Ga door naar hoofdinhoud
HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord
Christopher Amaro
Christopher Amaro en 5 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op November 14, 2022
40 minuten
Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Het moederbord van de HTC Vive-controller kan beschadigd raken en daardoor niet meer goed functioneren. Het moederbord is echter cruciaal voor alle functies van de controller. Deze handleiding laat je daarom zien hoe je het moederbord kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • T5 Torx Screwdriver
    T5 Torx Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #00 Screwdriver
Toon meer…
  1. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord, Schotelpanelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Draai de Vive-controller om zodat de onderste schotel naar boven wijst.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de drie zwarte 21 mm lange schroeven uit de onderste schotel te verwijderen.
    Where can I buy new t5 21 mm screws? Mine are getting stripped out!
    jeremyvanwoerden - Antwoord
    Where can you get replacement batteries?
    Mike Justice - Antwoord
    The middle bottom screw may have some form of warranty sticker on it if you have a Vive Pro wand (which is purple). Mine had this. Easy enough to remove and get on with it.
    sodiboo - Antwoord
  2. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een nylon spudger om de deksels van de bovenste en onderste schotels langs de gehele rand los te wrikken.
    • Verwijder enkel het deksel van de bovenste schotel door deze met je hand weg te trekken.
    My top saucer was REALLY stubborn. Don’t force it with your hand, use the spudger to separate it at the seam. Try not to poke your spudger in too deep, there are internals just inside the seam.
    trevorsklar - Antwoord
    The second time around, I learned why it was so stubborn. The picture suggests that you should start at the base of the saucer and work your way around, but that’s backwards.
    Start separating with your spudger at the distal side of the saucer and work your way toward the handle. Then for the last part, pull the piece up and away, like peeling a banana. See the second picture for the bottom half of the saucer, below. Do the same on the top.
  3. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier of -bitje om de drie zilveren 12.8 mm lange schroeven uit het bovenste, nu blootliggende sensorpaneel te verwijderen.
    It’s Phillips 0, not 00.
    You do not need to remove these screws to remove the bottom saucer. They provide stability to the two halves of the donut.
    pacoavocado - Antwoord
    I had the same experience. Putting the screws back in made the bottom shell easier to remove.
    Nate Plamondon - Antwoord
    I concur, you don’t need to remove these screws to take the bottom shell off.
    I found mine had ph#000 screws size, not ph#00.
    Rocko the fixit cat - Antwoord
    please do not remove the Phillips-head screws it is not necessary to remove them.
    Darkwolf Darkside - Antwoord
  4. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het deksel van de onderste schotel langzaam met je hand weg.
    • Om het verwijderen van het deksel makkelijker te maken, kun je de onderkant van de controller in elkaar drukken met je andere hand, zoals je op de tweede afbeelding kunt zien. Als je de onderkant indrukt, komen de klemmen makkelijker los en is de kans kleiner dat ze breken.
    I found the re-assembly of this difficult until I concentrated on two areas - the lugs which go into the handle first, then the central ring. My earlier concern was for the optical sensors on the wings but these snapped into place easily as the central ring was manoeuvred.
    Doug - Antwoord
    From what I can tell, there are two clicks on each side? one is quite easy, then the other one seems to require considerable force pushing down and on the side, I had to do it one side at a time and found two YouTube videos performing this step to use as reference. I have the vive pro wands and not the originals, so this may explain the difference. This felt very wrong to me.
    sodiboo - Antwoord
  5. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord, Voorste paneel: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord, Voorste paneel: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de twee zwarte 5.2 mm lange schroeven uit de grijze achterkant te verwijderen.
  6. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Draai de Vive-controller om zodat de openliggende onderste schotel naar boven wijst.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de drie zwarte 5.2 mm lange schroeven te verwijderen.
    Leave the middle screw where it is (the one being unscrewed in the picture). That screw holds the two halves of the photodiode assembly together, not the case.
    five screws… two at bottom
    andrew sauter - Antwoord
    I concur with trevosklar, don’t need to remove center screw to remove front panel (pad cover).
