Ga door naar hoofdinhoud
Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop
Wat je nodig hebt
  1. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Ontlaad de batterij van je eReader zo ver mogelijk. In het ideale geval is de batterij van je eReader volledig ontladen.
    • Om de batterij sneller ontladen te krijgen, kun je de instellingen veranderen: ga naar More → Settings → Energy saving and privacy en verander de instelling Automatically go to sleep after en Automatically power off after op Never.
    • Zorg dat je bij het werken aan of in de buurt van de batterij geen scherp metalen gereedschap gebruikt om te voorkomen dat je de batterij stevig beschadigt of kortsluiting veroorzaakt.
    • Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
    • Het scherm zou zwart moeten zijn en Powered off moeten zeggen.
  2. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Draai je eReader om zodat de achterste behuizing naar boven wijst.
    • Steek de platte kant van een openingsplectrum tussen het frame en de linker benedenhoek van de achterste behuizing.
    • Duw je plectrum in een kleine hoek omlaag tot deze onder de achterste behuizing schiet.
  3. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Maak de klemmen aan de onderkant los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Maak de klemmen aan de onderkant los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Maak de klemmen aan de onderkant los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de onderkant los te maken.
  4. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder je plectrum en steek deze opnieuw in de naad bij de linker benedenhoek.
    • Duw je plectrum omlaag zodat deze horizontaal onder de behuizing komt te zitten en rol je plectrum vervolgens om de linker benedenhoek heen om de klemmen in de hoek los te maken.
    • Als je moeite hebt met deze stap, kun je je plectrum ook wat omdraaien zodat je de hoek naar boven duwt en de klemmen hierdoor loslaten.
  5. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek om de klemmen aan de linkerkant los te maken.
  6. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Op dit punt zou het mogelijk moeten zijn de rand van de achterste behuizing vast te pakken om de nog vastzittende klemmen los te maken. Als dit niet mogelijk is, schuif je een plectrum onder de behuizing tot de een rand van de behuizing vast kunt pakken.
    • Pak de linkerkant van de achterste behuizing vast en til deze van de eReader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Breng de achterste behuizing, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie boven de eReader aan en duw de gehele buitenste rand omlaag totdat alle klemmen weer vastgeklikt zijn.
  7. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • De gehele oppervlakte van de binnenkant van de eReader is bedekt met een dunne, plasticachtige, waterbestendige coating. Houd de volgende informatie in je achterhoofd bij het verder demonteren van je toestel:
    • Hoewel het verwijderen van de coating geen grote invloed heeft op je toestel, zal het de waterbestendigheid van je toestel wel aantasten.
    • De coating is vrij boos en kan in vele kleine stukjes uiteenvallen. Het verwarmen van de coating kan helpen om alles bij elkaar te houden, maar het zal nog steeds een tijdrovend proces zijn.
    • De vergrendelingen van de ZIF-contacten zijn ook bedekt met een soort gel die de vergrendeling in de weg kant zitten. Zorg dat de vergrendelingen volledig verticaal omhoog staan voordat je de kabels loskoppelt.
    • Afhankelijk van de reparatie die je doet, zul je de coating ook van bepaalde ZIF-aansluitingen en de respectievelijke kabels moeten verwijderen.
  8. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verzacht de coating van de batterijaansluiting: stap 8, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verzacht de coating van de batterijaansluiting: stap 8, afbeelding 2 van 2
  9. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verwijder de coating van de batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verwijder de coating van de batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verwijder de coating van de batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Gebruik de punt van je spudger om de coating langs de witte batterijaansluiting weg te schrapen. Schraap de coating zo weg dat je het erna vast kunt pakken met een puntvormige pincet en kunt verwijderen.
  10. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 10, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 10, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de coating rondom de batterijaansluiting en het contact te verwijderen.
    • Als de coating te broos is om in grotere stukken te verwijderen, verwarm je het contact opnieuw en probeer je het nog eens.
    • Dit is een tijdrovend proces. Als je niet voldoende van de coating verwijdert, kun je de aansluiting bij het loskoppelen beschadigen, dus neem alle tijd die je nodig hebt!
  11. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een spudger onder de rand van de batterijaansluiting die tegenover de kabel zit.
    • Er bevindt zich vlakbij de aansluiting een op de printplaat bevestigd onderdeel. Zorg dat je dit onderdeel niet aanraakt met je spudger!
    • Duw de aansluiting met je spudger omhoog om de rest van de coating los te trekken en de batterij los te koppelen.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Controleer je de aansluiting en het contact op resten van de coating die een goede aansluiting in de weg kunnen zitten.
    • Verwijder je alle resten van de coating. Verwarm de coating als het te broos is om te verwijderen.
