Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om de achterste microfoon in je Sony DualSense Edge-controller te vervangen.
Als je microfoon een slechte geluidskwaliteit heeft of niet werkt, is het misschien tijd om deze te vervangen.
Wat je nodig hebt
Plaats de controller op een werkoppervlak met de joysticks naar beneden gericht.
Gebruik een spudger of je vinger om het Release-lipje naar links te schuiven. De voorste afwerking zou op tafel moeten vallen.
Til de controller op en laat de voorste afwerking op tafel liggen.
Draai de controller om zodat de joysticks naar boven wijzen.
Til de metalen hendel die de joystick op zijn plek houdt omhoog totdat de joystick iets naar buiten schuift.
Schuif de joystick uit de opening.
Steek de platte rand van een opening plectrum tussen het zwarte gedeelte van de achterste rand en de bovenste bedekking, vlakbij de joystickhendel.
Schuif de opening plectrum naar de onderkant van de grip om de clips los te maken.
Schuif de plectrum naar de achterkant van de controller en draai de controller om zodat de knoppen naar beneden wijzen.
Schuif de opening plectrum langs de rand van de achterlijst om de clips los te maken.
Schuif het opening plectrum langs de rand van de afwerking op de andere greep.
Zodra alle clips zijn losgemaakt, verwijdert u de afwerking.
Steek het platte uiteinde van een spudger in de opening tussen de L1- en L2-knoppen.
Gebruik de spudger om de L1-knop naar buiten te wrikken.
Herhaal dit proces om de R1-knop te verwijderen.
Verwijder de twee 6,4 mm schroeven achter de L1- en R1-knoppen.
Draai de controller zo dat de handgrepen naar u toe wijzen.
Gebruik een gebogen pincet om het rechteruiteinde van de veer van de ontgrendelingsbalk van de witte paal af te tillen.
Gebruik een pincet of je vingers om de ontgrendelingsbalk naar links te schuiven.
Schuif de ontgrendelingsbalk van de controller af om deze te verwijderen.
Verwijder de negen schroeven waarmee de achterbehuizing vastzit:
Zeven schroeven van 6,4 mm lang
Twee schroeven van 10,5 mm lang
Plaats de punt van een opening plectrum in de opening langs de buitenrand van een van de handgrepen van de controller, vlakbij de onderkant.
Wrik met het opening plectrum om de achterkant van de voorkant te scheiden door de clips los te maken die ze bij elkaar houden.
Ga door met wrikken langs de rand van de controller totdat één kant los is.
Houd het hoofdgedeelte van de controller met één hand vast.
Til het achterpaneel met je andere hand op. Het zou onder een hoek los moeten komen.
Duw het achterpaneel iets richting de L- en R-knoppen, til het vervolgens van de controller af en verwijder het.
Gebruik een pincet of je vingers om het kapje van de controller te tillen.
Schuif de platte kant van het kapje onder het plastic lipje in de achterbehuizing.
Til de batterij op en schuif deze naar rechts, zodat de (kabel)aansluiting onder de batterij bereikbaar is.
Gebruik de platte kant van een spudger om de platte (Low Profile) aansluiting omhoog te wippen.
Verwijder de accu.
Gebruik een pincet om de RB-terugknop lintkabelaansluiting los te koppelen van het moederbord door de blauwe treklip op de lintkabel vast te pakken en van de aansluiting weg te trekken.
Gebruik een pincet om de lintkabel van de achterste microfoon los te koppelen van het moederbord.
Ga door met optillen om de microfoon te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag om hulp op ons antwoordenforum.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
