Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Verwarm de rand van de achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Verwarm de rand van de achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Verwarm de rand van de achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de rechterrand van de achterbehuizing.
      • Een föhn, heteluchtpistool of een warmteplaat kan ook worden gebruikt, maar pas op dat de telefoon niet oververhit raakt—het scherm en de interne accu zijn beide gevoelig voor schade door hitte.
      • Let terwijl je wacht op de volgende gebieden op de achterbehuizing:
      • Sterke lijm—er bevinden zich grote stukken lijm in de buurt van de onderkant van de telefoon.
      • Vingerafdruksensorkabel—pas op dat je niet door de kabel snijdt terwijl je wrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Creëer een opening onder de achterbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Creëer een opening onder de achterbehuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Creëer een opening onder de achterbehuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een zuignap op de verwarmde rand van de achterbehuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Trek met krachtige, constante druk aan de zuignap om een opening te creëren.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit lastig zijn. Als het niet lukt, verwarm de rand dan opnieuw en probeer het nog eens.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, De lijm aan de rechterkant losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, De lijm aan de rechterkant losmaken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, De lijm aan de rechterkant losmaken: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de rechterkant om de lijm door te snijden.
      • De lijm wordt stroperig en moeilijk door te snijden zodra deze afkoelt. Als dat gebeurt, verwarm de rand dan opnieuw om het snijden te vergemakkelijken.
      • Zodra je de rand hebt losgesneden, laat je een opening plectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Verwarm de onderrand van de achterbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Breng een verwarmde iOpener aan op de onderkant van de achterbehuizing gedurende één minuut.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Snijd door de kleefafdichtingen aan de onderkant: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Snijd door de kleefafdichtingen aan de onderkant: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Snijd door de kleefafdichtingen aan de onderkant: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een opening plectrum om rond de rechterbenedenhoek te snijden en ga verder langs de onderkant van de telefoon.
      • Werk langzaam terwijl je rond de hoek snijdt om te voorkomen dat het paneel barst. Als het snijden moeizaam gaat, breng dan opnieuw warmte aan.
      • Laat een opening plectrum in de rand zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Snijd de overige randen los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Snijd de overige randen los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Snijd de overige randen los: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met het verwarmen en lossnijden van de overige randen van de telefoon.
      • Wees voorzichtig terwijl je langs de linkerrand van de telefoon snijdt. Als je merkt dat je openingstool ergens blijft haken nabij de bovenkant, heb je mogelijk de vingerafdruksensor geraakt. Trek de openingstool iets uit de naad en probeer het opnieuw.
      • Zorg ervoor dat je door de dikke delen van de lijm nabij de onderkant en de rechterrand van de telefoon snijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Snijd door de resterende lijm: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig de rechterrand van de achterbehuizing omhoog.
      • Gebruik een opening plectrum om door de resterende lijm langs de randen te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Klap de achterbehuizing open: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Klap de achterbehuizing open: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Klap de achterbehuizing open: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Klap de rechterrand van de achterbehuizing omhoog en laat het omgedraaide paneel langs de linkerkant van de telefoon rusten.
      • Zorg ervoor dat er voldoende speling op de kabel van de vingerafdruksensor blijft en voorkom dat deze bekneld raakt.
      • Dit is tijdens de hermontage een goed moment om de telefoon in te schakelen en alle functies te testen voordat u deze definitief sluit. Zorg ervoor dat u de telefoon weer volledig uitschakelt voordat u verder gaat met werken.
      • Volg tijdens de hermontage deze handleiding om de op maat gesneden kleefstrips voor uw achterbehuizing aan te brengen.
      • Als u de vingerafdruksensor heeft vervangen, moet u deze softwaretool gebruiken om de telefoon de nieuwe sensor te laten herkennen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, De tape van de vingerafdruksensor verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de gele tape over de (kabel)aansluiting van de vingerafdruksensor voorzichtig los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Ontkoppel de vingerafdruksensor: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Ontkoppel de vingerafdruksensor: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Ontkoppel de vingerafdruksensor: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om voorzichtig de zwarte vergrendellip op het stopcontact van de vingerafdruksensor omhoog te klappen.
      • Pak het lipje van de kabel vast met je vingers of een pincet en haal de flexkabel voorzichtig uit het stopcontact.
      • Om kortsluiting te voorkomen, moet je oppassen dat je de metalen contacten op de flexkabel niet aanraakt met je pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing.
      • Volg deze handleiding om de nieuwe lijm voor de achterbehuizing correct aan te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 XL-flitserdiffuser vervangen, Verwijder de flitsdiffuser: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Steek de rand van een Openingsgereedschap onder de plastic flitsdiffuser en wrik langzaam omhoog om de diffuser los te maken.
      • Verwijder de diffuser.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Verliep de reparatie niet zoals gepland? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
Arthur Shi
351.104 Reputatie
938 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.713 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 1,605
