Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, Je Game Boy voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, Je Game Boy voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voordat je aan je Game Boy gaat werken, zet je de aan-uitknop in de UIT-stand en haal je alle kabels eruit.
      • Als er een gamecartridge in zit, verwijder deze dan.
      • Omdat je Game Boy tijdens het grootste deel van de reparatie met het scherm naar beneden ligt, kun je hem ter bescherming op een schone doek leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, Verwijder het batterijklepje: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, Verwijder het batterijklepje: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, Verwijder het batterijklepje: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Maak het lipje van het batterijklepje los met je vinger en draai het klepje van je Game Boy af om het te verwijderen.
      • Plaats tijdens de hermontage de lipjes aan de onderkant van het klepje in de uitsparingen en druk het klepje op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, De batterijen verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, De batterijen verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, De batterijen verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee AA-batterijen.
      • Als de metalen batterijklemmen gecorrodeerd zijn, volg dan deze handleiding om ze schoon te maken.
      • Gebruik bij het plaatsen van de batterijen het diagram in het batterijcompartiment om ze correct te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, De schroeven van de achterbehuizing verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, De schroeven van de achterbehuizing verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeven schroeven waarmee de achterbehuizing is vastgezet:
      • Zes 9,4 mm lange tri-point Y0-schroeven
      • Eén 8,5 mm lange JIS 1-schroef
      • Je kunt in noodgevallen proberen een Phillips-schroevendraaier die niet van iFixit is te gebruiken, maar je loopt het risico de schroeven te beschadigen of te zorgen voor een doorgedraaide schroef. Druk stevig op de schroevendraaier en draai langzaam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, De achterkant verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, De achterkant verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterkant recht omhoog en verwijder deze.
      • Druk tijdens de hermontage de behuizing stevig aan rond de randen en zorg ervoor dat de schouderknoppen en bumpers goed zitten zonder grote kieren. Test de knoppen voorzichtig om er zeker van te zijn dat alles correct aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, De schouderknoppen verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, De schouderknoppen verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, De schouderknoppen verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Til de schouderknoppen (ook bekend als L- en R-knoppen) recht omhoog om ze te verwijderen.
      • Tijdens hermontage:
      • Aangezien je Game Boy ondersteboven ligt, komt de L-knop aan je rechterkant en de R-knop aan je linkerkant.
      • Schuif de knoppen op hun plaats. Zorg ervoor dat het pinnetje op de knop in de ronde uitsparing valt en dat de knop zelf over het eigenlijke knopmechanisme zit.
      • De schouderknoppen rusten op de binnenrand van de bumpers aan de zijkant.
      • Test de knoppen voorzichtig om te controleren of ze goed aanvoelen. Als dat niet zo is, verplaats ze dan en zorg ervoor dat de metalen armpjes niet in een vreemde positie onder het moederbord vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, De zijbumpers verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, De zijbumpers verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, De zijbumpers verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zijbumpers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, Verwijder de afdekplaat van de aan/uit-knop: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, Verwijder de afdekplaat van de aan/uit-knop: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de afdekplaat van de aan/uit-knop.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat de afdekplaat van de knop correct geplaatst is rondom de arm van het schakelmechanisme.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, Ontkoppel de kabelaansluiting van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, Ontkoppel de kabelaansluiting van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, Ontkoppel de kabelaansluiting van het scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om beide vergrendellipjes aan weerszijden van de kabelaansluiting van het scherm volledig omhoog te duwen.
      • Je hoort of voelt het lipje in de ontgrendelde stand klikken. Duw niet te ver, anders kan het lipje volledig uit de kabelaansluiting schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de kabel recht uit het stopcontact te schuiven.
      • De kabel zou met weinig tot geen kracht eruit moeten komen. Als je weerstand voelt, is het lipje mogelijk niet volledig ontgrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS 1-schroevendraaier om de drie 7 mm lange schroeven te verwijderen waarmee het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de cartridgelezer vast te pakken en til het moederbord recht omhoog om het te verwijderen.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat de luidspreker correct in zijn ronde uitsparing (inclusief een klein lipje aan de onderkant) valt wanneer je het moederbord op zijn plek laat zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, De luidsprekerbedrading lossolderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, De luidsprekerbedrading lossolderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nintendo Game Boy Advance speaker vervangen, De luidsprekerbedrading lossolderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een soldeerbout om de twee luidsprekerdraden van het moederbord los te solderen.
      • Verwijder de luidspreker.
      • Tijdens de hermontage soldeert u de draden van uw vervangende luidspreker weer vast aan het moederbord, zoals getoond in deze gids.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp bij het oplossen van problemen.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
197.661 Reputatie
1.243 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
When no sound in GBA. Is the broken speaker the most common problem ? Or some SMD part in circuit board ? What to do if the new replaced speaker emits no sound ?
Pekka Hollola - Antwoord Deel
I'm just going to say it. this guide kind of sucks fr. What am I supposed to do after the desolder? Why do I need the desoldering braid? Like you end it with step 8 "Slightly move the speaker to the right and desolder the two wires from the logic board." What temp should my iron be??
Stanton Finch - Antwoord Deel
We've fully revamped this guide, including links on how to solder and desolder. Hopefully this helps!
Spencer Day - Antwoord Deel
I have a funny playing screen I put in my GBA. I don't think that's relevant, but I have speaker buzz. Or it's noticable for me now. How can I get rid of it?
Isaac - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 165
Altijd: 20,019
