Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de microfoonarray in een Late 2020 MacBook Air (M1) te vervangen.
Om het risico op schade te minimaliseren, zet je MacBook aan en laat de batterij volledig leeglopen voordat je met deze procedure begint. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan erg gevaarlijk zijn als deze per ongeluk wordt doorboord. Als je batterij er gezwollen of opgeblazen uitziet, neem dan extra voorzorgsmaatregelen.
Gebruik de batterij niet opnieuw als deze gezwollen is of op enigerlei wijze vervormd is geraakt tijdens de procedure. De batterij is waarschijnlijk beschadigd en kan erg gevaarlijk zijn om opnieuw te gebruiken—deze moet worden vervangen.
Deze handleiding vereist het verwijderen van de luidsprekers en de batterij. Je hebt nieuwe lijm nodig om de luidsprekers en de batterij correct terug te plaatsen.
Wat je nodig hebt
Als je MacBook op Big Sur v11.1 of een latere versie runt kan het uitschakelen van de Auto Boot mogelijk niet werken. Ga in dat geval gewoon door met de procedure, maar zorg wel dat je de batterij zodra je binnen bent zo snel mogelijk loskoppelt.
Gebruik een P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
Twee 7.9 mm lange schroeven
Twee 7.3 mm lange schroeven
Zes 2.6 mm lange schroeven
Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze los te krijgen.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze op de juiste plek aan en druk je deze stevig naar beneden om de twee klemmen eronder weer in de laptop vast te klemmen. Als het goed is hoor en voel je de klemmen op hun plek vallen.
Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de metalen vergrendeling op de batterijaansluiting omhoog te wrikken en los te maken.
Til de metalen sluiting in een rechte beweging omhoog om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord te trekken.
Duw indien nodig eerst de achterkant van de aansluiting, de draadzijde, op zijn plaats en beweeg vervolgens de voorkant van de aansluiting op zijn plaats.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de drie 1.4 mm lange schroeven, die het schild op de aansluiting op het audiobord bevestigen, te verwijderen.
Als je T3 Torx-schroevendraaier iets te losjes aanvoelt, kun je ook een T4-schroevendraaier gebruiken.
Schuif de punt van je spudger onder de kabel van de rechter speaker en duw deze in een rechte beweging omhoog om deze van het audiobord los te koppelen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 4.2 mm lange schroef, die de rechter speaker in de behuizing bevestigt, te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om het zwarte lipje aan de kleefstrip van de speaker los te trekken totdat je het met je vingers kunt vastpakken.
Pak de treklip van de kleefstrip vast en trek deze langzaam maar zeker onder de speaker vandaan.
Trek de kleefstrip los totdat deze onder de speaker vandaan komt.
Verwarm de speaker om de lijm eronder te verwarmen en zo te verzwakken.
Schuif je spudger op voorzichtige wijze onder de speaker om deze van de kleefstrip eronder te scheiden.
Schuif de punt van je spudger onder de linker speakerkabel en wrik deze in een rechte beweging omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 4.2 mm lange schroef, die de linker speaker in de behuizing bevestigt, te verwijderen.
Gebruik een pincet om het zwarte lipje aan de kleefstrip van de luidspreker los te trekken totdat je het met je vingers kunt vastpakken.
Pak de treklip van de uitrekbare kleefstrip vast en trek deze langzaam maar zeker onder de speaker vandaan.
Trek de kleefstrip weg totdat deze in z'n geheel onder de speaker vandaan komt.
Verwarm de speaker om de kleefstrip eronder te verzwakken.
Schuif een spudger of een openingsplectrum op voorzichtige wijze onder de speaker om deze van de kleefstrip los te krijgen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.4 mm lange schroeven die het schild op de trackpadkabel bevestigen los te schroeven.
Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de trackpadkabel uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.6 mm lange schroeven, die de batterijhouder aan de behuizing bevestigen, te verwijderen.
Gebruik aan de linkerkant van de MacBook een pincet om de drie zwarte treklippen op de uitrekbare kleefstrips van de batterij terug te trekken totdat je ze met je vingers kunt vastpakken.
Verwijder de batterijmodule.
Laad je batterij op tot 100% en laat 'm nog minimaal twee uur doorladen.
Haal je laptop van de oplader en gebruik deze totdat deze zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij.
Bij de waarschuwing over een bijna lege batterij sla je je werk op en houd je je laptop aan totdat deze zichzelf uitschakelt.
Wacht minimaal 5 uur en laad je laptop nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Gebruik een pincet om de tape die de aansluiting van de microfoonkabel bedekt, los te trekken.
Gebruik de puntige kant van een spudger om het kleine vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de microfoonkabel omhoog te tillen.
Vergelijk het nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of zelfklevende beschermfolie van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg voor het in elkaar zetten van je apparaat de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Zodra je de reparatie hebt voltooid, start je laptop mogelijk pas weer op nadat deze op een stroombron is aangesloten.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Verliep de reparatie niet zoals gepland? Bekijk ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