  7. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een nylon spudger om het voorste paneel los te maken door de spudger rustig langs de gehele buitenkant van het paneel te schuiven.
    • Zorg alleen dat het voorste paneel loskomt, maar probeer het paneel nog niet volledig te verwijderen.
    • Til de rechterzijde van het paneel naar links.
  8. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de bovenste lintkabel los door deze met twee vingers rustig omhoog en van het moederbord weg te trekken.
    • Probeer de lintkabel nog niet van het voorste paneel los te koppelen.
    You do not have to remove the ribbon cables from the plugs…you can carefully work the battery holder around them and remove it…being very gentle. And the black part of the handle will stay attached to the cables and be in the way. But removing the cables does make it easier to access the area for the battery, just not completely necessary.
    controll - Antwoord
  9. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de middelste lintkabel los door deze voorzichtig met twee vingers van het moederbord omhoog en los te trekken.
    • Probeer de lintkabels nog niet van het voorste paneel los te koppelen.
    where can one buy the ribbon cable.
    Luigi Munoz - Antwoord
  10. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een nylon spudger om de witte lip 90 graden omhoog te duwen.
    • Koppel de onderste lintkabel los door deze met twee vingers op voorzichtige wijze naar beneden te trekken.
    Hallo what is the name of this conector because i Broker it
    Happy Forscher - Antwoord
    Yeah I did as instructed only to realize after that my gen 1 vive controller does not do that, and i desoldered the power button ribbon. That cable, does NOT detach on my model. destroyed.
    Algol Gaming -
    On my controllers, there was yellow tape over these? and in some other places as well? Why?
    sodiboo - Antwoord
  11. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord, Batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord, Batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier of -bitje om de twee zwarte 2.8 mm lange schroeven uit het zilveren plaatje te verwijderen.
    • Gebruik de 00 kruiskopschroevendraaier om de enkele zwarte 5.8 mm lange schroef uit de rechter benedenhoek van het zilveren plaatje te verwijderen.
    I don't have this metal piece in my first gen vive wand for some reason. Instead, there is just a piece of kapton tape covering the connector. It does not seem there are even screw holes for it.
    TheRedStormer - Antwoord
    You do not need to remove the top two screws circled in red, just the four around the battery case (as shown in Step 13 and 14). Skip Step 12 which involves removing the plate.
    Jon Johnson - Antwoord
  12. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het zilveren plaatje door deze tussen twee vingers vast te pakken en op te tillen.
    There is no plate on mine, only tape covering it.
    tamgoddess - Antwoord
    I found this to be true of mine as well (purchased 2018).
    Renjamin - Antwoord
    Same with mine, also purchased 2018. It seems the silver plate part can be skipped for later models.
    Slendy Nerd - Antwoord
  13. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik je 00 kruiskopschroevendraaier of -bitje om de zwarte 5.8 mm lange schroef uit de linker bovenhoek van het batterijframe te verwijderen.
  14. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee zilveren 4.2 mm lange schroeven uit de onderkant van het batterijframe te verwijderen.
    On my controller these were Philips 000 5.8mm screws, the same as in the previous step.
    Daan Steenmeijer - Antwoord
    Second the above with a slight correction. Phillips 00.
    I also needed the Philips 000 for steps 11 - 14. Controller purchased in 2018.
    Renjamin - Antwoord
  15. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 15, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de driepinskabel los door deze vast te pakken tussen twee vingers en voorzichtig omhoog en los te trekken.
    Don't pull the battery cable! You risk pulling the pins out of the socket. Happened to me. I don't know how to do it properly but I had to use a fine flat screwdriver to try to get the socket out. It got a bit mangled unfortunately.
    Rob - Antwoord
    As Rob said, don't pull it! The connector comes out vertically, not horizontally. The ridges along the side prevent the connector from sliding out horizontally. To remove it, insert a small screwdriver under the cables and gently push it to wedge the connector out. Connecting it is easier, just press it down over the top to snap it in place.
  16. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 16, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 16, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Til het batterijframe omhoog om de batterij van uit de Vive-controller te verwijderen.
