Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Huawei P40 Pro te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het per ongeluk beschadigen van de batterij.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij het gebogen deel van het glas.
Til de glazen achterkant met de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek een iMac-openingswiel in de opening.
Schuif je openingswiel naar de linker onderhoek en snijd de lijm die je onderweg tegenkomt door.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de glazen achterkant en het frame, linksonderin je telefoon, om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek je openingswiel opnieuw in de opening aan de onderkant van de glazen achterkant.
Schuif je openingswiel naar de rechter onderhoek van je toestel en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Steek een openingsplectrum onder de rechter onderhoek van de glazen achterkant, naast je openingswiel, om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek je openingswiel onder de linker onderhoek van de glazen achterkant.
Schuif je openingswiel langs de linkerzijde van je Huawei P40 Pro omhoog en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Steek je openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant, naast je openingswiel, om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek je openingswiel onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
Schuif je openingswiel langs de bovenkant van je telefoon en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Steek een openingsplectrum onder de rechter bovenhoek van de glazen achterkant, naast je openingswiel, om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwijder de elf 4.5 mm lange Phillips #00-schroeven.
Schuif een openingsplectrum onder de rechter onderhoek van de beschermfolie.
Gebruik je openingsplectrum om de beschermfolie op voorzichtige wijze van de cover van het dochterbord te peuteren.
Herhaal de vorige procedure om ook de linker onderhoek van de beschermfolie op de speaker omhoog te peuteren.
Schuif een openingsplectrum onder de linker onderhoek van het plastic midframe.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van het midframe om ervoor te zorgen dat de plastic klemmen die het midframe op z'n plek houden losgemaakt worden.
Steek de punt van je openingsplectrum onder de bovenkant van het midframe, naast de linker bovenhoek.
Duw je openingsplectrum wat naar beneden om de plastic klemmen los te maken uit het frame van de telefoon.
Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van het midframe om de resterende plastic klemmen ook los te maken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de interconnectkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de antenne omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik ene pincet met botte uiteinden of een van je schone nagels om de oranje kleefstrip, gemarkeerd met een 1, van de batterij af te trekken.
Peuter de oranje kleefstrip gemarkeerd met een 3 van de batterij af.
Trek de oranje kleefstrip omhoog om de batterij uit de inkeping te tillen en zet de batterij rechtop.
Trek de batterij los van de resterende kleefstrips.
Verwijder de batterij.
Trek de kleefstrip die onder de batterij zat van het midframe los.
Schakel, indien mogelijk, je toestel in en test je reparaties voordat je je telefoon weer in elkaar zet en definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste plek te plaatsen, breng je de nieuwe kleefstrips aan op de plek in de behuizing waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet direct op de batterij zelf. Druk je nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je nieuwe batterij nadat je deze handleiding hebt voltooid voor een optimale performance van je batterij.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over
probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
