Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe gebruik je de anti-klem?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe gebruik je de anti-klem?, Maak je toestel gereed: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe gebruik je de anti-klem?, Maak je toestel gereed: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe gebruik je de anti-klem?, Maak je toestel gereed: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Je anti-klem heeft een glad en even oppervlak nodig zodat de zuignappen zich goed vast kunnen zuigen.
    • Als het glas van je scherm dus gebarsten is of het scherm is erg glad, dan kun je deze handleiding gebruiken om de bijgevoegde tape te gebruiken.
    • Je kunt hier ook verpakkingstape voor gebruiken.
    • Als de glazen achterkant van je toestel gebarsten is, kan de tape het juist verergeren. Raadpleeg de voor jouw toestel geschikte handleiding om te zien hoe je een enkele zuignap gebruikt.
    • Als zowel het scherm als de glazen achterkant van je toestel loskomen, gebruik je deze handleiding om de bijgevoegde tape-strips te gebruiken.
  2. Hoe gebruik je de anti-klem?, Ontgrendel de armen van de anti-klem: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je de anti-klem?, Ontgrendel de armen van de anti-klem: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de anti-klem uit de openingsmodus te halen.
    • Het handvat kan de eerste keer wat stroef bewegen. Wees niet bang en trek aan het handvat tot deze in de juiste positie schiet.
  3. Hoe gebruik je de anti-klem?, Plaats de zuignappen op de juiste plek: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe gebruik je de anti-klem?, Plaats de zuignappen op de juiste plek: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe gebruik je de anti-klem?, Plaats de zuignappen op de juiste plek: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Draai de anti-klem 90 graden zodat deze niet in de weg zit bij het openen van je toestel. Raadpleeg de handleiding voor jouw toestel om te zien bij welke zijde van je toestel je moet beginnen.
    • Plaat de zuignappen over een vlak en even deel van het toestel.
    • Zorg dat je de zuignappen niet over knoppen, openingen, naden of speakers plaatst, aangezien dit de zuigkracht zal beïnvloeden.
  4. Hoe gebruik je de anti-klem?, Bevestig de zuignappen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je de anti-klem?, Bevestig de zuignappen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Druk de zuignappen omlaag zodat ze zich vastzuigen op beide zijden van het toestel.
    • Als de zuignappen stijf aanvoelen en lastig te bevestigen zijn, kun je ze opwarmen met behulp van je handen.
  5. Hoe gebruik je de anti-klem?, Informatie over het plaatsen van de zuignappen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je de anti-klem?, Informatie over het plaatsen van de zuignappen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • De anti-klem werkt het best als de zuignappen op één lijn zijn geplaatst.
    • Als de zuignappen niet op dezelfde hoogte zijn geplaatst, kan een van de twee zuignappen voortijdig loskomen. Trek in dat geval de andere zuignap met behulp van de lip los en positioneer ze deze keer op correcte wijze.
  6. Hoe gebruik je de anti-klem?, Vergrendel de armen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je de anti-klem?, Vergrendel de armen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Duw het blauwe handvat naar voren om de anti-klem te vergrendelen en in de openingsmodus te zetten.
  7. Hoe gebruik je de anti-klem?, Gebruik een object om het toestel op te laten steunen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Plaats een object onder je toestel zodat de anti-klem rechtop kan staan en je je handen vrij hebt.
  8. Hoe gebruik je de anti-klem?, Voer de druk op: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je de anti-klem?, Voer de druk op: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • De meeste soorten lijm komen los doordat ze voor langere tijd onder constante spanning staan, en niet doordat er in één keer veel (meer) kracht wordt gezet. Neem dus je tijd om te voorkomen dat de zuignappen loskomen of dat je je toestel geforceerd opent.
    • Draai het blauwe handvat 360 graden met de klok mee of draai tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
  9. Hoe gebruik je de anti-klem?, Verwarm je toestel: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je de anti-klem?, Verwarm je toestel: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Bij kleinere toestellen raden we je aan om een verwarmde iOpener door de open ruimte tussen de armen van de anti-klem te plaatsen om je toestel te verwarmen.
    • Bij grotere toestellen, of iPhone's 12 en nieuwer, raden we je aan een föhn of heteluchtpistool te gebruiken om je toestel te verwarmen. Verwarm je toestel bij de rand die je het eerste opent.
