Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De lijm van de achterbehuizing verzwakken: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer een minuut op de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Maak een opening in de naad: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Maak een opening in de naad: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Maak een opening in de naad: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de verwarmde onderkant van de glazen achterkant.
      • Zorg dat je je zuignap niet per ongeluk op het scherm drukt.
      • Als je glazen achterkant gebarsten is, kun je deze beplakken met wat doorzichtige tape zodat de zuignap zich vast kan zuigen.
      • Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit aardig wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je wat meer warmte en probeer je het nog eens.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • Gebruik geen metalen gereedschap om te wrikken, anders beschadig of verbrijzel je de glazen achterbehuizing. Als het paneel niet wil bewegen, breng dan meer warmte aan met een föhn of heteluchtpistool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Informatie over de vingerafdruksensorkabel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je een opening plectrum boven de aan-/uitknop steekt, moet je oppassen dat je deze niet te diep naar binnen duwt, anders beschadig je de kabel van de vingerafdruksensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Snijd door de lijm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Snijd door de lijm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Snijd door de lijm: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de lijm langs de onderkant van het toestel door en schuif je plectrum rondom de rechter onderhoek verder.
      • Laat je plectrum in de onderkant zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de rechterzijde van het toestel met een iOpener en ga verder met het doorsnijden van de lijm met behulp van je plectrum.
      • De lijm kan erg plakkerig zijn. Het kan helpen om je plectrum in een zagende beweging heen en weer te trekken om de lijm door te kunnen snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Ga verder met het verwarmen en doorsnijden van de lijm rondom de gehele buitenkant van de telefoon. Laat een plectrum in iedere hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      • Zorg dat je je plectrum, bij het doorsnijden van de lijm boven de aan-/uitknop, niet te diep in het toestel steekt. Als je dit wel doet, riskeer je de kabel van de vingerafdruksensor te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Til de linkerzijde van de achterbehuizing op: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Til de linkerzijde van de achterbehuizing op: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Til de linkerzijde van de achterbehuizing op: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als je de lijm langs de gehele buitenkant van de telefoon hebt door weten te snijden, kun je de linkerzijde van de glazen achterkant op voorzichtige wijze optillen.
      • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds aan de telefoon bevestigd is door middel van de kabel van de vingerafdruksensor.
      • Klap de achterste behuizing via de zijkant open en laat deze zodanig op een object rusten dat de kabel van de vingerafdruksensor niet onnodig onder spanning wordt gezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De schroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de twee 4,1 mm lange kruiskopschroeven die de beugel op de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor bevestigen.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg dat deze precies op de plek teruggeplaatst wordt waar deze vandaan kwam.
      • Ga bij de hermontage voorzichtig te werk en zorg dat je deze schroeven niet te strak aandraait. Als je dit wel doet, riskeer je je scherm te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de beugel op de aansluiting van de vingerafdruksensor onder de NFC-spoel vandaan te schuiven.
      • Verwijder de beugel op de aansluiting van de vingerafdruksensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De vingerafdrukaansluiting loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De vingerafdrukaansluiting loskoppelen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de vingerafdruksensor uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Wees bij het loskoppelen van dit soort aansluitingen voorzichtig en voorkom dat je de om het contact liggende onderdelen mee omhoog wrikt.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je de aansluiting op de juiste positie boven het contact en druk je eerst de ene en dan de andere kant van de aansluiting naar beneden. Druk niet op het midden, aangezien je de pinnen daarmee kunt verbuigen als de aansluiting niet goed geplaatst is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Zorg dat je all lijmresten uit het frame van de telefoon verwijdert alvorens je de nieuwe achterste behuizing installeert. Gebruik een openingstool en wat isopropyl alcohol om het oppervlak schoon te maken.
      • Zorg dat je, als je de achterste behuizing hergebruikt, alle lijmresten eerst verwijdert en daarna nieuwe kleefstrips of tape aanbrengt om je oude behuizing te bevestigen.
      • Zorg dat je de vervangende achterbehuizing vergelijkt met het originele onderdeel voordat je deze installeert. Breng alle overgebleven onderdelen (zoals de flitsverspreider) over naar je nieuwe onderdeel.
