Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD
Chayton Ritter
Chayton Ritter en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op June 19, 2023
30 - 45 minuten
Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de rechter M.2 solid-state drive (SSD) van je Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H gaming laptop te upgraden of te vervangen. Let wel: deze laptop is alleen geschikt voor NVME SSD's en niet voor SATA SSD's.
Maak een back-up van je huidige SSD voordat je met deze reparatieprocedure begint. Als je de SSD vervangt waar ook je besturingssysteem op staat, raden we je aan je in te lezen over het klonen van je harde schijf, zodat je je data naar je nieuwe SSD over kunt zetten.
Zorg dat je alle aangesloten kabels loskoppelt en je je laptop volledig uitschakelt voordat je met deze reparatieprocedure begint. Voorkom dat je laptop per ongeluk in de standby- of slaapmodus staat.
Wat je nodig hebt
Reparatiesets
Deze sets bevatten alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de volgende tien schroeven uit de achterste behuizing te verwijderen:
    • Zes 12.7 mm lange PH00-schroeven;
    • Vier 4.2 mm lange PH00-schroeven.
  2. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek de ronde zijde van je openingsplectrum in de rechter benedenhoek tussen de achterste behuizing en het frame.
  3. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Kantel je plectrum tot deze in een hoek van ongeveer 45˚ in je laptop steekt.
    • Schuif je plectrum langs de voorkant van de laptop om deze kant van de behuizing uit de klemmen los te maken.
  4. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de behuizing los uit de klemmen aan de rechterkant: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de behuizing los uit de klemmen aan de rechterkant: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de behuizing los uit de klemmen aan de rechterkant: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek de ronde zijde van je plectrum aan de rechterkant tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop.
    • Kantel je plectrum tot deze in een hoek van ongeveer 30˚ in de rechterkant van de laptop steekt. Schuif je plectrum vervolgens tot aan de plastic ventilatieopeningen.
  5. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de behuizing los uit de klemmen aan de linkerzijde: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de behuizing los uit de klemmen aan de linkerzijde: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de behuizing los uit de klemmen aan de linkerzijde: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal deze procedure ook aan de linkerzijde van de behuizing.
  6. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de klemmen rondom de rechter ventilatieopening los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de klemmen rondom de rechter ventilatieopening los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de klemmen rondom de rechter ventilatieopening los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Zet je laptop rechtop zodat je gemakkelijk bij de ventilatieopening kunt.
    • Schuif de ronde zijde van je openingsplectrum aan de rechterzijde, vlakbij de USB-A-poort, tussen het frame en de plastic ventilatieopening.
    • Rol je plectrum verder tot deze in de naad bovenop de ventilatieopening zit.
  7. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Duw je plectrum verder in de opening tussen de ventilatieopening en het frame van de laptop.
    • Schuif je plectrum verder langs de bovenkant van de ventilatieopening om de klemmen los te maken.
  8. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de klemmen van de linker ventilatieopening los: stap 8, afbeelding 1 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de klemmen van de linker ventilatieopening los: stap 8, afbeelding 2 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Maak de klemmen van de linker ventilatieopening los: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de ronde zijde van je openingsplectrum aan de linkerzijde van de laptop, naast de USB-C-poort, tussen het frame en de plastic ventilatieopening.
    • Rol je plectrum door tot deze in de opening bovenop de ventilatieopening zit.
  9. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 9, afbeelding 1 van 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Duw je plectrum dieper in de opening tussen het frame en de ventilatieopening.
    • Schuif je plectrum verder langs de bovenkant van de plastic ventilatieopening om de klemmen los te maken.
  10. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder de achterste behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder de achterste behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder de achterste behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze van het chassis.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je laptop is dit een goed moment om je laptop tijdelijk aan te zetten om alle functies te testen. Zorg dat je je laptop weer uitschakelt voordat je verdergaat.
  11. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de batterijaansluiting gedeeltelijk uit het contact te duwen.
  12. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 12, afbeelding 1 van 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting in z'n geheel uit het contact te duwen en de batterij los te koppelen.
  13. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder de rechter SSD: stap 13, afbeelding 1 van 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder de rechter SSD: stap 13, afbeelding 2 van 2
  14. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder het beschermplaatje van de SSD: stap 14, afbeelding 1 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder het beschermplaatje van de SSD: stap 14, afbeelding 2 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder het beschermplaatje van de SSD: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Pak het beschermplaatje vast, til deze omhoog en verwijder deze.
  15. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 15, afbeelding 1 van 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 2.6 mm lange PH1-schroef, waarmee de SSD op het moederbord bevestigd is, te verwijderen.
    • De SSD zal ongeveer 30˚ omhoogkomen als je de schroef verwijdert.
  16. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder de rechter SSD: stap 16, afbeelding 1 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder de rechter SSD: stap 16, afbeelding 2 van 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Vervanging van de rechter SSD, Verwijder de rechter SSD: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Pak de zijkanten van de SSD, in de buurt van het schroefgat, vast.
    • Trek de SSD rustig van het contact en uit de laptop weg.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Lenovo Legion-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Chayton Ritter
22.506 Reputatie
105 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
9 Leden
11.379 handleidingen geschreven
Één opmerking
Warning! There are PCI Express 1.3 and PCI Express 1.4. 3.5 mm is max for SSD for PCI Express 1.3, ~2.5 mm is for PCI Express 1.4. SSD for PCI Express 1.4 must not have chips on the bottom due to there is no space to place SSD.
Oleg Dmitrochenko - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 77
Afgelopen 30 dagen: 272
Altijd: 18,138
