Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer
Bekeken: 136K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
17
Afgelopen 7 dagen:
123
Afgelopen 30 dagen:
515
Altijd:
136.231
Commentaar: 29
5 opmerkingen over de stappen, 24 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 40
40 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om een kapot OLED-scherm en digitizer in je Huawei P30 Pro te vervangen.
Let op: Deze handleiding laat je enkel zien hoe je het scherm vervangt terwijl je het originele frame en het moederbord op hun plek laat zitten. Sommige vervangende schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd, wat een hele andere procedure vereist. Zorg dat je het juiste vervangende onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Het openen van de Huawei P30 Pro zal de waterdichte pakkingen van het toestel aantasten. Als je deze pakkingen niet vervangt, zal je telefoon als normaal functioneren, maar zal het zijn waterdichte bescherming verliezen.
Vanwege het ontwerp van de telefoon zul je de lithium-ion batterij moeten verwijderen om het scherm te kunnen verwijderen. Het hergebruiken van een vervormde batterij nadat je deze reeds hebt verwijderd levert een potentieel gevaar op, dus vervang deze altijd met een nieuwe batterij.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een ongeluk als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om onderdelen te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    4.9
Gereedschap
    1. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer, Glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je toestel uit voordat je met deze reparatie begint.
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende minstens twee minuten op de achterkant van de telefoon om zo de lijm onder de glazen achterkant te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap, zo dicht mogelijk bij de rand, vast aan de onderkant van de glazen achterkant.
      • Als de glazen achterkant van je telefoon gebarsten is, kan het zijn dat je zuignap zich niet vast kan zuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm.
      • Til de glazen achterkant op met je zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen de cover en het frame.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • Als je moeite hebt met deze stap, dien je nog meer warmte toe om de lijm nog verder te verzachten en probeer je het nog eens. Lees de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
      • Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede openingsplectrum in het toestel en schuif deze naar de linker onderhoek om de lijm onderweg door te snijden.
      • Laat je openingsplectrums zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
      • In de volgende stappen zul je rondom de achterste camera heen moeten snijden om te voorkomen dat je de lens of de camera zelf beschadigt. Zorg daarom dat je je plectrum niet verder dan met enkel de punt in je toestel steekt.
      • Schuif de punt van je plectrum van de linker onderhoek naar boven om onderweg alle lijm door te snijden.
      • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Als de lijm te hard is om door te snijden, betekent dat waarschijnlijk dat de lijm weer is afgekoeld. Gebruik je iOpener om de lijm opnieuw te verwarmen.
      • Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
      • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vijfde plectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
      • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de telefoon naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de glazen achterkant omhoog en verwijder deze.
      • Voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer in elkaar zet, verwijder je alle lijmresten uit de telefoon en maak je de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
      • Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om alle functies te testen voordat je je telefoon weer sluit. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verdergaat met deze procedure.
      • Bevestig je nieuwe glazen achterkant met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Na het weer installeren van je glazen achterkant, druk je deze gedurende een aantal minuten stevig aan om te zorgen dat de lijm goed hecht. Je kunt hiervoor een stapel boeken gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer, Moederbordcover met NFC en oplaadspoel: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien Phillips #00 schroeven (4.3 mm lengte).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een openingsplectrum onder de zwarte lijm aan de rechter onderkant van de oplaadspoel.
      • Maak de lijm op voorzichtige wijze los met je openingsplectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plectrum onder de zwarte lijm aan de linker onderkant van de oplaadspoel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 11, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plectrum onder de linkerzijde van de moederbordcover.
      • Maak de linkerkant van de moederbordcover los door je plectrum lichtjes te roteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Duw de cover van het moederbord uit de contacten aan de bovenkant van de telefoon, beginnend met de linker bovenhoek.
      • Verwijder de moederbordcover inclusief de NFC en de oplaadspoel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer, Loskoppelen van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer, Loskoppelen van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
      • Wees, bij het loskoppelen van dit soort aansluitingen, voorzichtig en zorg dat je de kleine onderdelen rondom het contact niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer, Dochterbordcover: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf Phillips #00 schroeven van 4.3 mm lengte.
      • Een aantal van de schroeven kan onder de lijm erop verstopt zijn. Haal de lijm op voorzichtige wijze weg om deze schroeven bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 15, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je openingsplectrum onder de bovenkant van de dochterbordcover.
      • Wrik de dochterbordcover omhoog door je openingsplectrum rustig en op voorzichtige wijze te kantelen of roteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 16, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de cover van het dochterbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer, Hoofdflexkabelaansluitingen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer, Hoofdflexkabelaansluitingen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de linker hoofdflexkabelaansluiting van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
      • Om dit soort drukaansluitingen weer aan te sluiten, breng je deze boven het contact op de juiste positie en druk je een van de kanten naar beneden totdat je deze vast voelt klikken. Vervolgens druk je ook de andere kant vast. Druk niet in het midden, aangezien je daarmee riskeert de pinnen te buigen als de aansluiting niet goed is gepositioneerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 18, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de rechter hoofdflexkabelaansluiting van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer, Oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 19, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer, Oplaadpoort met hoofdflexkabel: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de hoofdflexkabelaansluiting van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 20, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de hoofdflexkabel inclusief de oplaadpoort door deze in een rechte beweging omhoog en vervolgens richting het moederbord te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer, Batterij: stap 21, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer, Batterij: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Trek de oranje kleefstrips, gelabeld met een 1, van de batterij af. De oranje tape zal als het goed is via een kleine geperforeerde lijn afscheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 22, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Trek de oranje kleefstrips gelabeld met nummer 2 van de batterij af. De oranje tape zal via een kleine, geperforeerde lijn afscheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 23, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Trek de oranje kleefstrips gelabeld met nummer 3 van de batterij af.