    Suddenly, here the electronics of the saucer are gone, but there’s no previous step mentioning its removal. This is kind of important because loosening the ribbon cables attaching it to the mainboard is a bit finicky.
    Olav Reinert - Antwoord
  17. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord, Moederbord: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier of- bitje om de twee zwarte 5.8 mm lange schroeven uit de bovenkant van het moederbord te verwijderen.
    These should be the silver screws not the black screws
    Thomas Edwards - Antwoord
    Yeah, I think he switched the bottom battery screws with these in a previous disassembly. (see my comment at step 14) I’m opening mine for the first time since new purchase and the motherboard has 4 T5 screws.
  18. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 18, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de twee zilveren 4.2 mm lange schroeven uit de onderkant van het moederbord te verwijderen.
  19. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 19, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 19, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de nylon spudger om de zwarte lip 90 graden omhoog te duwen.
    • Koppel de lintkabel met een van je vingers op voorzichtige wijze los.
  20. HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 20, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 20, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Controller Vervanging van het moederbord: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Til het moederbord met je handen omhoog en uit de Vive-controller.
    what is the benefit of the rectangular silver steel or ironic metal ,that iside the htc vive hand controller.?????
    is it to solve some issus with the Mpu6500 sensor ??
    or related to get rid of interferrences ??
    the rectanguler metal piece is near to the mother board and the battery in the following image :-
    https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
    Thanks in advance!
    Moatazzu993 - Antwoord
    I believe it’s just a weight to help balance the controller by shifting the center of gravity closer to the rear/bottom end. It doesn’t connect to anything, and the board has its own shield. So, just a slab of metal.
    Jeff Suovanen -
    Awesome THANKS. … uh … where do I get another motherboard? DoH!
    John Crocco - Antwoord
    Anyone know of a good replacement button for the trackpad press button? (The one on the top side, tan or pinkish colored.)
    Sean Bowers - Antwoord
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Manusje van Alles helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Christopher Amaro
963 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Leden
51 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
Hi, do you know where I can get a new motherboard? I bought my controller second hand and after several months it stoppedworking…. when I took it apart the connection at the bottom has been removed and two wires soldered in place but it’s so small I can’t do it again so I need a new motherboard
thanks
nick.bentley.france - Antwoord
I am looking for the connetor at step 10. The top of the connector is broken (fail quality assurence). I am not interrested to purchase a new controler at 200$ because of a 2 cents connector.
Thank you
Yahveh Me - Antwoord
I had the same connector problem in step 10, where can I just buy the mother board
Adam Vosburgh -
did either of you find the connector for the power button to mother board in step 10
stang98kjg -
what plug is the for the bottom of the mother board for the main button looking to replace in step 10
angeloro - Antwoord
I’m have a problem with step 10 too)
where I can buy new motherboard or how I can fix this ?
my connector in step 10 was broken
Folomieiev - Antwoord
Thanksgiving, bu I think I’ll just get a new one.
Chunkiest Boy - Antwoord
Thanks*………..
Where can i get controller motherboard, just had a problem on mine. HELP. thanks
jozell Castillo - Antwoord
Another broken step 10 conector here
Nicolás Victorero Mier - Antwoord
Hello.
Where can I find motherboard repair instructions? First the tracking had dropouts, then the controller completely and permanently lost the pairing.
This is the second controller where this has happened.
That must be a lack of series. So someone has to know the reason. Has nobody really solved this problem with soldering iron etc.? Or do professionals keep the cause of the error secret (greed)?
Unfortunately there are only disassembly instructions on this website.
But no real repair instructions. Details of the real cause of the error.
Maybe it helps to bake the motherboard at a certain temperature?
Tobias Claren - Antwoord
yup. went to fix the thumb pad and while disassembling it was that part in step 10 that killed the board. cheap mirco connector, pulled the tape off and the %#*@ thing came with it… would suggest going to a computer repair shop and they can tin on the connector or wire around it.
adam seekell - Antwoord
There is no point to producing these guides explaining how to do the repair if no-one will tell us where they can buy the parts.
Mefish - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 11,677
