Inleiding
Volg deze handleiding om het moederbord (ook wel main board of logic board genoemd) van je Nintendo Game Boy Advance te verwijderen of te vervangen.
Het verwijderen van het moederbord geeft je toegang om deze aan te passen met kits die RGB-leds toevoegen, je knoppen aan de voorzijde omzetten naar tactiele knoppen, enz.
Let op: voor de meeste aanpassingen aan het moederbord is solderen vereist. Als je nog niet bekend bent met solderen, bekijk dan onze handleiding over solderen en desolderen van verbindingen.
De Game Boy Advance gebruikt JIS-schroeven. Als je een niet-iFixit kruiskopschroevendraaier gebruikt voor JIS-schroeven, riskeer je dat ze doordraaien. De kruiskopbits van iFixit zijn ontworpen om compatibel te zijn met JIS-schroeven.
Wat je nodig hebt
Voordat je aan je Game Boy gaat werken, zet je de aan-uitknop in de UIT-stand en haal je alle kabels eruit.
Als er een gamecartridge in zit, verwijder deze dan.
Maak het lipje van het batterijklepje los met je vinger en draai het klepje van je Game Boy af om het te verwijderen.
Verwijder de zeven schroeven waarmee de achterbehuizing is vastgezet:
Zes 9,4 mm lange tri-point Y0-schroeven
Eén 8,5 mm lange JIS 1-schroef
Til de schouderknoppen (ook bekend als L- en R-knoppen) recht omhoog om ze te verwijderen.
Schuif de knoppen op hun plaats. Zorg ervoor dat het pinnetje op de knop in de ronde uitsparing valt en dat de knop zelf over het eigenlijke knopmechanisme zit.
Test de knoppen voorzichtig om te controleren of ze goed aanvoelen. Als dat niet zo is, verplaats ze dan en zorg ervoor dat de metalen armpjes niet in een vreemde positie onder het moederbord vastzitten.
Verwijder de afdekplaat van de aan/uit-knop.
Gebruik de punt van een spudger om beide vergrendellipjes aan weerszijden van de kabelaansluiting van het scherm volledig omhoog te duwen.
Gebruik een JIS 1-schroevendraaier om de drie 7 mm lange schroeven te verwijderen waarmee het moederbord is bevestigd.
Gebruik je vingers om de cartridgelezer vast te pakken en til het moederbord recht omhoog om het te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat eenvoudige probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp bij het oplossen van problemen.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
