Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel XL schermmodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel XL schermmodule vervangen, Schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL schermmodule vervangen, Schermmodule: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL schermmodule vervangen, Schermmodule: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de bovenrand van het display.
      • Een haardroger, heteluchtpistool of kookplaat kan ook worden gebruikt, maar pas op dat je de telefoon niet oververhit—het display en de interne accu zijn beide gevoelig voor schade door hitte.
      • Houd rekening met de volgende gebieden voordat je begint met wrikken:
      • Dunne schermlijm langs het Beeldscherm
      • Dikke lijm
      • Het OLED-Beeldscherm, dat zeer gevoelig is voor schade
      • De displaykabel, die beschadigd kan raken tijdens het wrikken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de rand warm aanvoelt, bevestig je een zuignap dicht bij de rand.
      • Trek aan de zuignap en steek een opening plectrum in de opening.
      • Steek het plectrum niet dieper dan 13 mm naar binnen, anders beschadig je de schermmodule.
      • Als het niet lukt om een opening te maken, verwarm de rand dan opnieuw en probeer het nog eens.
      • Je kunt ook proberen een speelkaart in plaats van een opening plectrum te gebruiken om de eerste opening te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand om de schermlijm door te snijden.
      • Zorg ervoor dat je niet dieper snijdt dan 13 mm (0,5 inch), anders beschadig je het scherm.
      • Er zit een luidsprekerrooster over de oorstuk luidspreker aan de bovenrand van het scherm. Als je geen reservescherm hebt, pas dan op dat je dit onderdeel niet beschadigt of verliest.
      • Laat een opening plectrum in de rand zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van de telefoon.
      • Steek een opening plectrum in de buurt van de bovenrand van de telefoon, waar je de lijm al hebt doorgesneden.
      • Begeleid het plectrum langzaam rond de rechterhoek.
      • Schuif het plectrum voorzichtig langs de rechterrand van de telefoon om de lijm door te snijden.
      • Steek het plectrum niet meer dan 1 mm (1/32") diep langs de rand, anders beschadig je de schermmodule.
      • Herhaal de stap voor de linkerrand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm de onderrand met een iOpener gedurende twee minuten.
      • Plaats een opening pick bij de rechterrand waar je de schermlijm al hebt losgemaakt.
      • Geleid de opening pick voorzichtig om de hoek.
      • Schuif de opening pick langs de onderrand om de schermlijm door te snijden.
      • Snijd niet dieper dan 8,5 mm (1/3"), anders beschadig je de displaykabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je rondom de omtrek van de telefoon hebt gesneden, til je de schermmodule voorzichtig een klein stukje op bij de rechterhoeken.
      • Probeer de schermmodule niet te verwijderen. Deze zit nog vast met een flexkabel.
      • Gebruik een opening plectrum om door de resterende schermlijm te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til de schermmodule aan de bovenkant op en draai deze zo dat hij ondersteboven op de omlijsting rust.
      • Pas op dat u de flexkabel niet te ver uitrekt wanneer u de module omdraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de twee 4 mm T5-schroeven waarmee de beugel van de beeldschermkabel vastzit.
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies teruggaat op de plek waar hij vandaan kwam.
      • Verwijder de beugel van de beeldschermkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de schermkabel omhoog te wippen en los te koppelen van de (kabel)aansluiting.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, lijn je deze voorzichtig uit en druk je op één kant totdat deze vastklikt. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet op het midden. Als de (kabel)aansluiting niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat tot blijvende schade leidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL schermmodule vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schermmodule.
      • Voor uitgebreide instructies over hoe je de Pixel XL-schermmodule opnieuw installeert, volg deze reparatiehandleiding.
      • Als je reservescherm niet is geleverd met een speakergrill, gebruik dan een pincet om de lijm van de grill voorzichtig los te pellen van je oude scherm, en breng deze over naar het vervangende exemplaar.
      • Voordat je een nieuw scherm installeert, moet je alle lijmresten van de omlijsting verwijderen. Gebruik een spudger of een openingsgereedschap om het eraf te schrapen en gebruik isopropylalcohol met een hoge concentratie om eventuele resten te verwijderen.
      • Als je dezelfde schermmodule opnieuw installeert, zorg er dan voor dat je alle lijmresten van het beeldscherm en de omlijsting verwijdert voordat je nieuwe lijm aanbrengt.
      • Zorg ervoor dat je de telefoon inschakelt en je reparatie test voordat je nieuwe lijm aanbrengt en de telefoon weer dichtmaakt.
      • Tijdens het opstartproces na de hermontage doorloopt het scherm een kalibratiecyclus. Raak het scherm niet aan tijdens dit proces, omdat dit kan leiden tot een onjuiste kalibratie en problemen met de aanraakfunctionaliteit kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het originele onderdeel. Mogelijk moet je resterende componenten overzetten of de beschermfolie van de lijm van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Als je Pixel na het vervangen van het scherm niet aangaat, bestaat de kans dat de telefoon stilletjes is opgestart toen de batterij opnieuw werd aangesloten. Houd de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt totdat de telefoon trilt en uitgaat. Sluit daarna het scherm opnieuw aan en probeer het opnieuw.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons Google Pixel XL antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
349.550 Reputatie
930 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
I just connected the screen to the phone, but the screen doesn’t start. Do I have to restart in a special way the phone to make it works? All possible button combinations to restart the phone doesn’t work
David Torralbo - Antwoord Deel
The iFixIt iOpener tool is a complete waste of money. It didn’t loosen up the glue at all. I am requesting a refund on Amazon.com
Drew Hookway - Antwoord Deel
Hi Drew, sorry to hear that your iOpener didn’t work too well in your repairs. We like to think it’s a pretty valuable and inexpensive tool, but it does have its quirks — namely, not everyone’s microwave is specced to operate at the same temperatures, so not everyone will achieve the most optimal temperature during that heating process.
For what it’s worth, we do put a Lifetime Warranty on the iOpener tools, so our Support team would be happy to replace that one for you, if you’d like. If so, please reach out to them by using the Contact link on the help page: http://help.ifixit.com. Otherwise, you are welcome to request a refund via Amazon and we will oblige.
We wish you all the best in your future repairs.
Kadan Sharpe - Antwoord Deel
I am sure the iOpener does work, but it probably takes a long time to heat the adhesive enough for screen removal and would require several applications. I got one as part of my screen replacement kit, although I have a heat gun so I didn’t end up using it. That being said my screen took at least four minutes of heating, with some re-heating to remove the broken shards. I would also imagine that adhesives vary from manufacturer, since this is my first screen replacement all I know is that the adhesive on the Pixel XL is really strong!
Dan E - Antwoord Deel
Don’t forget to transfer the speaker cloth to the new screen. I got it all back together before realizing that there was just an ugly hole.
John-Paul Andrusky - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 131
Altijd: 33,197
