Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Apple krimpt! Nee, niet op de manier van het AAPL-aandeel (dat staat zo hoog als altijd), maar op de 'Laten we alles mini noemen'-manier. Samen met de aankondiging van de iPad mini op 23 oktober (demontage volgt binnenkort; beloofd) kwam de nieuwe en verbeterde Mac mini, de 2012-iteratie van de mini zonder optische schijf van vorig jaar. Met de huidige trend kijken we ernaar uit om misschien op een dag een kleinere versie van de Mac mini uit elkaar te halen: de Mac mini mini. Maar tot die tijd moeten we ons tevreden stellen met het openschroeven van de Mac mini Late 2012.
Wil je op de hoogte blijven van al onze nieuwste demontages, groot en klein? Volg ons op Twitter, of bekijk ons op New Myspace om al het laatste iFixit-nieuws te volgen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Goede dingen komen in kleine verpakkingen. Deze mini bevat:
2,5 GHz dual-core Intel Core i5 of 2,3 GHz quad-core Intel Core i7
500 GB harde schijf of 1 TB harde schijf, configureerbaar naar een 1 TB Fusion Drive of 256 GB solid-state drive – uitbreidbaar met een extra harde schijf of SSD via onze Dual Hard Drive Kit
4 GB, 8 GB of 16 GB DDR3 SDRAM
Intel HD Graphics 4000
Thunderbolt- en HDMI-poorten
SDXC-kaartsleuf
Het begint een beetje op Groundhog Day te lijken. Hetzelfde modelnummer (A1347) prijkt op zowel de 2011- als de 2010-mini's.
De indeling van de poorten is hetzelfde als bij het model van vorig jaar:
10/100/1000BASE-T Ethernet
FireWire 800
HDMI (HDMI naar DVI-adapter meegeleverd)
Thunderbolt (ondersteunt high-speed I/O en Mini DisplayPort)
Vier USB 3.0-poorten (een upgrade ten opzichte van de 2.0-poorten van vorig jaar)
SDXC-kaartlezer
Een simpele draai aan de onderkant en we zijn binnen. Dat is een punt voor de repareerbaarheid.
Upgradbaar RAM!! Oh, wat hebben we je gemist!
De 2012-versie van de Mac mini is uitgerust met PC3-12800 DDR3 RAM.
Wij zijn fan van gemakkelijk verwijderbare ventilatoren.
Dankzij goed bereikbare ventilatoren kunnen roetgeesten maar beter dekking zoeken, want het schoonmaken van vuile ventilatoren is geen enkel probleem.
Moet je je ventilator schoonmaken? Instructies zijn hier te vinden.
We verwijderen de ventilatorkap, verlangend om bij de wifi-antenneplaat te komen.
We beginnen echt te vermoeden dat Dr. Emmett Brown iets met deze mini te maken had, aangezien het antennebord en het rooster identiek lijken aan de vorige twee versies.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Hier vinden we de legendarische Mac mini logic board-verwijdertool in zijn natuurlijke habitat.
Het eerste onderdeel dat van het logic board-samenstel wordt verwijderd, is de luidsprekerunit.
De luidsprekerkabel was gerangschikt als een getwist paar, waarschijnlijk om elektromagnetische interferentie te verminderen die de zoete, iconische tonen van het opstartgeluid van Apple zou kunnen vervormen.
Het Wi-Fi-kaartje, met de aanduiding BCM94331PCIEBT3B, maakt geen schijn van kans tegen onze spudger nu we het echt draadloos maken.
Door de EMI afschermingen te verwijderen, kunnen we een kijkje nemen bij de IC's op het communicatiebord:
Broadcom BCM4331 802.11 a/b/g/n Wi-Fi-chip
Broadcom BCM20702 Bluetooth 4.0-zender
SiGe 5503A 2304A dual-band 802.11a/b/g/n Wireless LAN front-end
SiGe 2598L
P2303A TUB2P
7871 1228 C6050
Het koellichaam is als volgende aan de beurt.
Apple heeft echt ingezet op de capaciteiten van hun koellichaam in boemerangstijl—en daarvoor juichen we ze toe. We weten dat boemerangs lastig te beheersen kunnen zijn.
Opnieuw vergelijkbaar! We hebben niet geprobeerd om oude onderdelen van de 2011 mini in de 2012 mini te installeren, maar we sluiten die mogelijkheid zeker niet uit!
Een reeks schroeven en strak gewikkelde antennekabels bevestigen het I/O-schild aan de achterzijde aan het logic board.
Een paar slagen met onze precisieschroevendraaier met een T6 Torx-bit en het losmaken van wat kabels is alles wat nodig is om het schild te verwijderen.
Keurig weggewerkt bij de achterkant van de mini bevindt zich de harde schijf.
Ons model werd geleverd met een 500 GB Hitachi-harde schijf.
De mini is een van de Macs die werd gelanceerd met de Fusion Drive.
Apple's Fusion Drive moet niet worden verward met de Impulse Fusion Drive uit Star Trek.
Vervolgens verplaatsen we de voeding van de mini.
Het begint eentonig te worden om te zeggen hoe eentonig Apple is in het ontwerp van de mini; desondanks dat, lijkt de voeding identiek aan het model van vorig jaar.
Net als vorig jaar levert de voeding 85 watt aan de Mac mini—dat is dezelfde hoeveelheid elektrische energie als de AC-adapter voor een 15" of 17" MacBook Pro.
Het volgen van onze eigen handleiding voor het 2011-model was een fluitje van een cent en alles paste perfect.
Na een snelle hermontage hebben we dit apparaat voor de eerste keer opgestart—met 50% extra opslagruimte. Succes!
Repareerbaarheid van de Mac mini Mid 2012: 8 uit 10 (10 is het gemakkelijkst te repareren).
Er bevinden zich geen eigenzinnige schroeven in het apparaat.
Je kunt eenvoudig je RAM en harde schijf upgraden, evenals een tweede schijf toevoegen.
Er is nergens binnenin lijm aanwezig die moet worden verwijderd tijdens het demonteren van de mini.
De CPU is op het logic board gesoldeerd en is niet door de gebruiker te upgraden.
Hoewel het niet moeilijk is, moet je toch bijna alle interne onderdelen verwijderen om de interne stroomvoorziening te vervangen.
18Gids Commentaar
Hello,
I see that Mac mini Late 2012 have a Hitachi HTS545050A7E362 HDD
What kind of SATA connection have that Hitachi HDD?
And what kind of SATA connection have Mac mini Late 2012? SATA II or SATA III?
Regards
when reinstalling the heatsink did you notice the heatsink does not 100% connect to the platform hub?
even when screwed down tight and new thermal paste applied there is still a paper thin gap between heatsink and platform controller hub
can anyone else confirm this???
thanks
kevin
beanieboy182@hotmail.com