      • Volg deze handleiding om op de juiste wijze nieuwe lijm voor de achterbehuizing aan te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Verwijder de schroeven: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf Phillips-schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen:
      • Twee 1.9 mm lange schroeven
      • Twee 4.2 mm lange schroeven
      • Eén 4.3 mm lange schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De draadloze oplaadspoel verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til de draadloze oplaadspoel op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Koppel de batterijkabel los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Koppel de batterijkabel los: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de batterij uit het stopcontact aan de rechterzijde van de telefoon omhoog te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De schroeven verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De schroeven verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de camerabeugel vastzit:
      • Eén 4,1 mm kruiskopschroef
      • Eén 4 mm standoff schroef
      • Standoff schroeven kunnen het beste worden verwijderd met een standoff bit. Als het echt moet, volstaat een kleine platte schroevendraaier, maar wees extra voorzichtig dat deze niet wegglijdt en omliggende onderdelen beschadigt.
      • Verwijder de camerabeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Identificeer de camera's: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Als je de camera's vooraan vervangt, bepaal dan welke je moet vervangen:
      • Normale camera
      • Groothoekcamera
      • Als je de procedure voor het verwijderen van het moederbord uitvoert, moet je beide camera's verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De camera('s) loskoppelen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De camera('s) loskoppelen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De camera('s) loskoppelen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera('s) die je vervangt omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Maak de camera('s) los: stap 18, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Maak de camera('s) los: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • De camera's zitten vast met lijm.
      • Steek de punt van een spudger achter de rand van de cameramodule en wrik deze omhoog om hem uit de omlijsting los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De camera('s) verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de camera('s) te verwijderen.
      • Als de lijm waarmee de cameramodule vastzit in goede staat is, kun je deze opnieuw gebruiken. Vervang de lijm anders door dubbelzijdige Tesa-tape.
      • Zorg er bij het installeren van een vervangende cameramodule voor dat de lens van de omlijsting van de telefoon vrij is van lijmresten of vuil.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De luidspreker ontkoppelen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De luidspreker ontkoppelen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de luidspreker los te wippen uit het stopcontact op het moederbord nabij de rechterrand van de telefoon.
      • Wees voorzichtig dat u de accu niet doorboort met de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De schroeven verwijderen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De schroeven verwijderen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De schroeven verwijderen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de volgende vier kruiskopschroeven:
      • Eén 1,9 mm schroef
      • Eén 4,3 mm schroef
      • Twee 4,3 mm schroeven met dunnere schachten
      • Verwijder de kleine aardingsklem uit het linker schroefgat. Wees voorzichtig dat u deze niet verliest.
      • De aardingsklem wordt zo geplaatst dat de geprofileerde rand naar de linkerkant van de telefoon wijst.
      • Verwijder het kleine plastic inzetstuk aan de rechterkant van de USB-C-poort.
      • Zorg ervoor dat u dit inzetstuk terugplaatst voordat u het dochterbord vastschroeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De luidspreker losmaken: stap 22, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De luidspreker losmaken: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • De luidspreker zit nog vast met een sterke kleefafdichting. Voordat u probeert deze te verwijderen, wrikt u de luidspreker op een paar verschillende plaatsen omhoog om de kleefafdichting te verbreken.
      • Steek de punt van een spudger onder de rechterbenedenhoek van de luidspreker.
      • Wrik de luidspreker omhoog om hem los te maken van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een spudger onder de linkerbovenhoek van de luidspreker.
      • Pas op dat je de accu niet doorboort met de spudger.
      • Wrik omhoog om de luidspreker los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van de spudger onder de bovenrand van de luidspreker, richting de linkerrand.
      • Wrik de luidspreker omhoog om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidspreker.
      • Voordat je een vervangende luidspreker installeert, moet je de kleefafdichting controleren.
      • Als deze in goede staat is, kun je de afdichting opnieuw gebruiken. Zorg ervoor dat de afdichting het uitlaatgat niet bedekt.
      • Als de afdichting uit zijn positie is getrokken, verwijder deze dan en vervang de lijm door een voorgesneden kleefstrip of Tesa-tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Ontkoppel de oplaadmodule: stap 26, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Ontkoppel de oplaadmodule: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de oplaadmodule omhoog te wippen en los te koppelen uit de aansluiting op het moederbord, nabij de rechterrand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Verwijder de zwarte tape: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om voorzichtig de zwarte tape die de flexkabel van het display op zijn plek houdt, bij de rechterrand van de telefoon, los te wrikken.
