Ga door naar hoofdinhoud
Het vervangen van de koelpasta in een laptop
Wat je nodig hebt
  1. Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Schakel je laptop uit en bereid de procedure voor: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je laptop volledig uit en koppel alle aangesloten kabels los.
    • Klap het scherm dicht en draai de laptop op z'n kop.
  2. Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Leg de verborgen schroeven bloot: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Leg de verborgen schroeven bloot: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Het kan zijn dat je laptop verborgen schroeven bevat die onder de rubberen voeten zitten. Gebruik de punt van een spudger of een openingsplectrum om de rubberen voetjes te verwijderen en de schroeven bloot te leggen.
    • Als de voeten vastgelijmd zijn, is het handig om ze even te verwarmen met een iOpener of een föhn, zodat de lijm eronder verzwakt wordt en je de voeten makkelijker kunt verwijderen.
  3. Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een schroevendraaier om de schroeven die de achterste behuizing bevestigen te verwijderen.
    • Iedere laptop is anders, en de te verwijderen schroefkoppen kunnen ook per laptop verschillen.
    • Zoek het bitje dat het best in de schroeven past.
    • Een schroevendraaier die te groot of te klein is kan in de schroef doordraaien of de schroefkop strippen. Dit houdt in dat je wel draait maar dat je de schroefkop beschadigt in plaats van dat de schroef loskomt. Om een gestripte of doorgedraaide schroef te verwijderen, gebruik je deze handleiding.
    • Zorg dat je tijdens de reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat ze op de juiste plek teruggeplaatst worden. Als je een schroef op de verkeerde plek terugplaatst, kun je daarmee je toestel beschadigen.
  4. Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Wrik de behuizing open: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Wrik de behuizing open: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte deel van je spudger of een openingsplectrum om de achterste behuizing open te wrikken.
    • Bij laptops met stevig vastzittende behuizingen kan het handig zijn om ook een zuignap te gebruiken. Trek in dat geval de behuizing met een zuignap omhoog om een opening te creëren en steek vervolgens een openingsplectrum in de opening.
    • Schuif je plectrum vervolgens door de opening om de gehele laptop heen en draai je plectrum af en toe om de klemmen van de behuizing los te maken.
    • De meeste laptops maken om de behuizing op z'n plek te houden gebruik van plastic klemmen in combinatie met schroeven.
  5. Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als alle klemmen eenmaal losgemaakt zijn, til je de achterste behuizing omhoog en maak je deze volledig van de laptop los.
    • Til de behuizing langzaam en rustig omhoog en kijk goed of je geen kabels meetrekt die nog aan de behuizing bevestigd zijn.
  6. Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Koppel de batterij los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Koppel de batterij los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Koppel de batterij los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Sla deze stap niet over! Het loskoppelen van de batterij is een essentiële stap die je uitvoert voordat je een reparatie begint.
    • Gebruik de punt van je spudger of je nagel om de batterijaansluiting in je laptop los te koppelen.
    • Alle batterijaansluitingen zijn verschillend. Sommige aansluitingen bevestig je door ze in het contact te schuiven, andere klikken vast nadat je ze naar beneden drukt. Sommige aansluitingen zitten vast door een vergrendelmechanisme en sommige hebben treklipjes om ze te verwijderen.
    • Als het niet helemaal duidelijk is hoe je de batterijaansluiting van jouw laptop verwijdert, raadpleeg je de handleiding van je laptop.
  7. Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Schroef het koellichaam los: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Schroef het koellichaam los: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Schroef het koellichaam los: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • In sommige laptops zijn het koellichaam en de ventilatoren samengevoegd in één module. Andere laptops hebben losse ventilatoren.
    • Als er een ventilator op het koellichaam is geplaatst, koppel je deze los, verwijder je de schroeven en verwijder je het koellichaam.
    • Gebruik een schroevendraaier om de schroeven uit het koellichaam te verwijderen.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Bevestig je de schroeven rondom de CPU of GPU in een "X"-patroon (zie afbeelding drie).
  8. Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Verwijder het koellichaam: stap 8, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Verwijder het koellichaam: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Til het koellichaam van het moederbord weg om deze te verwijderen.
    • Als het voelt alsof het koellichaam vast zit, controleer je of het koellichaam buisjes bevat die ergens achter blijven klemmen, of er schroeven zijn die je vergeten bent te verwijderen, of dat er ergens stickers of tape geplaatst is.
    • Het kan zijn dat de oude koelpasta nog steeds plakkerig is. Het kan handig zijn om het koellichaam eruit te "lopen" door eerste de ene kant en dan de andere kant uit de laptop te trekken.
    • Trek niet te hard aan het koellichaam; de buisjes kunnen buigen of scheuren.
