Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Volg deze instructies om te weten te komen hoe je de iFixit anti-klem gebruikt om een toestel te openen.
Wat je nodig hebt
Als het glas van je scherm dus gebarsten is of het scherm is erg glad, dan kun je deze handleiding gebruiken om de bijgevoegde tape te gebruiken.
Als zowel het scherm als de glazen achterkant van je toestel loskomen, gebruik je deze handleiding om de bijgevoegde tape-strips te gebruiken.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de anti-klem uit de openingsmodus te halen.
Draai de anti-klem 90 graden zodat deze niet in de weg zit bij het openen van je toestel. Raadpleeg de handleiding voor jouw toestel om te zien bij welke zijde van je toestel je moet beginnen.
Plaat de zuignappen over een vlak en even deel van het toestel.
Druk de zuignappen omlaag zodat ze zich vastzuigen op beide zijden van het toestel.
De anti-klem werkt het best als de zuignappen op één lijn zijn geplaatst.
Als de zuignappen niet op dezelfde hoogte zijn geplaatst, kan een van de twee zuignappen voortijdig loskomen. Trek in dat geval de andere zuignap met behulp van de lip los en positioneer ze deze keer op correcte wijze.
Duw het blauwe handvat naar voren om de anti-klem te vergrendelen en in de openingsmodus te zetten.
Plaats een object onder je toestel zodat de anti-klem rechtop kan staan en je je handen vrij hebt.
Draai het blauwe handvat 360 graden met de klok mee of draai tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Bij kleinere toestellen raden we je aan om een verwarmde iOpener door de open ruimte tussen de armen van de anti-klem te plaatsen om je toestel te verwarmen.
Bij grotere toestellen, of iPhone's 12 en nieuwer, raden we je aan een föhn of heteluchtpistool te gebruiken om je toestel te verwarmen. Verwarm je toestel bij de rand die je het eerste opent.
Geef de lijm ongeveer een minuut de tijd om los te komen.
Als het toestel, na deze meerdere keren te hebben verwarmd, nog steeds geen opening laat zien, draai je de blauwe knop nog een kwartslag met de klok mee.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist met de anti-klem hebt weten te creëren.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen te ontgrendelen.
Trek beide zuignappen met behulp van de lip van je telefoon af.
Verwijder de anti-klem en plaats je toestel op een vlak oppervlak.
Keer terug naar de originele handleiding van je toestel om verder te gaan met de demontage van je toestel. Sla alle stappen over die je laten zien hoe je je toestel opent met zuignappen.
99 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
96%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
Very clear step-by-step guide. The next time I do a battery replacement I intend to use one of these.
Engaging the Opening Mode the first time takes a bit of a push, don't be afraid, keep pushing until you hear a click. Seems to be easier to engage after the first time.
Hi Ed,
Thanks for the helpful feedback! I've implemented your note into the guide step.
I used mine to open a Samsung Galaxy Tab A7 tablet. Very frustrating, seemed like you needed three hands to put it in place (though later I found a better procedure). The OEM case glue was quite powerful (used a heating pad to get the tablet Very hot). The Anti-Clamp had difficulty holding to the back of the case and kept losing its grip. I didn't try the packing tape trick, just now noticed it. I mainly used the top suction cup just by itself.
The replacement battery had a very long battery cable and didn't lay flat, which caused a bright spot on the display where the cable "kink" was. So time to remove the case again. This time I stuck each suction cup individually, screen side first, the case - firmly pressing each cup flat after placement. No need to "fight" the Anti-Clamp to get it in place, plus I think I got a better hold with the cups. The B-7000 glue I used was much easier to break loose than the OEM case glue.
To loosen the suction cups I slid an opening pick under the edge of the cup.
Excellent step-by-step guide.
gracias excelente presentación.
Hi everyone, i have a question, this tool can help me open my watch? is 41 mm diameter?
