Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het is twee jaar geleden sinds de laatste keer dat de Mac mini op de demontagetafel van iFixit lag, maar deze week voegt Apple een vernieuwde versie toe aan het assortiment. Is dit echt een opgefriste mini, of slechts een mini-opfrisbeurt? Blijf op de hoogte om te ontdekken wat twee jaar innovatie te bieden heeft—het is tijd voor de Mac mini demontage.
Volg ons op Facebook, Instagram, of Twitter voor het laatste demontagenieuws.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Video overzicht
Apple's "betaalbare krachtpatser" biedt een reeks hardwareconfiguraties (maar geen gouden kleuroptie, dus je kunt hem niet configureren voor bling). De interne onderdelen van ons apparaat zijn:
1,4 GHz dual-core Intel Core i5 (Turbo Boost tot 2,7 GHz) met 3 MB L3-cache
4 GB 1600 MHz LPDDR3-geheugen
500 GB harde schijf
Intel HD Graphics 5000
802.11ac wifi + Bluetooth 4.0
OS X Yosemite
Verdwenen zijn de handige inkepingen voor je duim en indicatoren. Deze mini lijkt geen afschroefbare onderkant te hebben!
Een beweging met ons
flesopenerOpeningsgereedschap wipt deze (onderste) dop eraf. -
Nou, dat was fijn! Maar nu worden we begroet met iets nieuws: een dichte klep op de plek waar voorheen handige toegang tot het RAM en de ventilator zat.
We beginnen ons te voelen alsof de sloten van ons appartement zijn vervangen en wij de nieuwe sleutels niet hebben gekregen...
Tijd om de deur in te trappen en te kijken wat er vanbinnen veranderd is. De plastic behuizing aan de onderkant klikt vast op drie schroeven—drie TR6 Torx Security-schroeven. Echt? Wat flauw.
Dit is de kleinste Torx Security-schroef die we ooit hebben gezien—onze sets gaan tot T7 Security, dus we hebben ons gereedschapsontwerpteam gevraagd om te improviseren.
Bedankt, Apple.
Na het verwijderen lijkt de ventilator identiek aan die van het vorige model—maar laten we niet te snel een oordeel vellen over een ventilator op basis van het uiterlijk.
Advanced Hydraulic Bearing
Hmm. Interessant. Wat is Advanced Hydraulic Bearing precies? Laten we dat uitzoeken. Volgens Asia Vital Components:
AHB "bestaat uit een gepolijste stalen as, een gesinterd lager en vloeibaar smeermiddel." In dit systeem is er "geen contact tussen de as en het lager" en wordt "de lagerbelasting daarom volledig gedragen door een film van vloeibaar smeermiddel."
De AirPort-kaart wordt verwijderd door één schroef te verwijderen en nog twee wifi-antennes los te koppelen van hun stopcontact.
Laten we eens kijken naar de IC's die op de AirPort-kaart zijn gevonden:
Broadcom BCM4360KML1G 5G wifi 3-stream 802.11ac gigabit-transceiver
Skyworks SE5516 dual-band 802.11a/b/g/n/ac WLAN front-end module
RF Micro RFFM4293 2,5 GHz FEM's en RFFM4591 5 GHz FEM's
Broadcom BCM20702 single-chip bluetooth 4.0 HCI-oplossing met ondersteuning voor bluetooth low energy
Gereedschap gebruikt in deze stap:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Met behulp van onze handige handmatige Mac mini logic board-verwijderingsgereedschap verwijderen we handig het fraaie logic board van onze Mac mini.
Waar eerdere Mac mini's waren voorzien van twee SATA-poorten, waarmee gebruikers hun basistype konden upgraden met een extra harde schijf, krijgen we er dit jaar slechts één.
Dit lege stopcontact hier zou echter zomaar een plek kunnen zijn voor een PCIe-kabel, waarmee de installatie van een blade-SSD mogelijk wordt.
We hebben woord gehouden en een Mac mini met Fusion Drive opengemaakt, en het lijkt erop dat onze vermoedens juist waren.
De lege (kabel)aansluiting is nu gevuld—door een PCIe-kabel, vastgelijmd aan de bovenkant van de harde-schijflade.
