kleefstrip onder de rechter speaker: stap 11, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de kleefstrip onder de rechter speaker: stap 11, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de kleefstrip onder de rechter speaker: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de zwarte treklip aan de kleefstrip, onder de rechter speaker, los te trekken tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
      • Pak de treklip van de kleefstrip vast en trek deze langzaam maar zeker onder de speaker vandaan.
      • Houd de hoek van de kleefstrip zo klein mogelijk en trek zo veel mogelijk parallel aan de laptop. Voorkom echter dat je de kleefstrip op de rand van de laptop schuurt.
      • Trek de kleefstrip weg totdat deze in z'n geheel onder de speaker vandaan is gekomen.
      • Als de kleefstrip breek of scheurt, kun je een verwarmde iOpener, een heteluchtpistool of een föhn gebruiken om de kleefstrip alsnog te verwijderen:
      • Schuif je spudger of openingsplectrum op voorzichtige wijze onder de speaker om deze van de lijm eronder los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de rechter speaker: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de rechter speaker: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de rechter speaker.
      • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je toestel een nieuwe kleefstrip onder de speaker plaatst voordat je deze in de behuizing terug bevestigt. Zo zorg je dat er geen onnodige en vervelende trillingen ontstaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder het schild op de trackpadkabel: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.4 mm lange schroeven, die het schild op de trackpadkabel bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het schild van de trackpadkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Koppel de trackpadkabel los: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Koppel de trackpadkabel los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de kabelaansluiting van het trackpad uit het contact omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Trek de trackpadkabel op voorzichtige wijze van de batterij af.
      • De trackpadkabel is op de batterij bevestigd door middel van een milde lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de schroeven uit de batterijhouder: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.5 mm lange schroeven, die de batterijhouder aan de behuizing bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de kleefstrips van de batterijhouder: stap 18, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de kleefstrips van de batterijhouder: stap 18, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de kleefstrips van de batterijhouder: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • De batterijcellen van de MacBook zijn als één module aan de metalen batterijhouder bevestigd. Deze batterijhouder is weer aan de behuizing bevestigd met behulp van zes uitrekbare kleefstrips.
      • Probeer de batterijcellen niet uit de metalen batterijhouder te verwijderen.
      • Gebruik aan de linkerzijde van de MacBook een pincet om de drie zwarte treklipjes op de uitrekbare kleefstrips van de batterij los te trekken tot je ze met je vingers vast kunt pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Pak een treklip van een van de kleefstrips vast en trek deze langzaam maar zeker onder de batterij vandaan.
      • Houd de hoek waarin je de kleefstrip wegtrekt zo klein mogelijk en zorg dat je deze zo veel mogelijk parallel aan de laptop wegtrekt. Voorkom echter dat je de kleefstrip op de rand van de laptop schuurt.
      • Trek de kleefstrip weg totdat deze onder de batterij vandaan komt.
      • Herhaal deze stappen voor de overige twee kleefstrips aan de linkerzijde van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal deze stappen en verwijder de drie kleefstrips aan de rechterzijde van de batterij.
      • Als een van de zes kleefstrips tijdens het verwijderproces is afgebroken, kun je een plastic kaart gebruiken om de batterijhouder alsnog van de behuizing te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, Verwijder de batterij: stap 21, afbeelding 1 van 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Verwijder de batterijmodule.
      • Bevestig tijdens de hermontage de batterijhouder met stroken Tesa-tape als je reservebatterij niet is voorzien van vooraf aangebrachte lijm.
      • Als je een nieuwe batterij installeert, volg dan de kalibratie-procedure:
      • Laad je nieuwe batterij op tot 100% en laat deze nog minimaal 2 uur doorladen.
      • Koppel je toestel van de oplader los en gebruik je toestel zoals gewoonlijk.
      • Sla je werk op zodra je de "batterij is bijna leeg"-waarschuwing ziet en houd je laptop aan tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij.
      • Wacht minimaal 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
      • Als je laptop ongebruikelijk gedrag vertoont problemen heeft na het installeren van je nieuwe batterij kan het nodig zijn om de SMC van je MacBook te resetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, De microfoonkabel loskoppelen: stap 22, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen, De microfoonkabel loskoppelen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape die over de microfoonkabelaansluiting zit terug te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spitse kant van een spudger om het kleine vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de microfoonkabel omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de microfoonkabel uit de kabelaansluiting.
      • Pak de kabel indien mogelijk vast bij de tape en niet bij de kabel zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een opening plectrum onder de microfoonkabel om deze los te maken van de behuizing.
      • De kabel zit vast met een beetje lichte lijm.
      • Als de lijm hardnekkig is, forceer het plectrum dan niet. Verwarm de microfoonmodule lichtjes met een iOpener of een föhn om de lijm zachter te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een opening plectrum onder de microfoon die zich het dichtst bij het midden van de MacBook bevindt om de lijm door te snijden waarmee deze aan de bovenbehuizing is bevestigd.
      • Wip de microfoon omhoog om deze uit de uitsparing in de behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spitse kant van een spudger om voorzichtig een van de overgebleven microfoons uit de uitsparing in de bovenbehuizing te wippen.
      • Als de lijm hardnekkig is, verwarm de microfoon dan om de lijm te verzachten.
      • Forceer de spudger niet onder de microfoon, anders loop je het risico de kabel te scheuren.
      • Verwijder de derde en laatste microfoon uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Air 13" begin 2020 microfoonarray vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de microfoonarray.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende componenten overzetten of lijmstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Reparatie niet gegaan zoals gepland? Bekijk ons antwoordenforum voor hulp bij de probleemoplossing.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Carsten Frauenheim
171.358 Reputatie
442 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 2,611