      • Gebruik geen metalen gereedschap om te wrikken, anders kun je de flexkabel beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Ontkoppel de drukaansluitingen: stap 28, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Ontkoppel de drukaansluitingen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de volgende zeven drukaansluitingen los te wrikken en te ontkoppelen van hun moederbordstopcontacten:
      • Aansluiting voor externe knoppen
      • Aansluiting voor microfoon bovenzijde
      • Aansluiting voor oorspeaker
      • Aansluiting voor squeeze-sensor links
      • Aansluiting voor scherm
      • Aansluiting voor squeeze-sensor rechts
      • Aansluiting voor simkaarthouder
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Verplaats de flexkabel van de oorstuk luidspreker weg van het moederbord: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de flexkabel van de oorstuk luidspreker voorzichtig omhoog te buigen, zodat deze het moederbord niet in de weg zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Verwijder de schroeven: stap 30, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Verwijder de schroeven: stap 30, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Verwijder de schroeven: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Sommige van deze schroeven houden erg kleine aardingsklemmen op hun plaats. Pas op dat je deze klemmen niet kwijtraakt terwijl je de schroeven verwijdert.
      • Verwijder de zes schroeven waarmee het moederbord vastzit:
      • Eén 4,2 mm kruiskopschroef
      • Drie 1,9 mm kruiskopschroeven
      • Eén 4,3 mm kruiskopschroef
      • Eén 3,83 mm standoff schroef
      • Standoff schroeven kunnen het beste worden verwijderd met een standoff bit. In noodgevallen volstaat een kleine platte schroevendraaier, maar wees extra voorzichtig dat deze niet wegglijdt en de omliggende onderdelen beschadigt.
      • Verwijder de drie kleine metalen aardingsklemmen en bewaar ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De antennebeugel verwijderen: stap 31, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De antennebeugel verwijderen: stap 31, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De antennebeugel verwijderen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de antennebeugel van de linkerbovenrand van de telefoon.
      • Om de kleine metalen aardingsklemmen terug te plaatsen:
      • Oriënteer de klemmen zo dat de zilverkleurige kant naar boven wijst.
      • De punten van de traanvormige klemmen moeten naar de rand van de telefoon wijzen.
      • De klem met twee gaten buigt naar beneden richting het schroefgat rechtsboven in de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Het moederbord controleren: stap 32, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Het moederbord controleren: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een spudger bij de linkerbovenhoek van het moederbord, net onder de camera achteraan.
      • Wrik voorzichtig om het moederbord los te maken en buig alle flexkabels weg om de beweging mogelijk te maken.
      • Als het moederbord stevig vast lijkt te zitten, controleer dan of er nog flexkabels of schroeven verbonden zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Maak het moederbord los: stap 33, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Maak het moederbord los: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Steek de spudger onder de bovenrand van het moederbord en wrik voorzichtig omhoog om het moederbord los te maken.
      • De flexkabel van de oorstuk luidspreker zal strak tegen het moederbord aan drukken. Neem de tijd en geleid het moederbord voorzichtig om de flexkabel heen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 34, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 34, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Til de linkerrand van het moederbord op en draai deze voorzichtig omhoog naar rechts. Duw voorzichtig eventuele drukaansluitingen die achter het moederbord blijven haken opzij.
      • Probeer het moederbord niet volledig te verwijderen. Het zit nog aan de omlijsting vast met enkele antennekabels.
      • Wanneer je het moederbord terugplaatst, moet je voorzichtig zijn dat er geen flexkabelaansluitingen onder bekneld raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De camera achteraan verwijderen: stap 35, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De camera achteraan verwijderen: stap 35, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Camera achteraan vervangen, De camera achteraan verwijderen: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan los te wippen uit het stopcontact op het moederbord.
      • Til de cameramodule van het moederbord en verwijder hierbij de lijm.
      • Verwijder de camera achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bezoek ons Google Pixel 3-antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
350.824 Reputatie
938 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Pixel 3 and pixel 3xl rear cameras are same. If I buy pixel 3 camera and can I use this on pixel 3xl?
Suren - Antwoord Deel
Time is not correct for this job. Only the disassembly itself takes 90 - 120 minutes. But assembly is a separate type of torture. Only to separate the old adhesive tape is very hard. For the instructions thank you, with bolts during assembly helped, but I do not recommend to disassemble it on your own. In my case, a professional replaced the camera for about 5 hours until I took my phone back.
Ruslan Dorokhin - Antwoord Deel
It is possible to remove the rear camera without dismantling upper or lower speaker. The main PCB is sufficiently flexible. However, take care of the speaker connections while moving the PCB.
Most difficult step is the initial opening of the the back cover of the phone. I broke it (as it is made of glas), though being really carefully using dental floss to “cut” the glue. All other steps are not particular challenging.
Thanks for the ifxit guideline!
Frank Zoellner - Antwoord Deel
I noticed pixel 3 cameras have different model numbers. Must the model number for the old camera be the same with the replacement?
lanre emmanuel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 30,216
