Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Kobo Clara Colour e-reader te vervangen.
Als het scherm van je Kobo e-reader gebarsten is, niet meer reageert, of niet meer aangaat, is het tijd om het scherm te vervangen.
De schermmodule bevat een vooraf in het frame geïnstalleerd schermpaneel. Dit betekent dat je alle overige onderdelen van je oude naar je nieuwe schermmodule over zult moeten zetten.
Na het voltooien van deze handleiding zal het toestel de originele waterbestendigheid (IP; Ingress Protection) verloren zijn, waardoor het risico op waterschade groter is.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Volg, na het voltooien van deze reparatie, deze handleiding om het nieuwe scherm en je eReader te kalibreren. Als je dit niet doet, loop je het risico dat je toestel gaat ghosten of dat de e-ink niet goed weergegeven wordt.
Kobo verkoopt eReaders inclusief garantie. Als je toestel dus nog steeds binnen de garantietermijn valt, kan Kobo je helpen met je probleem. Bekijk dus of je toestel nog binnen de garantie valt of bekijk de informatie op deze pagina voordat je met deze reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
Draai je eReader om zodat de achterste behuizing naar boven wijst.
Steek de platte kant van een openingsplectrum tussen het frame en de linker benedenhoek van de achterste behuizing.
Duw je plectrum in een kleine hoek omlaag tot deze onder de achterste behuizing schiet.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de onderkant los te maken.
Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek om de klemmen aan de linkerkant los te maken.
Pak de linkerkant van de achterste behuizing vast en til deze van de eReader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
De coating is vrij boos en kan in vele kleine stukjes uiteenvallen. Het verwarmen van de coating kan helpen om alles bij elkaar te houden, maar het zal nog steeds een tijdrovend proces zijn.
De vergrendelingen van de ZIF-contacten zijn ook bedekt met een soort gel die de vergrendeling in de weg kant zitten. Zorg dat de vergrendelingen volledig verticaal omhoog staan voordat je de kabels loskoppelt.
Afhankelijk van de reparatie die je doet, zul je de coating ook van bepaalde ZIF-aansluitingen en de respectievelijke kabels moeten verwijderen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden om de batterijaansluiting om de coating te verzachten.
Gebruik de punt van je spudger om de coating langs de witte batterijaansluiting weg te schrapen. Schraap de coating zo weg dat je het erna vast kunt pakken met een pincet en kunt verwijderen.
Steek de punt van een spudger onder de rand van de batterijaansluiting die tegenover de kabel zit.
Duw de aansluiting met je spudger omhoog om de rest van de coating los te trekken en de batterij los te koppelen.
Controleer je de aansluiting en het contact op resten van de coating die een goede aansluiting in de weg kunnen zitten.
Verwijder je alle resten van de coating. Verwarm de coating als het te broos is om te verwijderen.
Als je batterij uitrekbare kleefstrips bevat, kun je de volgende twee stappen gebruiken om deze te verwijderen.
Als je batterij geen uitrekbare kleefstrips bevat, kun je de volgende twee stappen overslaan.
Gebruik een pincet om de treklip van de kleefstrip onder de batterij weg te trekken tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
Trek de strip langzaam maar zeker weg terwijl je de batterij met je andere hand vasthoudt. Trek de strip in een zo klein mogelijk hoek weg en geef het voldoende tijd om uit te rekken en onder de batterij los te komen.
Als een van de kleefstrips afbreekt, probeer je de strip opnieuw vast te pakken met je vingers (of een pincet) en ga je verder met trekken. Wrik de batterij niet omhoog om een strip opnieuw te pakken te krijgen!
Til de batterij uit het frame en verwijder de batterij.
Als je de batterij naar een nieuw scherm overplaatst, controleer je de staat van de batterij. Kijk of er deuken of vervormingen in de batterij zitten.
Druppel wat isopropylalcohol onder de rechterzijde van de batterij.
Kantel de eReader zo dat de alcohol onder de batterij kan lopen en wacht een minuut zodat de alcohol in de lijm kan trekken en deze kan verzwakken.
Schuif een plastic kaart iets meer dan een centimeter (een halve inch) onder de rechter bovenhoek van de batterij.
Draai je plastic kaart zodat de korte kant onder de rechterzijde van de batterij komt te zitten.
