Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Google Pixel batterijvervanging
Bekeken: 365K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
44
Afgelopen 7 dagen:
212
Afgelopen 30 dagen:
880
Altijd:
364.633
Commentaar: 166
92 opmerkingen over de stappen, 74 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 137
137 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 31
31 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet goedgekeurd door Google. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Gebruik deze reparatiehandleiding om de batterij in je Google Pixel te vervangen. Bij dagelijks gebruik gaat een batterij gemiddeld 18-24 maanden mee voordat de capaciteit aanzienlijk afneemt. Als je telefoon constant moet worden opgeladen of plotseling uitvalt, kan het vervangen van de batterij een oplossing zijn.
Waarschuwing: Vanwege de sterke lijm waarmee het scherm is bevestigd, de minimale ruimte voor het plaatsen van je gereedschap en de hoge hitte die vereist is, is er een grote kans dat je per ongeluk je scherm beschadigt tijdens deze procedure. Werk zeer voorzichtig en wees voorbereid om het scherm te vervangen mocht het na hermontage niet werken, tenzij je van plan bent het scherm tegelijk met deze reparatie te vervangen. Volg de instructies nauwkeurig op en neem alle waarschuwingen in acht om je kans op succes te vergroten.
Ontlaad de batterij tot onder de 25% voordat je je telefoon demonteert. Een opgeladen lithium-ion-batterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord. Als je batterij is opgezwollen, neem dan passende voorzorgsmaatregelen.
De batterij zit vast met zeer sterke lijm. Mogelijk moet je isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) gebruiken om de batterij los te maken van de telefoon.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Google Pixel batterijvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat uit.
      • Bereid een iOpener voor om de randen van het display te verwarmen en de schermlijm eronder te verzachten. Als alternatief kun je een heteluchtpistool of een haardroger gebruiken.
      • De oppervlakken bij de luidspreker en microfoon (respectievelijk aan de boven- en onderkant) hebben grotere lijmgedeelten. Deze gebieden hebben mogelijk iets langer warmte nodig. Het display moet ongeveer twee minuten worden verwarmd totdat het iets te heet is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel batterijvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende stappen scheidt u het Beeldscherm door de schermlijm door te snijden die het scherm aan de behuizing van de Pixel bevestigt.
      • Ter referentie is de achterkant van het Beeldscherm links weergegeven. Let op de smalle ruimte tussen de zijkant van de beeldschermeenheid en het OLED-paneel. (De raam geven deze afstand aan de voorkant aan.)
      • Het invoeren van een Openingsgereedschap dieper dan 1,5 mm in de zijkanten van het apparaat, of 9 mm in de boven- en onderkant kan het Beeldscherm permanent beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Google Pixel batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Suction Handle
      $2.95
      • Gebruik een handgreep van de zuignap om het scherm omhoog te trekken en een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame van de telefoon.
      • Als je scherm gebarsten is, plak het dan af met verpakkingstape zodat de zuignap beter hecht en voorkom dat glassplinters loskomen.
      • Misschien moet je meer warmte toevoegen als het scherm niet loskomt. Wees niet ongeduldig, dit kost tijd. Zodra je voorzichtig een openingstool in de opening kunt steken, kun je doorgaan naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel batterijvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel batterijvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum of een speelkaart in de opening tussen het chassis en de schermmodule.
      • Begin het opening plectrum langs de rand van het scherm te schuiven om de lijm door te snijden die het scherm op zijn plek houdt.
      • Probeer het scherm niet met het plectrum op te tillen of los te wrikken. Schuif het simpelweg eromheen om de lijm los te maken.
      • Het beeldscherm is extreem kwetsbaar. Als je van plan bent je scherm opnieuw te gebruiken, let er dan op dat je het gereedschap slechts zo ver als nodig inbrengt om de lijm te scheiden. Als je het gereedschap verder naar binnen steekt, kan het OLED-paneel onder het glas beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel batterijvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel batterijvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Ga voorzichtig door met het losmaken van de lijm rondom de rest van het apparaat.
      • Er zit een luidsprekerrooster over de oorstuk luidspreker aan de bovenrand van het scherm. Als je geen reservescherm hebt, pas dan op dat je dit onderdeel niet beschadigt of verliest.
