Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Mac mini Late 2012 RAM vervangen
Bekeken: 153K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
14
Afgelopen 7 dagen:
69
Afgelopen 30 dagen:
323
Altijd:
152.610
Commentaar: 28
21 opmerkingen over de stappen, 7 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 187
187 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 75
75 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Het verwijderen van het RAM is een eenvoudige taak waarvoor geen gereedschap nodig is.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
    1. Mac mini Late 2012 RAM vervangen, Onderplaat: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2012 RAM vervangen, Onderplaat: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je duimen in de inkepingen in de onderkap.
      • Draai de onderkap tegen de klok in totdat de witte stip op de onderkap is uitgelijnd met de ring op de buitenkant van de behuizing.
      • Je hoeft tijdens het draaien niet veel neerwaartse druk uit te oefenen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Late 2012 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Kantel de mini voldoende om de onderklep los te laten komen van de behuizing.
      • Verwijder de onderklep en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Late 2012 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2012 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Maak de vergrendellipjes aan weerszijden van de RAM chip los door beide lipjes tegelijkertijd van de chip af te duwen.
      • Deze lipjes houden de chip op zijn plek en wanneer u ze losmaakt, zal de chip omhoog "wippen".
      • Nadat de RAM chip omhoog is gekomen, trekt u deze recht uit het stopcontact.
      • Herhaal dit proces als er een tweede RAM chip is geïnstalleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
187 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Andrew Optimus Goldheart
516.337 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
7 opmerkingen onder de handleiding
So if I were to replace the Ram on my mac mini I would only have the option to choose between the 2 gb chip or the 4gb chip? I know dumb question lol.
Bianca - Antwoord Deel
2x8GB is as much as those motherboards can handle.
Kevin Shaffer - Antwoord Deel
Dear everyone,
Does this mac mini accept :
KINGSTON DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 MHZ - CAS 10 - HyperX Fury Black Series
Thank you.
Marouane - Antwoord Deel
I always consult Crucial's memory configuration tool. For a late-2012 Mac mini, see http://www.crucial.com/usa/en/compatible....
According to them, this Mac can go up to 16GB (2 SO-DIMMs of 8GB each). The SO-DIMMs should be DDRL3L-1600 (DDR3L PC3L-12800, CL=11, unbuffered, non-ECC, DDR3L-1600, 1.35v)
The SO-DIMMs you mentioned seem like they should be compatible (CL=10 should work fine in a computer that can accept CL=11). But I would only buy from a vendor that has a compatibility guarantee. If there's a problem, I would want to be able to return them for a refund.
David Charlap - Antwoord Deel
The SODIMMs don't need to be low voltage DDR3L (i.e. 1.35 volt). In fact Apple recommends (https://support.apple.com/en-gb/HT202593) regular 1.5 volt DDR3 and most late 2012 Mac Minis were shipped with it. So is Crucial wrong? The truth is that either will work.
John Morley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 323
Altijd: 152,610
