Ga door naar hoofdinhoud
Fairphone 4 Loudspeaker Replacement
Manuel Haeussermann
Manuel Haeussermann en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op January 5, 2024
10 - 15 minuten
Eenvoudig
Use this guide to replace the loudspeaker in your Fairphone 4
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. Fairphone 4 Loudspeaker Replacement, Pry the back cover up: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fairphone 4 Loudspeaker Replacement, Pry the back cover up: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Be sure to power off your phone before you begin.
    • Insert your thumbnail, or a prying tool like a spudger, into the notch at the bottom right of the back cover.
    • Pry the back cover up to start separating its plastic clips.
  2. Fairphone 4 Loudspeaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 Loudspeaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 Loudspeaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using your thumbnail or an opening pick, slide along the right side of the phone to loosen the plastic clips.
  3. Fairphone 4 Loudspeaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 Loudspeaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 Loudspeaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slide along the bottom of the phone to loosen the plastic clips.
  4. Fairphone 4 Loudspeaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 Loudspeaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 Loudspeaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Slide along the left side of the phone to loosen the plastic clips.
    • Lift the back cover to release the rest of the plastic clips and remove it.
    • To reinstall the back cover press it firmly into place until you hear a snap from the plastic clips.
  5. Fairphone 4 Loudspeaker Replacement, Lever up the Battery: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 Loudspeaker Replacement, Lever up the Battery: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 Loudspeaker Replacement, Lever up the Battery: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a fingernail or a prying tool at the marked notch to lever the battery out of its recess.
    • Lift the battery out of its recess and remove it.
    • Remove the battery.
  6. Fairphone 4 Loudspeaker Replacement, Unscrew the loudspeaker: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 4.8 mm-long Phillips screws.
  7. Fairphone 4 Loudspeaker Replacement, Slide beneath the loudspeaker: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fairphone 4 Loudspeaker Replacement, Slide beneath the loudspeaker: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening pick to slide beneath the loudspeaker.
    • Slide the opening pick to the right side of the loudspeaker to release the clips that hold it in place.
  8. Fairphone 4 Loudspeaker Replacement, Lift up the loudspeaker: stap 8, afbeelding 1 van 2 Fairphone 4 Loudspeaker Replacement, Lift up the loudspeaker: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Slide the opening pick to the left side of the loudspeaker to release the clips that hold it in place.
    • Twist the opening pick to lift up the loudspeaker.
  9. Fairphone 4 Loudspeaker Replacement, Remove the loudspeaker: stap 9, afbeelding 1 van 2 Fairphone 4 Loudspeaker Replacement, Remove the loudspeaker: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Grab the loudspeaker and flip it towards the bottom to remove it.
Conclusie
Manuel Haeussermann
19.520 Reputatie
71 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.623 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 1,797
