Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Draad strippen
Bekeken: 15K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
83
Afgelopen 30 dagen:
384
Altijd:
14.582
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 24
24 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 3 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Draad strippen
Draad moet worden ontdaan van de isolatie voordat deze aan een andere draad kan worden gesoldeerd. Door het strippen van de isolatie komt de draad bloot te liggen, zodat je goede verbindingen kunt maken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Draad strippen, Draad strippen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat de draaddikte overeenkomt met de dikte op een draadstripper.
      • Sommige draadstrippers hebben twee verschillende maten voor hetzelfde gat: één voor massieve draad en één voor soepele draad. Zorg ervoor dat je de juiste maat gebruikt voor de draad die je wilt strippen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Draad strippen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de draadstripper ongeveer 0,6 cm van het uiteinde van de draad en druk hem naar beneden.
      • Je kunt meer dan 0,6 mm per keer strippen, maar dat wordt dan wel een stuk lastiger. Ongeveer 1,3-16 mm is waarschijnlijk het maximale dat je zou kunnen proberen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Draad strippen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Knijp in de striptang en trek deze naar het uiteinde van de draad. Dit zou een deel van de draad moeten blootleggen door de isolatie te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nadat de draad is gestript, is de blootliggende draad klaar om te worden gesoldeerd en opnieuw te worden aangesloten op andere delen van de microfoon.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
nat coll
868 Reputatie
14 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 Leden
180 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 83
Afgelopen 30 dagen: 384
Altijd: 14,582
