Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Een Google Pixel Watch openen
Bekeken: 6,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
40
Afgelopen 30 dagen:
173
Altijd:
6.284
Commentaar: 5
3 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze reparatiehandleiding om je Google Pixel Watch te openen voor reparaties.
Ontlaad voor je eigen veiligheid de batterij tot onder 25% voordat je het apparaat uit elkaar haalt. Dit vermindert het risico op brand als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie. Als je batterij is opgezwollen, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Je hebt vervangende lijm nodig om het scherm weer vast te maken wanneer je het apparaat weer in elkaar zet.
Het behoud van waterbestendigheid na de reparatie hangt af van hoe nauwkeurig de lijm opnieuw wordt aangebracht, maar je apparaat verliest zijn IP-classificatie (Ingress Protection).
Let op: Deze reparatiehandleiding is geschreven met een GBZ4S LTE-model. Als je de niet-LTE-versie hebt, kun je deze reparatiehandleiding nog steeds gebruiken, maar er kunnen kleine visuele verschillen zijn.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Een Google Pixel Watch openen, De horlogeband verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een Google Pixel Watch openen, De horlogeband verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een Google Pixel Watch openen, De horlogeband verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het horloge uit en haal het van de oplader voordat je begint met de reparatie.
      • Verwijder de horlogeband door op de ontgrendelknop van de band te drukken en de band over de knop te schuiven terwijl je deze van het horloge wegtrekt.
      • Herhaal dit voor de andere horlogeband.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een Google Pixel Watch openen, Maak de schermlijm los: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze ongeveer twee minuten aan op het scherm om de lijm die het scherm op zijn plek houdt te verzachten.
      • Een haardroger, heteluchtpistool of warmteplaat kan ook gebruikt worden, maar wees voorzichtig dat je het horloge niet oververhit—het scherm en de interne accu zijn beide gevoelig voor schade door hitte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een Google Pixel Watch openen, Plaats een iFlex: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een Google Pixel Watch openen, Plaats een iFlex: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iFlex Opening Tool
      $11.99
      • De dunne naad tussen de omlijsting en het scherm vereist een dun metalen gereedschap—neem de tijd en werk voorzichtig om krassen of deuken in de behuizing van het horloge of het glas te voorkomen.
      • Plaats een iFlex in de dunne opening tussen het scherm en de omlijsting, links van de digitale kroon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een Google Pixel Watch openen, Snijd de schermlijm door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een Google Pixel Watch openen, Snijd de schermlijm door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een Google Pixel Watch openen, Snijd de schermlijm door: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek de iFlex bij het doorsnijden van de schermlijm niet dieper dan 3 mm naar binnen om te voorkomen dat interne onderdelen beschadigd raken.
      • Schuif de iFlex rond de gehele omtrek van het horloge om alle schermlijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een Google Pixel Watch openen, Wrik het scherm omhoog: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een Google Pixel Watch openen, Wrik het scherm omhoog: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de iFlex en steek deze opnieuw onder het scherm, rechts van de speakergrill.
      • Draai de iFlex om het scherm omhoog te wrikken.
      • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien het nog met een kwetsbare kabel aan de behuizing van het horloge verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een Google Pixel Watch openen, Klap het scherm open: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een Google Pixel Watch openen, Klap het scherm open: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een Google Pixel Watch openen, Klap het scherm open: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Pas op dat u de kabel van de schermmodule niet belast wanneer u het scherm opent.
      • Klap het scherm open tot een rechtopstaande positie.
      • Dit is tijdens de hermontage een goed moment om uw apparaat in te schakelen en alle functies te testen voordat u het afsluit. Zorg ervoor dat u het apparaat weer volledig uitschakelt voordat u verdergaat met werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng tijdens de hermontage nieuwe lijm aan waar nodig, nadat je de relevante gebieden hebt schoongemaakt met isopropylalcohol (>90%).
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Auteur
met
Dominik Schnabelrauch
267.480 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
What kind of adhesive is needed?
Rob Novak - Antwoord Deel
Please specify the glue to be used.
Welchen Klebstoff sollen wir verwenden?
Same for front and back plates?
Michael Vogt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 173
Altijd: 6,284