De SSD komt overeen met degene die we vonden in de MacBook Air 13" Mid 2013 met dezelfde chips:
Samsung S4LN053X01-8030 (ARM) flashcontroller
8 x Samsung K9LDGY8SIC-XCK0 16 GB flashgeheugen
Samsung K4P2G324ED 512 MB RAM
Laten we eens kijken naar de IC's op het logic board:
Samsung K4E8E304EE-EGCE 8 Gb LPDDR3 DRAM (8 Gb x 4 = 32 Gb = 4 GB)
Cirrus Logic 4208-CRZ Audio Codec (een bekende uit een reeks recente Apple-producten, waaronder de Mid 2013 MacBook Air en de Mac Pro)
Broadcom BCM57766A1KMLG Ethernet PCIe Controller met SD3.0-kaartlezer en ASF 2.0
Intel DSL5520 Thunderbolt 2-controller
Delta Electronics LFE8904C-F Discrete LAN-filter
NXP 6142F en NXP PCA9501BS 8-bit I/O-expander
Het IC-feestje gaat door:
Microchip Technology 1428-7 420BE5A BMY System Management Bus (SMBus) Temperatuursensor
Cypress Semiconductor CY7C63833 LTXC enCoRe II Low Speed USB Peripheral Controller
Texas Instruments TPS51916 DDR3 Memory Power Solution Synchronous Buck Controller
Texas Instruments 58873D Synchronous Buck NexFET Power Block MOSFET Pair
De IC afterparty:
Intel Core i5-4260U Processor met Intel HD Graphics 5000
Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH Microcontroller
Parade PS8401A HDMI Jitter Cleaning Repeater
Macronix MX25L6406E 64 Mb CMOS Serial Flash
Delta Electronics LFE8904C-F Discrete LAN Filter
Intersil 958 26AHRZ M419VL
We hebben de voeding binnen handbereik. Het is een gemakkelijke verwijdering, ook al duurde het even om hier te komen.
We krijgen een lichte rush voordat we beseffen dat het hetzelfde model als dat uit 2012 is... wat hetzelfde was als de editie uit 2011-editie.
Voordat we verdergaan, halen we eerst de harde-schijflade eruit en bekijken we de harde schijf met platters waarmee onze mini was uitgerust.
Onder de lade weggestopt: een 500 GB, 5400 RPM HGST harde schijf, met een breedte van 2,5 inch en een dikte van 7 mm.
En op de bovenkant van de lade bevindt zich een veelbelovend bevestigingspunt voor een PCIe-ssd van het type blade, vermoedelijk wat we zullen aantreffen in een Mac mini die is uitgerust met een Fusion Drive.
Repareerbaarheid van de Mac mini Late 2014: 6 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
Er zit nergens binnenin lijm die tijdens het demonteren van de mini verwijderd moet worden.
Met het juiste reparatiewerktuig is demontage eenvoudig en ongecompliceerd.
T6 Torx Security-schroeven zijn bedoeld om je buiten te sluiten van je mini en maken het lastig om de ventilator schoon te maken of de harde schijf te vervangen.
De CPU is op het logic board gesoldeerd en is niet door de gebruiker te upgraden.
Het RAM is nu ook op het logic board gesoldeerd en is niet door de gebruiker te upgraden.
67Gids Commentaar
Is there an obvious size or accessibility issue that forced them into soldering the RAM down? I know Apple is all about sleek and slim, but was this necessary? 8GB isn't bad for a small workstation, but you can't ever have too much RAM. The option for the future would have been nice.
I think Apple was going for the simplest solution with the least amount of connections that could become loose. With the security screws, Apple obviously doesn't want anyone inside even though it appears to be easy to replace the hard drive, power supply, and fan. I see this as a commodity item where you replace instead of repair. I know that doesn't fit the mold of iFixit but at least they didn't glue it shut. If this model becomes the replacement for server farms, I would like to know how many Mac mini's are actually repaired when they fail and how many are simply replaced with new ones and fired back up (old ones either repaired or tossed).
Will iFixit be tearing down one of the higher spec mini models? I'm curious whether they have a secondary SATA connection and how replaceable are their SSDs.
I'm usually positive about new products but totally bummed about the Mac Mini line. I recently upgraded the ram on my Quad Core i7 Server to an undocumented 16GB, just by onscrewing the base and slipping 'em in. Felt great and made her run a lot more smoothly. Now I better take good care of her, because there'll be no more Quad Cores and no more user-upgradeable memory. And Apple couldn't give a shrimp. :-(
