Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is geschreven door een lid van de iFixit-community en is niet goedgekeurd door Google. Leer hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Gebruik deze handleiding om de vingerafdruksensor op je Google Pixel 2 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Als je schermglas gebarsten is, voorkom dan verdere breuk en lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken met tape. Dit zorgt ook voor een glad oppervlak waar de zuignap zich aan kan hechten.
Plaats een zuignap zo dicht mogelijk bij de rand van de volumeknop van de telefoon en vermijd daarbij de gebogen rand.
Steek het opening plectrum niet meer dan 9 mm in de onderrand van de telefoon. Als het opening plectrum het gevouwen gedeelte van het Beeldscherm raakt, kan dit het Beeldscherm beschadigen.
Maak alleen zeer ondiepe sneden in de linkerbovenhoek; diep wrikken kan de camera vooraan beschadigen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Leg het scherm voorzichtig boven op de achterkant van de behuizing, zoals weergegeven, en zorg ervoor dat de lintkabel van het scherm niet knikt of scheurt.
Verwijder de twee 4,0 mm Torx-schroeven die de beugel van de displaykabel op zijn plek houden.
Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de nabijheidssensor aan de bovenrand van de centrale structuur om de lijm te verzachten.
Trek het kleine stukje tape los dat de schroef onder de oorstuk luidspreker bedekt. Trek ook alle tape los die andere schroeven bedekt.
Verwijder de volgende schroeven waarmee de centrale structuur is bevestigd:
Elf 3,7 mm kruiskopschroeven
Eén 4 mm Torx-schroef
Til de centrale structuur omhoog, beginnend bij de onderrand.
Wanneer de centrale structuur een hoek van ongeveer 45° maakt met de rest van de telefoon, til je de centrale structuur recht omhoog en weg van de telefoon.
Terwijl je de centrale structuur optilt, geleid je de nabijheidssensor voorzichtig door de kleine opening in de centrale structuur.
Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de accu los te koppelen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de oplaadmodule los te koppelen.
Vul een plastic pipet of spuit met isopropylalcohol van hoge concentratie en breng een paar druppels alcohol aan onder elke hoek van de batterij. Geef de alcohol een minuut de tijd om de batterijlijm te verzwakken.
U kunt ook een verwarmde iOpener gedurende ten minste twee minuten op de achterkant van de telefoon boven de batterij plaatsen. Verwarm de iOpener opnieuw en breng deze indien nodig opnieuw aan totdat de batterijlijm voldoende is verzwakt.
Houd de lintkabel van de oplaadmodule uit de weg en steek een opening plectrum langs de onderrand van de batterij.
Oefen gelijkmatige, constante druk uit om de batterij langzaam omhoog uit de telefoon te wrikken.
Wrik alleen vanaf het midden van de batterij om te voorkomen dat de gevoelige lintkabels aan weerszijden van de batterij beschadigd raken.
Als het niet lukt, breng dan wat meer alcohol onder de batterij aan en probeer het opnieuw.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Verwijder de accu.
Gebruik een spudger om achtergebleven lijmresten uit de telefoon te schrapen en reinig de gelijmde gedeelten met isopropylalcohol en een pluisvrije doek.
Zet de nieuwe accu vast met voorgesneden plakstrip of dubbelzijdige plakband. Om de accu correct te positioneren, breng je de nieuwe lijm aan in de telefoon en niet direct op de accu. De lijm mag geen kabels onder de accu raken.
Druk de accu 20-30 seconden stevig op zijn plek.
Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de oplaadmodule los te koppelen van het moederbord.
Draai het apparaat om zodat de kant met het scherm naar de grond gericht is.
Gebruik je hand om de vingerafdruksensor naar de binnenkant van de telefoon te duwen.
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—je moet mogelijk overblijvende componenten overzetten of zelfklevende achterzijden van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Bekijk ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Replacing the fingerprint sensor. I’m a Medical Device Electronics Technician. Specifically electronic repairs. Everything I repair is designed to be repaired and I have the facilities at hand, to make professional repairs that are FDA certified processes. I’ve tried replacing displays, batteries, and now a fingerprint detector. Thing about most phones is they require heat to both open and re-seal. Think Ametek Hermetic Board sealers. Douglas sandwich sealers. My Pixel 2 finger print sensor got scratched and stopped working. For my Pixel I was unsucessful in reinstalling the display. I got it all back together and working . After 2 weeks the device stopped working reliably. The display peeled off and I was unable to get it to recognize touch. VERY sensitive repairs. It’s why they are assembled in Class 100 clean rooms. A piece of lint is all it takes to short a pixel.
Incredible they charge what they do for a device that cannot be repaired. The phone itself is a inegrated circuit. Insane.