    • De iPhone's 12 en nieuwer bevatten een stuggere lijm, waardoor we je aanraden een föhn of heteluchtpistool te gebruiken. Deze zijn namelijk iets krachtiger dan een iOpener.
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt. De rand van je telefoon zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  10. Hoe gebruik je de anti-klem?, Open je toestel: stap 10, afbeelding 1 van 3 Hoe gebruik je de anti-klem?, Open je toestel: stap 10, afbeelding 2 van 3 Hoe gebruik je de anti-klem?, Open je toestel: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Geef de lijm ongeveer een minuut de tijd om los te komen.
    • Als de anti-klem de lijm na een minuut niet voldoende uit heeft getrokken en er dus geen opening is ontstaan, verwarm je je toestel nog een keer en wacht je nog een minuut. Wees geduldig en laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Als het toestel, na deze meerdere keren te hebben verwarmd, nog steeds geen opening laat zien, draai je de blauwe knop nog een kwartslag met de klok mee.
    • Draai de knop niet meer dan drie extra kwartslagen aan, maar gebruik op dit punt enkel nog extra warmte. Des te verder je de knop aandraait, des te groter de kans wordt dat je toestel open klapt.
  11. Hoe gebruik je de anti-klem?, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist met de anti-klem hebt weten te creëren.
  12. Hoe gebruik je de anti-klem?, Verwijder de anti-klem: stap 12, afbeelding 1 van 3 Hoe gebruik je de anti-klem?, Verwijder de anti-klem: stap 12, afbeelding 2 van 3 Hoe gebruik je de anti-klem?, Verwijder de anti-klem: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen te ontgrendelen.
    • Trek beide zuignappen met behulp van de lip van je telefoon af.
    • Verwijder de anti-klem en plaats je toestel op een vlak oppervlak.
  13. Hoe gebruik je de anti-klem?, Voltooi het openen van je toestel: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Keer terug naar de originele handleiding van je toestel om verder te gaan met de demontage van je toestel. Sla alle stappen over die je laten zien hoe je je toestel opent met zuignappen.
Conclusie
Voor andere handleidingen voor het leren van algemene elektronische vaardigheden, klik je hier.
Voor een leuke manier om je anti-klem te versieren, klik je hier.
99 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
96%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
161.942 Reputatie
769 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Very clear step-by-step guide. The next time I do a battery replacement I intend to use one of these.
4surferboy - Antwoord
Engaging the Opening Mode the first time takes a bit of a push, don't be afraid, keep pushing until you hear a click. Seems to be easier to engage after the first time.
Ed Reeder - Antwoord
Hi Ed,
Thanks for the helpful feedback! I've implemented your note into the guide step.
Arthur Shi -
Looks like an answer to a problem that I don't have right now but I plan to purchase one of these before I do any more battery replacements.
glynn - Antwoord
I used mine to open a Samsung Galaxy Tab A7 tablet. Very frustrating, seemed like you needed three hands to put it in place (though later I found a better procedure). The OEM case glue was quite powerful (used a heating pad to get the tablet Very hot). The Anti-Clamp had difficulty holding to the back of the case and kept losing its grip. I didn't try the packing tape trick, just now noticed it. I mainly used the top suction cup just by itself.
The replacement battery had a very long battery cable and didn't lay flat, which caused a bright spot on the display where the cable "kink" was. So time to remove the case again. This time I stuck each suction cup individually, screen side first, the case - firmly pressing each cup flat after placement. No need to "fight" the Anti-Clamp to get it in place, plus I think I got a better hold with the cups. The B-7000 glue I used was much easier to break loose than the OEM case glue.
To loosen the suction cups I slid an opening pick under the edge of the cup.
Excellent step-by-step guide.
ADEL ALGHAMDI - Antwoord
Thank you ,hope more lessons like this, for example change battery or something else
Thank you again
Ron
ron - Antwoord
gracias excelente presentación.
yimi triana brand - Antwoord
Hi everyone, i have a question, this tool can help me open my watch? is 41 mm diameter?
Andrés Felipe Osorio Alarcón - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 35
Afgelopen 7 dagen: 235
Afgelopen 30 dagen: 968
Altijd: 46,541