  9. Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Verwijder de oude koelpasta van het koellichaam: stap 9, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Verwijder de oude koelpasta van het koellichaam: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je de oude koelpasta eerste verwijdert en het koellichaam en ook de processor goed schoonmaakt, voordat je de nieuwe koelpasta aanbrengt.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de koelpasta van het koellichaam af te schrapen of duwen.
    • Schraap met beleid. Voorkom dat je krassen maakt op het koperen oppervlak onder de koelpasta.
  10. Het vervangen van de koelpasta in een laptop: stap 10, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van de koelpasta in een laptop: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een koffiefilter of een stofvrije doek en wat druppels isopropylalcohol (a.k.a. IPA, >90% concentratie) om de laatste resten koelpasta van het koellichaam te verwijderen.
    • Als alternatief kun je een ander schoonmaakmiddel gebruiken, zoals ArctiClean of isopropylalcoholdoekjes.
    • Als het oppervlak eenmaal helemaal schoon is gemaakt, gebruik je een nieuwe koffiefilter of een stofvrije doek met nog wat IPA om alle resterende olieën te verwijderen.
    • Voorkom dat je het oppervlak waar de koelpasta op zat aanraakt. Kleine stofdeeltjes of olie van je vingers kunnen de effectiviteit van de koelpasta die je straks gaat aanbrengen verminderen.
    • Laat het koellichaam volledig drogen voordat je verdergaat.
  11. Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Verwijder de oude koelpasta van de processor: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik in deze stap geen metalen tools of objecten. Hiermee kun je de processor namelijk serieus beschadigen.
    • Gebruik het platte deel van je plastic spudger of de rand van een oude pinpas (of een andere plastic kaart) om de grote stukken koelpasta van het oppervlak van de processor te verwijderen.
    • Gebruik geen geforceerde of botte kracht. Je wilt het oppervlak van de processor zeker niet bekrassen.
    • Ga rustig en voorzichtig te werk in de buurt van de vastgesoldeerde onderdelen op het moederbord.
  12. Het vervangen van de koelpasta in een laptop: stap 12, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van de koelpasta in een laptop: stap 12, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van de koelpasta in een laptop: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik, net als bij het koellichaam, een koffiefilter of een stofvrije doek en wat druppels isopropylalcohol (>90%) om de laatste resten koelpasta van het oppervlak van de processor te verwijderen.
    • Als alternatief kun je ook een ander schoonmaakmiddel gebruiken, zoals ArctiClean, of doekjes met isopropylalcohol erin.
    • Als het oppervlak eenmaal schoon is, gebruik je een nieuw koffiefilter of een stofvrije doek met verse IPA om mogelijke olieresten te verwijderen.
    • Voorkom dat je het oppervlak van de processor aanraakt. Kleine stofdeeltjes of olie van je vingers kunnen de effectiviteit van de koelpasta die je straks gaat aanbrengen verminderen.
    • Laat de processor volledig drogen voordat je verdergaat.
  13. Het vervangen van de koelpasta in een laptop, Breng nieuwe koelpasta aan: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Breng een kleine druppel koelpasta (ter grootte van een rijstkorrel) in het midden van de processor aan.
    • De druk die je op de processor zet bij het installeren van het koellichaam is vaak genoeg om de koelpasta volledig over het oppervlak te verspreiden. Bij sommige laptops zul je het echter handmatig moeten verspreiden. In dat geval kun je deze handleiding gebruiken om dat te doen.
    • Als je per ongeluk wat koelpasta op het groene printplaatoppervlak van de processor smeert, is dat geen reden tot paniek! Het zal niet tot problemen leiden.
    • Je hoeft geen koelpasta op het koellichaam aan te brengen. Het is voldoende om het alleen op de processor aan te brengen.
    • Het is nu tijd om het koellichaam op de processor te bevestigen.
    • Ga terug naar stap 8 en volg de instructies in omgekeerde volgorde om je laptop weer helemaal in elkaar te zetten.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze
algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
135.512 Reputatie
371 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.413 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
i cant unscrew the screws in my heatsink and accidentally loose them i dont want to put pressure the board i might break it any way to fix and unscrew them??
Shiraiki - Antwoord
muss ich die Capacitors und den Vram auch repasten wenn ich die / den Heatsink entferne?
finde keine klare antwort im internet dazu
Alibi - Antwoord
Alibi, ich verwende Online-Übersetzung, daher ist mein Deutsch möglicherweise nicht das Beste. In den meisten Anwendungen verwenden diese Komponenten Wärmeleitpads anstelle von Wärmeleitpaste. Wenn sie gerissen oder gerissen sind, müssen sie beim erneuten Einfügen möglicherweise auch ersetzt werden, wenn Sie die ursprüngliche Dicke erreichen können.
Carsten Frauenheim -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 54
Afgelopen 7 dagen: 331
Afgelopen 30 dagen: 1,467
Altijd: 36,541
