Ga door naar hoofdinhoud
Logitech G502 Hero Vervanging van de voetjes
Spencer Day
Spencer Day en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op January 20, 2025
10 - 20 minuten
Gemiddeld
OEM-handleiding
Gebruik deze handleiding om versleten of beschadigde voetjes van je Logitech G502 Hero te vervangen.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Logitech G502 Hero Vervanging van de voetjes, Bereid je muis voor op de demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je de alle kabels, voordat je begint, van de muis loskoppelt.
    • Om de reparatie te laten slagen kan het handig zijn om je muis op een zachte, opgevouwen handdoek te leggen, zodat je muis stabiel ligt en de kans op ongelukjes kleiner is.
  2. Logitech G502 Hero Vervanging van de voetjes, Verwijder de voetjes: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech G502 Hero Vervanging van de voetjes, Verwijder de voetjes: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • De voetjes zijn met lijm aan de onderkant van de muis bevestigd. Om de voetjes in hun geheel te verwijderen, is het belangrijk dat je de lijm goed verhit.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de voetjes.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn gebruiken, maar zet deze dan wel op de laagste temperatuursinstelling om de lijm te verhitten.
    • Zorg dat je de voetjes, als je een föhn gebruikt, telkens maar een paar seconden verhit. Als je de föhn langer gebruikt, riskeer je de plastic behuizing te beschadigen.
  3. Logitech G502 Hero Vervanging van de voetjes: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech G502 Hero Vervanging van de voetjes: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech G502 Hero Vervanging van de voetjes: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De voetjes bestaan uit twee lagen, een rubberen laag en een lijmlaag daaronder.
    • Als je van plan bent de voetjes te hergebruiken, raden we je aan voorzichtig te werk te gaan en te voorkomen dat je de twee lagen van elkaar scheidt of de voetjes anderszins beschadigd raken.
    • Schuif de punt van je spudger op voorzichtige wijze onder de grote voet aan de voorkant van de muis, en zorg dat het zowel onder het voetje als de lijmlaag schuift.
    • Er bevinden zich kleine inkepingen naast de voetjes die je in staat stellen je tool onder het voetje te schuiven.
    • Schuif je spudger langzaam en voorzichtig verder en duw de voetjes omhoog tot je ze met je vingers vast kunt pakken.
  4. Logitech G502 Hero Vervanging van de voetjes: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech G502 Hero Vervanging van de voetjes: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech G502 Hero Vervanging van de voetjes: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het voetje omhoog.
    • Als de rubberen laag van de lijmlaag loskomt, ga je gewoon door met het verwijderen van het voetje.
  5. Logitech G502 Hero Vervanging van de voetjes: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech G502 Hero Vervanging van de voetjes: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech G502 Hero Vervanging van de voetjes: stap 5, afbeelding 3 van 3
  6. Logitech G502 Hero Vervanging van de voetjes, Informatie voor het (terug)plaatsen van de voetjes: stap 6, afbeelding 1 van 3 Logitech G502 Hero Vervanging van de voetjes, Informatie voor het (terug)plaatsen van de voetjes: stap 6, afbeelding 2 van 3 Logitech G502 Hero Vervanging van de voetjes, Informatie voor het (terug)plaatsen van de voetjes: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Om de voetjes (terug) te plaatsen:
    • Vervang je de allereerst de voetjes waarvan de rubberen en de lijmlaag zijn gescheiden of die beschadigd zijn.
    • Gebruik je een spudger om alle lijmresten te verwijderen.
    • Gebruik je isopropylalcohol en een microvezeldoek om alles grondig schoon te maken totdat er geen lijmresten meer zijn te vinden. Laat het oppervlak vervolgens volledig drogen voordat je verdergaat.
    • Verwijder de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk ze stevig op hun plek.
Conclusie
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
95.027 Reputatie
662 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.457 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 153
Afgelopen 30 dagen: 327
Altijd: 982