    • Het hoeft er allemaal niet mooi uit te zien! Het belangrijkste is dat je voldoende van de coating verwijdert, zodat je de aansluiting goed aan kunt sluiten in het contact.
  12. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Informatie over de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je geen scherp metalen gereedschap gebruikt bij het werken aan of in de buurt van de batterij, om te voorkomen dat je de batterij ernstig beschadigt of kortsluiting veroorzaakt! Een beschadigde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of zelfs in brand vliegen.
    • Als je batterij uitrekbare kleefstrips bevat, kun je de volgende twee stappen gebruiken om deze te verwijderen.
    • Als je batterij geen uitrekbare kleefstrips bevat, kun je de volgende twee stappen overslaan.
  13. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 13, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 13, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de treklip van de kleefstrip onder de batterij weg te trekken tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
    • Trek de strip langzaam maar zeker weg terwijl je de batterij met je andere hand vasthoudt. Trek de strip in een zo klein mogelijk hoek weg en geef het voldoende tijd om uit te rekken en onder de batterij los te komen.
    • Je kunt de strip ook om een spudger heen wikkelen, zodat het makkelijker is een consistente trekkracht uit te oefenen.
    • Als een van de kleefstrips afbreekt, probeer je de strip opnieuw vast te pakken met je vingers (of een pincet) en ga je verder met trekken. Wrik de batterij niet omhoog om een strip opnieuw te pakken te krijgen!
    • Geen paniek als het je niet lukt een afgebroken kleefstrip weer te pakken te krijgen! Verwijder zo veel mogelijk lijm en sla deze twee stappen over voor een alternatieve methode.
  14. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verwijder de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verwijder de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij uit het frame en verwijder de batterij.
    • Als je de batterij naar een nieuw scherm overplaatst, controleer je de staat van de batterij. Kijk of er deuken of vervormingen in de batterij zitten.
    • Gebruik nooit een beschadigde batterij! Als je batterij ook maar enige tekenen van schade vertoont, moet je de batterij vervangen door een nieuwe.
    • Volg bij het in elkaar zetten van je toestel de instructies in deze handleiding om een nieuwe batterij te bevestigen of om een oude batterij naar een nieuw scherm over te plaatsen.
  15. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 15, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 15, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Druppel wat isopropylalcohol onder de rechterzijde van de batterij.
    • Kantel de eReader zo dat de alcohol onder de batterij kan lopen en wacht een minuut zodat de alcohol in de lijm kan trekken en deze kan verzwakken.
  16. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Scheid de batterij van de lijm eronder: stap 16, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Scheid de batterij van de lijm eronder: stap 16, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Scheid de batterij van de lijm eronder: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een plastic kaart iets meer dan een centimeter (een halve inch) onder de rechter bovenhoek van de batterij.
    • Draai je plastic kaart zodat de korte kant onder de rechterzijde van de batterij komt te zitten.
  17. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 17, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plastic kaart onder de batterij om de batterij van de lijm en de dunne coating te scheiden.
    • Voorkom dat je de batterij verbuigt of bekrast! Wrik de batterij niet omhoog met je plastic kaart.
    • Als je moeite hebt met het voltooien van deze stap, breng je wat meer isopropylalcohol aan en probeer je het nog een keer.
  18. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij uit het frame en verwijder deze.
    • Als je je batterij naar een nieuw scherm vertplaatst, controleer je de batterij op scheuren, deuken en vervormingen.
    • Hergebruik nooit een beschadigde batterij! Als je batterij ook maar enige tekenen van schade vertoont, moet je de batterij vervangen door een nieuwe!
    • Gebruik bij het weer in elkaar zetten deze handleiding om een nieuwe batterij te installeren of je oude batterij naar een nieuw scherm te verplaatsen.
  19. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Ontgrendel het ZIF-contact van de backlight: stap 19, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Ontgrendel het ZIF-contact van de backlight: stap 19, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Ontgrendel het ZIF-contact van de backlight: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich op de printplaat gemonteerde onderdelen rondom het ZIF-contact van de aan-uitknop. Volg de instructies nauwgezet op om te voorkomen dat je deze onderdelen beschadigt.
    • Steek de punt van je spudger onder de rechterzijde van de vergrendeling van het ZIF-contact van de aan-uitknop.
    • Til de vergrendeling met je spudger omhoog om deze te ontgrendelen.
    • De vergrendeling zou bijna helemaal verticaal omhoog moeten staan. Als dit niet het geval is, duw je de vergrendeling verder in de gel tot deze vrij kan bewegen.
  20. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verwarm de coating op de printplaat van de aan-uitknop: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de printplaat van de aan-uitknop om de coating te verzwakken.
    • Je kunt hier ook een föhn of een heteluchtpistool voor gebruiken. Richt de warmte dan gedurende 30 seconden op de printplaat.