Til de batterij uit het frame en verwijder deze.
Als je je batterij naar een nieuw scherm vertplaatst, controleer je de batterij op scheuren, deuken en vervormingen.
Steek de punt van je spudger onder de rechterzijde van de vergrendeling van het ZIF-contact van de aan-uitknop.
Til de vergrendeling met je spudger omhoog om deze te ontgrendelen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de printplaat van de aan-uitknop om de coating te verzwakken.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de kabel zo dicht mogelijk bij de aansluiting vast te pakken en vervolgens uit het contact weg te trekken om de coating los te trekken.
Blijf de kabel wegtrekken tot de aansluiting los is gekoppeld.
Controleer je de aansluiting en het ZIF-contact op resten van de coating die een goede aansluiting in de weg zouden kunnen zitten.
Verwijder je de resten van de coating. Verwarm de coating als deze te broos is geworden om in grotere stukken te worden verwijderd.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de printplaat van de aan-uitknop om de coating te verzachten.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de printplaat om de lijm eronder te verhitten.
Steek een arm van een pincet onder de rand van de printplaat van de aan-uitknop waar je de coating hebt verwijderd.
Schuif een arm van je pincet onder de rand van de printplaat om voldoende lijm te verwijderen zodat er een openingsplectrum onder past.
Trek de printplaat van het frame af en verwijder deze.
Gebruik het platte einde van je spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact van de digitizer-kabel omhoog te klappen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op het ZIF-contact van de digitizer-kabel om de coating te verzachten.
Pak de kabel zo dicht mogelijk bij de aansluiting vast en trek deze langzaam uit het ZIF-contact weg om de coating los te trekken.
Blijf de kabel wegtrekken tot deze volledig uit het contact losgekomen is.
Steek het platte einde van je spudger onder de rechterzijde van de zwarte vergrendeling van het ZIF-contact.
Til de vergrendeling omhoog met je spudger om het te ontgrendelen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de schermaansluiting om de coating te verzachten.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de hoek van de schermkabel die het dichtst bij de oplaadpoort ligt vast te pakken.
Trek de kabel langzaam en in een zo klein mogelijke hoek uit het ZIF-contact weg om de coating bij de hoek los te trekken.
Til de schermkabel omhoog en verwijder alle resten van de coating die de kabel aan het moederbord vasthouden.
Til de schermkabel uit de weg van de backlight-kabel die eronder loopt.
Gebruik de punt van je spudgre om de blauwe vergrendeling op het ZIF-contact van de backlight-kabel omhoog te duwen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de backlight-aansluiting om de coating te verzachten.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de kabel zo dicht mogelijk bij de aansluiting vast te pakken en vervolgens langzaam uit het ZIF-contact weg te trekken om de coating los te trekken.
Trek de kabel weg tot deze volledig is losgekoppeld.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 2.4 mm lange schroeven, die het moederbord bevestigen, te verwijderen.
Schuif een openingsplectrum onder de linker bovenhoek van het moederbord en duw het moederbord omhoog tot je het met je vingers vast kunt pakken.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven die in alle hoeken van de voorste behuizing zitten te verwijderen.
Het scherm is met lijm, die rondom de buitenkant van de voorste behuizing zit, en een coating aan de onderkant bevestigd.
Buig de bovenkant van de voorste behuizing om het scherm heen om de behuizing van de lijm te scheiden.
Til en draai het scherm van de onderkant van de voorste behuizing af om de coating los te maken.
Verwijder het scherm.
Je hebt je eReader nu voldoende gedemonteerd om de onderdelen van je oude eReader naar je nieuwe scherm over te zetten.
Breng je de voorste behuizing op de juiste plek boven het scherm aan en druk je de buitenkant van de behuizing vast tot alle klemmen weer vast zijn geklikt.
Gebruik je deze handleiding om het VCOM-nummer op je eReader te updaten zodat het overeenkomt met je nieuwe scherm.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Let op: nadat je deze reparatie hebt voltooid, zal je eReader geen IPX8-waterdichtheidsbeoordeling meer hebben.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Zorg dat de hoofdfuncties van je toestel goed werken nadat je de reparatie voltooid hebt: oa. LED-licht, touchscreen, de knoppen, wifi, et cetera.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