      • Wees extra voorzichtig bij de zijramen, die slechts 1,5 mm diep zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel batterijvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel batterijvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Nu de schermlijm is doorgesneden, til je het display langzaam op vanaf de bovenkant (de kant met de uitsparing voor de speakergrill). Kantel het voorzichtig verticaal richting de onderkant van het apparaat en laat het op de voorkant rusten, zoals getoond.
      • Vergeet niet dat er overal plakkerige lijm zit, dus overweeg om een opening plectrum tussen het scherm en het display te leggen om te voorkomen dat de lijmresten zich verspreiden!
      • Probeer het display nog niet volledig te verwijderen, aangezien het nog verbonden is met een fragiele lintkabel. Pas op dat je de kabel niet belast terwijl je het display positioneert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee zwarte 3,5 mm Torx-schroeven te verwijderen die de beugel van de kabelaansluiting van het scherm vastzetten.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies teruggaat op de plek waar hij vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel batterijvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de beugel te verwijderen die de (kabel)aansluiting van het scherm op zijn plek houdt.
      • Dit is slechts een metalen onderdeel dat heel gemakkelijk los zou moeten komen. (De kabel wordt in de volgende stap verwijderd.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel batterijvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de schermkabelaansluiting los te wrikken, waardoor het scherm vrijkomt.
      • Bij hermontage klikt u voorzichtig de ene kant vast en daarna de andere.
      • Forceer dit type aansluiting niet tijdens het vastmaken, aangezien dit schade kan veroorzaken. (U moet een lichte klik voelen, maar meer kracht dan dat zal uw aansluiting permanent beschadigen.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel batterijvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het display.
      • Sommige reserveschermen worden niet geleverd met een speakergrill van de oorstuk luidspreker. Als je reservescherm er geen heeft, zorg er dan voor dat je de grill van je oude display naar het nieuwe overzet.
      • Stop tijdens de hermontage hier om de werking van je nieuwe onderdeel te testen en de schermlijm te vervangen.
      • Tijdens het opstartproces na de hermontage doorloopt het scherm een kalibratieprocedure. Raak het scherm niet aan tijdens dit proces, aangezien dit kan leiden tot een onjuiste touch-kalibratie en problemen met het touch screen kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel batterijvervanging, centrale structuur: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de negen 3,5 mm-schroeven te verwijderen waarmee de centrale structuur vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel batterijvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De centrale structuur wordt stevig op zijn plaats gehouden door vijf clips. Om deze clips los te maken, oefen je naar binnen gerichte druk uit met een openingsgereedschap zoals getoond in de onderstaande stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel batterijvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Steek een opening plectrum in de inkeping rechtsonder in de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel batterijvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 3 Google Pixel batterijvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 3 Google Pixel batterijvervanging: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs beide zijkanten van het toestel in de kleine ruimte tussen de centrale structuur en de achterkant om de clips los te maken die deze op zijn plaats houden.
      • Let erop dat de clips niet worden losgemaakt door er doorheen te schuiven, maar door de naar binnen gerichte druk die het opening plectrum creëert wanneer het de opening rond de clips binnendringt.
      • Als de klemmen niet loskomen, probeer dan de rand waar je aan werkt met je hand naar binnen te duwen, of gebruik een dikker hulpmiddel zoals een spudger.
      • Probeer de centrale structuur nog niet te verwijderen! Er bevindt zich nog een kwetsbare lintkabel onder die de oorstuk luidspreker met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel batterijvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel batterijvervanging: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de oorstuk luidspreker recht omhoog te wippen en deze los te koppelen van het moederbord.
      • Verwijder de centrale structuur uit het apparaat.
      • Bij de hermontage bevestig je de kabel van de oorstuk luidspreker weer en plaats je de bovenkant van de centrale structuur voordat je de clips weer op hun plek klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel batterijvervanging, Batterij: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de lintkabel van de batterij omhoog te wippen en deze los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel batterijvervanging: stap 17, afbeelding 1 van 2 Google Pixel batterijvervanging: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de zilveren tape die de kabel tussen het moederbord en het dochterbord bedekt, los te trekken. Trek net genoeg los om de (kabel)aansluiting eronder te kunnen zien.