  21. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Koppel de aan-uitknop los: stap 21, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Koppel de aan-uitknop los: stap 21, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Koppel de aan-uitknop los: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de kabel zo dicht mogelijk bij de aansluiting vast te pakken en vervolgens uit het contact weg te trekken om de coating los te trekken.
    • Als de coating niet veel meegeeft, verwarm je de aansluiting en het contact nog eens en probeer je het opnieuw.
    • Hoe dichter je je pincet bij de uiteinden vastpakt, des te meer grip je hebt.
    • Blijf de kabel wegtrekken tot de aansluiting los is gekoppeld.
    • Controleer je de aansluiting en het ZIF-contact op resten van de coating die een goede aansluiting in de weg zouden kunnen zitten.
    • Verwijder je de resten van de coating. Verwarm de coating als deze te broos is geworden om in grotere stukken te worden verwijderd.
    • Het hoeft er allemaal niet mooi uit te zien! Zorg er vooral voor dat de coating rondom de aansluiting en het contact is verwijderd, zodat deze de aansluiting niet in de weg kan zitten.
  22. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verhit de coating van de printplaat van de aan-uitknop: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de printplaat van de aan-uitknop om de coating te verzachten.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken.
  23. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 23, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Trek de coating langs een van de lange zijden van de printplaat los.
    • Welke lange zijde maakt niet uit! Kies de kant waar het het makkelijkst is de coating te verwijderen.
  24. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 24, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de coating langs de onderkant van de printplaat te verwijderen. Schraap eerst kleine delen weg en pak de rest met je pincet vast en verwijder het.
    • Gebruik geen pincet om de coating weg te schrapen, aangezien je hiermee riskeert de printplaat te beschadigen.
  25. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 25, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 25, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de coating van de printplaat te verwijderen.
    • Als de coating te broos is om in grotere stukken te verwijderen, verwarm je de printplaat nog een keer en probeer je het opnieuw.
    • Het hoeft er allemaal niet mooi uit te zien! Zorg er vooral voor dat de coating in zoverre verwijderd is dat de printplaat in de volgende vier stappen vrij kan bewegen.
  26. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verhit de lijm onder de printplaat van de aan-uitknop: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • De lijm die de printplaat van de aan-uitknop vasthoudt is erg sterk en vereist veel tijd en geduld om verwijderd te worden. Volg de volgende vier stappen nauwgezet om schade aan de printplaat te voorkomen.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de printplaat om de lijm eronder te verhitten.
  27. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Scheid de printplaat van de lijm: stap 27, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Scheid de printplaat van de lijm: stap 27, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Scheid de printplaat van de lijm: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Steek een arm van een pincet onder de rand van de printplaat van de aan-uitknop waar je de coating hebt verwijderd.
    • Als je moeite hebt met deze stap, verwarm je de printplaat nog een keer en probeer je het opnieuw.
    • Schuif een arm van je pincet onder de rand van de printplaat om voldoende lijm te verwijderen zodat er een openingsplectrum onder past.
    • Houd de arm van je pincet zo strak mogelijk tegen het frame aan om te voorkomen dat je het metaal van het frame bekrast.
  28. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 28, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 28, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Leg je pincet weg en vervang deze direct door een openingsplectrum om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Schuif je plectrum langs de rand van de printplaat om de lijm los te maken.
  29. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 29, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 29, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Draai je openingsplectrum zodat deze onder de onderkant van de printplaat en de kabel komt te zitten.
    • Schuif je plectrum langs de andere kant van de printplaat om ook daar de lijm te verwijderen.
  30. Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verwijder de printplaat van de aan-uitknop: stap 30, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW Vervanging van de printplaat van de aan-uitknop, Verwijder de printplaat van de aan-uitknop: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Trek de printplaat van het frame af en verwijder deze.
    • Bij het weer in elkaar zetten, raden we je aan deze handleiding te volgen om de printplaat van de aan-uitknop naar een nieuw scherm over te plaatsen of om een nieuwe printplaat te installeren.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Onthoud goed dat je e-reader na het voltooien van de reparatie de waterdichtheidsbeoordeling IPX8 verliest.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je een onderdeel kunt bevestigen.
Zorg dat alle hoofdfuncties van je toestel werk, zoals het LED-backlicht, de touchscreenfunctie, de wifi, etc.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.014 Reputatie
769 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.418 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Hello:
The plastic power BUTTON (only) broke on my KOBO Clara. Do you know where I can get a replacement and how to replace it? Thank you.
Louis M. Ayers - Antwoord
This is my comment; any help would be most appreciated!
Thank you.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 83
Afgelopen 30 dagen: 271
Altijd: 2,631
