Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Koss KSC75 Driververvanging
Bekeken: 2,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
41
Afgelopen 30 dagen:
194
Altijd:
2.187
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 40 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als uw Koss KSC75-hoofdtelefoon geen geluid produceert, vervormde audio geeft of het geluid wegvalt, helpt deze handleiding u bij het vervangen van de driver. Deze handleiding leidt u door het proces van het openen, doorknippen en opnieuw solderen van de bedrading van de hoofdtelefoon om de juiste audiofunctie te herstellen.
Deze reparatie omvat solderen, het proces waarbij metalen onderdelen worden verbonden met behulp van gesmolten soldeer. Als u nog nooit eerder heeft gesoldeerd, bekijk dan deze Hoe te solderen en desolderen handleiding voor een basisbegrip. Omdat u ook draden moet strippen, vindt u deze Gids voor draadstrippen wellicht nuttig voordat u begint.
Controleer voordat u begint of het probleem niet wordt veroorzaakt door een defecte audiobron door uw hoofdtelefoon met een ander apparaat te testen. Als het probleem op verschillende apparaten aanhoudt, volg dan deze handleiding om de bedrading in uw hoofdtelefoon te repareren.
Belangrijke waarschuwing: Soldeerbouten zijn extreem heet en kunnen de huid verbranden of onderdelen beschadigen. Werk in een geventileerde ruimte, ga voorzichtig om met draden en vermijd kruisverbindingen om kortsluiting en permanente schade te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Koss KSC75 Driververvanging, Koss KSC75 Driververvanging: stap 1, afbeelding 1 van 2 Koss KSC75 Driververvanging, Koss KSC75 Driververvanging: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de oorclip door deze voorzichtig van de hoofdtelefoon af te trekken.
      • Pel het oorkussentje los door de randen vast te pakken en het langzaam van het oorstuk af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Koss KSC75 Driververvanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Koss KSC75 Driververvanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Koss KSC75 Driververvanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het kabelplaatje aan de onderkant van de oortelefoon waar de bedrading het oortje binnengaat.
      • Pak de oortelefoon stevig aan de zijkanten vast en gebruik je vingers om het plaatje voorzichtig los te wrikken.
      • Risico op schade aan de schroevendraaier; oefen bij het verwijderen van het plaatje geen overmatige kracht uit. Houd de oortelefoon aan de zijkanten vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Koss KSC75 Driververvanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een zijkniptang om de bedrading voorzichtig dicht bij het soldeerpunt op de printplaat door te knippen om de bedrading van de schroevendraaier los te maken.
      • Als je niet zeker weet welke bedrading op de printplaat is gesoldeerd: volg de bedrading vanaf het punt waar de hoofdtelefoonkabel naar binnen komt tot waar deze verbonden is in het oortje. Zoek naar twee of meer dunne draden die vastzitten aan kleine metalen punten (soldeerverbindingen) in de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Koss KSC75 Driververvanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Als de bedrading gerafeld, gebroken of verkleurd is, gebruik dan een draadkniptang om ten minste 1,5 cm (½ inch) voorbij het zichtbaar beschadigde gebied te knippen. Knip de draad recht af om gelijkmatige uiteinden te garanderen.
      • Te kort afknippen kan het moeilijker maken om de draad weer op de printplaat aan te sluiten. Zorg voor voldoende speling voor het solderen.
      • Als u een scheermesje gebruikt, leg de draad dan op een vlakke ondergrond en snijd voorzichtig met weinig druk om te voorkomen dat het mesje in uw vinger snijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Koss KSC75 Driververvanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Koss KSC75 Driververvanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek de draad ongeveer 5 mm (¼ inch) vanaf het uiteinde in de opening van de striptang.
      • Knijp voorzichtig in de handgrepen en draai de striptang één keer rondom de draad.
      • Trek de doorgesneden isolatie eraf terwijl je de draad stilhoudt.
      • Je zou nu ongeveer 5 mm (¼ inch) aan blootliggende koperdraad moeten hebben.
      • Scheid de twee kleine draadjes in de hoofdtelefoonkabel van elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Koss KSC75 Driververvanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Sluit je soldeerbout aan en verwarm deze voor volgens het type soldeertin dat je gebruikt:
      • Loodhoudend soldeertin: 315–350°C
      • Loodvrij soldeertin: 370–400°C
      • De soldeerboutpunt is extreem heet. Raak deze niet direct aan en houd brandbare materialen uit de buurt. Soldeer altijd in een goed geventileerde ruimte of met een actieve dampafzuiger.
      • Doop de blootliggende uiteinden van de bedrading in flux om het soldeertin beter te laten hechten.
      • Breng een kleine hoeveelheid soldeertin aan op de punt van de soldeerbout om deze te 'vertinnen', wat helpt bij de warmteoverdracht.
      • Als je rook van de flux ziet komen, is dit normaal; dit helpt bij het reinigen van het metalen oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Koss KSC75 Driververvanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Koss KSC75 Driververvanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Koss KSC75 Driververvanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verhit de aansluitpunten niet te sterk, aangezien te veel hitte de schroevendraaier kan beschadigen.
      • Identificeer de soldeeraansluitingen in het oortje en zet de draad vervolgens vast door het blootgestelde uiteinde over het juiste aansluitpunt te positioneren. Er zijn er meestal twee per kant:
      • Eén voor de signaaldraad (rood of groen).
      • Eén voor de aardedraad (blank koper of goud).
      • Houd met één hand de soldeerbout 1-2 seconden tegen de draad en het aansluitpunt om de verbinding te verhitten.
      • Voer met je andere hand soldeertin toe aan de verbinding, zodat deze smelt en rondom de draad vloeit.
      • Verwijder de soldeerbout en laat het soldeertin een paar seconden afkoelen voordat je de draad beweegt.
      • Herhaal dit voor de tweede draad en zorg ervoor dat beide verbindingen goed vastzitten en elkaar niet raken voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Koss KSC75 Driververvanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Inspecteer alle Gesoldeerde verbindingen om er zeker van te zijn dat de bedrading stevig vastzit en geen andere componenten raakt.
      • Trek voorzichtig aan de draad om de sterkte te testen. Als deze loskomt, soldeer hem dan opnieuw.
      • Een goede soldeerverbinding moet glad en stevig zijn. Als deze ruw of gebarsten is, verwarm hem dan opnieuw en voeg soldeer toe. Loodvrij soldeer kan er dof uitzien in plaats van glanzend—dit is normaal. Richt u op een sterke verbinding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Breng uw e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclebedrijf.
De reparatie ging niet zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
jpfares
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team 1-11, Woodhouse Winter 2025 Lid van York University, Team 1-11, Woodhouse Winter 2025
YORK-WOODHOUSE-W25S1G11
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 194
Altijd: 2,187
