Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker
Bekeken: 4,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
73
Altijd:
4.276
Commentaar: 7
6 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de luidspreker van je Samsung Galaxy Note10+ te verwijderen of vervangen.
Let op: De cover van het dochterbord dient tevens als een naar onderen wijzende luidspreker.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwarm het achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je telefoon volledig uit voordat je deze begint te demonteren.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerkant van de achterste behuizing.
      • Je kunt hiervoor ook een fรถhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig dat je je telefoon niet oververhitโ€”de batterij en het scherm zijn beide erg vatbaar voor warmteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 1 van 3 Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 2 van 3 Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Steek een openingsplectrum in je telefoon: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de verwarmde zijde van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Als je glazen achterkant is gebarsten, kun je deze beplakken met doorzichtige tape, zodat de zuignap zich vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als dat alles niet werkt, kun je de zuignap vastlijmen met secondelijm.
      • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creรซren tussen de achterste behuizing en het frame.
      • Dit kan, afhankelijk van de leeftijd van je telefoon, lastig zijn. Als je moeite hebt met deze stap gebruik je meer warmte en probeer je het nog eens.
      • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde richting de linker onderhoek om de lijm door te snijden.
      • Steek je plectrum niet verder dan halverwege in de telefoon. Als je dit niet doet, dan riskeer je de onderdelen binnenin te beschadigen.
      • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm rondom de telefoon door: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige verwarm- en doorsnijdprocedure bij de overige drie kanten van de telefoon.
      • Laat een openingsplectrum aan beide zijden zitten als je verder gaat naar de volgende om te voorkomen dat de lijm zich niet opnieuw gaat hechten.
      • de achterste behuizing zal nu los gaan komen van de telefoon als je de overige drie kanten voltooit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 1 van 2 Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Til de achterste behuizing omhoog: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til het achterste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze.
      • Volg deze handleiding om het achterpaneel terug te plaatsen en de lijm te vervangen.
      • Zorg dat je je toestel inschakelt en alle functies test voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
      • Gebruik deze handleiding om de onderdelen weer terug te plaatsen met behulp van Tesa-tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Til de metalen cover op: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 3 Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 7, afbeelding 2 van 3 Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om het metalen schild over de batterijaansluiting omhoog te tillen en naar achteren te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting, terwijl je het metalen schild omhoog en uit de weg houdt, omhoog te duwen en deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de draadloze oplaadspoel van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 1 van 3 Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 2 van 3 Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Kantel het metalen schild omhoog zodat je deze met je vingers vast kunt pakken.
      • Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en weg uit het toestel.
      • De draadloze oplaadspoel is met wat milde lijm aan de telefoon bevestigd.
      • Verwijder de draadloze oplaadspoel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de schroeven uit de luidspreker: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 12, afbeelding 1 van 3 Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 12, afbeelding 2 van 3 Galaxy Note10 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de luidspreker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Carsten Frauenheim
174.033 Reputatie
442 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Grazie per la guida, ho sostituito l'altoparlante e il cellulare รจ come nuovo
Roberto Di Santolo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 4,276