      • Trek de oranje kleefstrip omhoog om de batterij uit de inkeping in het toestel te trekken.
      • Hoewel deze nieuwe kleefstrips ervoor zijn bedoeld het verwijderproces van de batterij te vergemakkelijken, kan het nog aardig wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het verwijderen van de batterij, gebruik je een verwarmde iOpener op het midden van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 24, afbeelding 1 van 3 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 24, afbeelding 2 van 3 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Breng de batterij in een loodrechte positie ten opzichte van de telefoon.
      • Trek de batterij los van de resterende lijm.
      • Verwijder de batterij.
      • Sluit je batterij, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, weer even aan op het moederbord om te zorgen dat de batterij op de juiste plaats komt te liggen. Koppel de batterij weer los als deze op de juiste positie is aangebracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 25, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Trek de kleefstrip van de batterij van het midframe af.
      • Deze stap is verplicht als je het scherm vervangt. Het wordt echter sterk aangeraden om een verse kleefstrip te gebruiken bij het installeren van de nieuwe batterij.
      • Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om deze op de juiste positie aan te brengen, plak je de nieuwe kleefstrips in de telefoon op de plekken waar de oude strips zich bevonden en niet direct op de batterij. Druk de nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer, OLED-scherm en digitizer: stap 26, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer, OLED-scherm en digitizer: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van het scherm van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer, OLED-scherm en digitizer: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op het scherm en alle andere zijden van de telefoon. Zo verzwak je de lijm onder het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 28, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je je zuignap zo dicht mogelijk de linkerkant van de telefoon.
      • Trek de zuignap omhoog en steek een openingsplectrum in de opening tussen het glas van het scherm en het plastic frame.
      • Snijd de lijm door door je openingsplectrum naar de linker bovenhoek van de telefoon te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 29, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze naar de linker onderhoek om onderweg alle lijm door te snijden.
      • Laat je openingsplectrums in de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 30, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
      • Laat je plectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 31, afbeelding 1 van 3 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 31, afbeelding 2 van 3 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vierde plectrum in de rechter onderhoek van de telefoon.
      • Schuif je plectrum langs de rechterzijde naar boven en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
      • Als het doorsnijden van de lijm te veel moeite kost, verwarm je je iOpener opnieuw, leg je deze op het scherm en probeer je het nog eens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 32, afbeelding 1 van 2 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Werk in deze stap enkel met de punt van je plectrum. Je werkt in de buurt van de naar voren gerichte camera en deze wil je niet beschadigen door je plectrum te ver in het toestel te steken.
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de resterende lijm door te snijden.
      • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien de schermkabel nog steeds door het frame heen loopt en vast is gemaakt aan de binnenkant van het frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 33, afbeelding 1 van 3 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 33, afbeelding 2 van 3 Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Begeleid de flexkabel van het scherm door het gat in het midframe en verwijder het scherm.
      • Verwijder alle oude lijmresten uit het frame, voordat je het nieuwe scherm installeert. Maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek.
      • De beste manier om het scherm te bevestigen is met een stuk op maat gesneden dubbelzijdige tape. Breng de tape aan op de achterkant van het scherm, begeleid de schermkabel op voorzichtige wijze door het gat in het frame, breng het scherm op de juiste positie aan en druk het op z'n plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zet je telefoon, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je je toestel definitief sluit.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Dominik Schnabelrauch
267.552 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
24 opmerkingen onder de handleiding
Hello just wondering it is easier to replace without a new frame??
elizabethpatrinos - Antwoord Deel
Hi elizabethpatrinos,
the screen replacement without replacing the midframe is in general more straight forward and the faster procedure if you’re used to repairs like this. For a display with frame replacement you need to transfer all components of your old phone to your new frame which bears the risk of damaging them. However if your midframe is damaged or bent i strongly advise to replace the screen with the frame. Otherwise your new screen might not mount on your old and damaged frame correctly. At the same time the screen adhesive of the P30 Pro can be a little bit sticky and sometimes it can be hard to get an opening pick between midframe and the screen when only replacing the screen itself. For a beginner i’d advise to replace the screen with frame and to take your time for the repair (take care not to miss any components when transfering them to the new frame and be careful with them), if you feel confident with repairs like this you can replace the screen itself as well and save a little time.
Dominik Schnabelrauch - Antwoord Deel
will this damage the IP68?
sandeep s - Antwoord Deel
Hi sandeep s,
opening the Huawei P30 Pro will damage the waterproof sealing on the device. If you do not replace the adhesive seals, your phone will function normally but will lose its water-protection.
Hi, could you please tell me which display replacement you used exactly?
I can only find genuine display replacements containing the frame and battery, which is quite expensive. I am searching for a genuine display only replacement part. Can you please help me with that?
Thank you in advance!
bulletproof610 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 123
Afgelopen 30 dagen: 515
Altijd: 136,231