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting recht omhoog te wippen en los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel batterijvervanging: stap 18, afbeelding 1 van 3 Google Pixel batterijvervanging: stap 18, afbeelding 2 van 3 Google Pixel batterijvervanging: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de sticker die de verbindingskabel aan de kant van het dochterbord bedekt.
      • Gebruik een spudger om de kabel los te koppelen van het dochterbord.
      • Verwijder de kabel uit het apparaat.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat deze verbindingskabel correct is geplaatst. De telefoon zal niet opstarten als de kabel ondersteboven wordt geïnstalleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel batterijvervanging: stap 19, afbeelding 1 van 2 Google Pixel batterijvervanging: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • De accu heeft een huls die tevens dienst kan doen als treklip voor het verwijderen van de accu; trek eraan om de accu te verwijderen. Als dat niet werkt, volg dan de onderstaande instructies.
      • Steek voorzichtig een opening plectrum onder de accu om de lijm los te maken.
      • Als de accu niet gemakkelijk loskomt, ga dan niet agressief wrikken. Verwarm de achterkant van de telefoon met een iOpener of een heteluchtpistool om de lijm los te maken.
      • Doe uw best om de accu tijdens dit proces niet te vervormen. Lithium-ion-accu's met een zachte behuizing kunnen gevaarlijke chemicaliën lekken, vlam vatten of zelfs exploderen als ze beschadigd raken. Gebruik geen overmatige kracht en wrik niet aan de accu met metalen gereedschap.
      • Gebruik de accu niet opnieuw nadat deze is verwijderd, aangezien dit een potentieel veiligheidsrisico vormt. Vervang deze door een nieuwe accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel batterijvervanging: stap 20, afbeelding 1 van 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Verwijder de batterij.
      • Een nieuwe batterij installeren:
      • Verwijder alle resterende lijmresten van de telefoon en reinig de verlijmde gebieden met isopropylalcohol en een pluisvrije doek.
      • Zet de nieuwe batterij vast met voorgesneden plakstrips of dubbelzijdige plakband. Breng de nieuwe lijm aan op de telefoon, niet direct op de batterij.
      • Druk de nieuwe batterij 5-10 seconden stevig op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe reservebatterij met het originele onderdeel — mogelijk moet je resterende componenten overzetten of lijmstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je deze plaatst.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Na het voltooien van deze reparatiehandleiding moet je je zojuist geplaatste batterij kalibreren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Kijk op ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
137 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Taylor Dixon
73.287 Reputatie
94 handleidingen geschreven
74 opmerkingen onder de handleiding
I doubt many people can get past step 1 without it being game over. Take special care, read the comments, and other guides as well.
Benjamin Knight - Antwoord Deel
I broke mine too. Not the glass but the display panel underneath.
For those who are going to try opening theirs: pay extreme attention to the fact that the display panel extends somewhat beyond the bottom edge of the visible part of the display where the cable connects and, if that wasn’t bad enough, the bottom bezel has a !&&* of a lot adhesive on it. Don’t insert plastic opening tools on the bottom corners - if you do that, you will damage one of the unprotected corners of the panel like I did. If I had to do that again, I’d probably start from the top edge instead.
The new screen ended up costing me the equivalent of $80, and I was surprised I was able to walk into a store and buy one at all in a country where Pixel was never officially available in the first place. They didn’t have white ones in stock so I went with a black one.
Gregory Klyushnikov - Antwoord Deel
Same. Even when being warned and trying to be super careful.
Joshua Campbell - Antwoord Deel
Another trashed screen. This phone is a difficult one if you have not done one before. I would recommend not even bothering with prying under the sides and just concentrate on the top and bottom. The edges only allow about 2mm at most before you run into the LCD.
Tyler - Antwoord Deel
+1. Don’t bother trying to save the screen. Just save yourself the stress and buy a new screen on ebay for $35 before you begin. I have never botched a repair and I still managed to break my display on this. Yes, I was super careful, it took me like 45 minutes to finally get the display loose, and when I put it all back together, the display was totally dead.
Kael Lumen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 44
Afgelopen 7 dagen: 212
Afgelopen 30 dagen: 880
Altijd: 364,633
