Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet goedgekeurd door Google. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Gebruik deze reparatiehandleiding om de batterij in je Google Pixel te vervangen. Bij dagelijks gebruik gaat een batterij gemiddeld 18-24 maanden mee voordat de capaciteit aanzienlijk afneemt. Als je telefoon constant moet worden opgeladen of plotseling uitvalt, kan het vervangen van de batterij een oplossing zijn.
Waarschuwing: Vanwege de sterke lijm waarmee het scherm is bevestigd, de minimale ruimte voor het plaatsen van je gereedschap en de hoge hitte die vereist is, is er een grote kans dat je per ongeluk je scherm beschadigt tijdens deze procedure. Werk zeer voorzichtig en wees voorbereid om het scherm te vervangen mocht het na hermontage niet werken, tenzij je van plan bent het scherm tegelijk met deze reparatie te vervangen. Volg de instructies nauwkeurig op en neem alle waarschuwingen in acht om je kans op succes te vergroten.
Ontlaad de batterij tot onder de 25% voordat je je telefoon demonteert. Een opgeladen lithium-ion-batterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord. Als je batterij is opgezwollen, neem dan passende voorzorgsmaatregelen.
De batterij zit vast met zeer sterke lijm. Mogelijk moet je isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) gebruiken om de batterij los te maken van de telefoon.
Wat je nodig hebt
Schakel het apparaat uit.
Bereid een iOpener voor om de randen van het display te verwarmen en de schermlijm eronder te verzachten. Als alternatief kun je een heteluchtpistool of een haardroger gebruiken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Suction Handle$2.95
Gebruik een handgreep van de zuignap om het scherm omhoog te trekken en een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame van de telefoon.
Misschien moet je meer warmte toevoegen als het scherm niet loskomt. Wees niet ongeduldig, dit kost tijd. Zodra je voorzichtig een openingstool in de opening kunt steken, kun je doorgaan naar de volgende stap.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Nu de schermlijm is doorgesneden, til je het display langzaam op vanaf de bovenkant (de kant met de uitsparing voor de speakergrill). Kantel het voorzichtig verticaal richting de onderkant van het apparaat en laat het op de voorkant rusten, zoals getoond.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de beugel te verwijderen die de (kabel)aansluiting van het scherm op zijn plek houdt.
Dit is slechts een metalen onderdeel dat heel gemakkelijk los zou moeten komen. (De kabel wordt in de volgende stap verwijderd.)
Gebruik een spudger om de schermkabelaansluiting los te wrikken, waardoor het scherm vrijkomt.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de negen 3,5 mm-schroeven te verwijderen waarmee de centrale structuur vastzit.
Gebruik een spudger om de lintkabel van de batterij omhoog te wippen en deze los te koppelen van het moederbord.
Gebruik een pincet om de zilveren tape die de kabel tussen het moederbord en het dochterbord bedekt, los te trekken. Trek net genoeg los om de (kabel)aansluiting eronder te kunnen zien.
Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting recht omhoog te wippen en los te koppelen van het moederbord.
De accu heeft een huls die tevens dienst kan doen als treklip voor het verwijderen van de accu; trek eraan om de accu te verwijderen. Als dat niet werkt, volg dan de onderstaande instructies.
Steek voorzichtig een opening plectrum onder de accu om de lijm los te maken.
Als de accu niet gemakkelijk loskomt, ga dan niet agressief wrikken. Verwarm de achterkant van de telefoon met een iOpener of een heteluchtpistool om de lijm los te maken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Verwijder de batterij.
Verwijder alle resterende lijmresten van de telefoon en reinig de verlijmde gebieden met isopropylalcohol en een pluisvrije doek.
Zet de nieuwe batterij vast met voorgesneden plakstrips of dubbelzijdige plakband. Breng de nieuwe lijm aan op de telefoon, niet direct op de batterij.
Druk de nieuwe batterij 5-10 seconden stevig op zijn plek.
Vergelijk je nieuwe reservebatterij met het originele onderdeel — mogelijk moet je resterende componenten overzetten of lijmstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je deze plaatst.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Na het voltooien van deze reparatiehandleiding moet je je zojuist geplaatste batterij kalibreren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Kijk op ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
137 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
74 opmerkingen onder de handleiding
I doubt many people can get past step 1 without it being game over. Take special care, read the comments, and other guides as well.
I broke mine too. Not the glass but the display panel underneath.
For those who are going to try opening theirs: pay extreme attention to the fact that the display panel extends somewhat beyond the bottom edge of the visible part of the display where the cable connects and, if that wasn’t bad enough, the bottom bezel has a !&&* of a lot adhesive on it. Don’t insert plastic opening tools on the bottom corners - if you do that, you will damage one of the unprotected corners of the panel like I did. If I had to do that again, I’d probably start from the top edge instead.
The new screen ended up costing me the equivalent of $80, and I was surprised I was able to walk into a store and buy one at all in a country where Pixel was never officially available in the first place. They didn’t have white ones in stock so I went with a black one.
Same. Even when being warned and trying to be super careful.
+1. Don’t bother trying to save the screen. Just save yourself the stress and buy a new screen on ebay for $35 before you begin. I have never botched a repair and I still managed to break my display on this. Yes, I was super careful, it took me like 45 minutes to finally get the display loose, and when I put it all back together, the display was totally dead.
