Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapotte achterste behuizing van je HMD Skyline Business Edition te vervangen.
De achterste behuizing omvat ook de draadloze oplaadspoel. Als je toestel slecht of helemaal niet oplaadt met de draadloze oplaadfunctie, is het mogelijk tijd om de achterste behuizing te vervangen.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los en schakel je toeste volledig uit.
Zorg dat de achterste behuizing naar boven wijst en gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de schroef in de linkerbenedenhoek tegen de klok in te draaien tot de achterste behuizing omhoogspringt.
Er bevindt zich een naad net onder de achterste behuizing. Steek je tool niet in deze naad.
Steek je tool enkel onder de achterste behuizing, zodat deze tussen het frame en de onderkant van de behuizing komt te zitten.
Steek een openingsplectrum onder de linkerbenedenhoek van de achterste behuizing en schuif deze langs de onderkant van de behuizing om de behuizing uit de klemmen en van de lijm los te maken.
Til de behuizing omhoog en verwijder deze in z'n geheel.
Is dit een goed moment om je telefoon even aan te zetten om alle functies te testen, voordat je je toestel weer definitief sluit. Vergeet je telefoon niet weer uit te schakelen voordat je verdergaat.
Moet je zorgen dat alle folie van de onderkant verwijderd is.
Gebruik je de platte kant van je spudger om de kleine kabel boven de draadloze oplaadspoel op z'n plek over de pinnen vast te duwen.
Draai de onderste schroef rechtsom om te zorgen voor een goede pasvorm.
Plaats de achterbehuizing op de omlijsting en druk de gehele buitenrand stevig aan om alle klemmen weer vast te klikken.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
